  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234 @Negalein @bommel_030 @onkel-ede @opossum @Ralla66
    Hallo, ich habe ja vor ein paar Tagen eine neue Version erstellt. Mich würde interessieren, was aus eurer Sicht noch fehlt und ob alles fehlerfrei läuft. Ich musste einiges an der Struktur des Adapters ändern. Da können sich Fehler schnell mal einschleichen.
    Danke im Voraus für die Rückmeldung
    helfi9999
    #141
    @afuerhoff bei mir bleibt leider die Instanz gelb schaltet nicht auf grün 😞
    Intel NUC mit Iobroker
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @afuerhoff
      Noch was:
      Ich hab jetzt auch wieder das Problem wie @sigi234 mit dem Datum
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #142
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass bei dir die Objekte noch nicht aktualisiert sind. Am besten mal den Adapter anhalten und die Objekte kpl. löschen. Nach Start sollten alle Objekte wieder vorhanden sein. Es könnte dann nur sein, dass die Comming und Going Werte nicht gesetzt sind. Das passiert immer bei einer Änderung. Den einen Wert restauriere ich aus dem lastChange vom Member in Abhängigkeit von true oder false.
      • H helfi9999
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #143
        @helfi9999
        Wie hast du den Adapter eingerichtet. Mit Fritzbox-User und Passwort ? Gibt es Log-Ausgaben?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @helfi9999
          helfi9999
          #144
          @afuerhoff meinst du deinen Adapter wenn ja habe nur ip adresse eingegeben fritzbox adapter mit user name und passwort. Dein Adapter hatte auch auf Version 0.0.3 funktioniert.
            @sigi234
            Kommt auch noch die Meldung lastVal = null. Ich bräuchte mehr Informationen. Kannst du mal schauen, wie beim User die Historie aussieht. Die Daten vom aktuellen Tag und vom Vortag wären hilfreich.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #145
            @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            @sigi234
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            Nein
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Habe eine neue Version erstellt. Bitte nochmal testen.
              Fehler gleich.
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #146
              @sigi234
              Kannst Du auch mal die Objekte löschen. Bei dir sind die auch noch nicht aktualisiert.
              • afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #147
                @sigi234 @Negalein
                Das Datumsformat gilt nur für die Tabellen. comming und going sind Date Datenpunkte, damit sie als Date im Vis interpretiert werden. Bei euch sind die Rollen noch auf Indicator eingestellt.
                sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @sigi234 @Negalein
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #148
                  Was gehört da eingestellt?
                  Hinweis:
                  Ich habe schon den JS-Controller Beta V 2.0.19 installiert!
                    @Negalein
                    Kannst Du mal "lastupdate" vom 29.09 löschen. Ich habe dort die Schreibweise geändert.
                    Comming und going ist ein anderer Fehler. Kannst Du mal die Historie von einem User posten.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #149
                    @Negalein
                    lastUpdate ist jetzt 1x vorhanden :)
                    comming & going passt auch wieder
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • H helfi9999
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #150
                      @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Ich meine meinen Adapter. Zum fritzbox Adapter kann ich nichts sagen. Die haben nichts miteinander zu tun. Meintest Du , dass der fritzbox Adapter Gelb bleibt oder meiner?
                        @sigi234 @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #151
                        @sigi234 @Negalein
                        Datum passt bei mir wieder
                          @Negalein
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #152
                          @Negalein
                          Hätte ich auch mit dazu schreiben müssen, dass sich an den Objekten etwas geändert hat. Ich muss mal schauen, wie ich solche Probleme in Zukunft vermeiden kann.
                          • sigi234S sigi234
                            Hinweis:
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #153
                            @sigi234
                            Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #154
                              @sigi234
                              Besser
                                helfi9999
                                #155
                                @afuerhoff dein Adapter bleibt gelb
                                • H helfi9999
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #156
                                  Adapter bleibt gelb
                                  Hast du mal den User und das Passwort für die Fritzbox eingetragen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Besser
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                    #157
                                    @sigi234
                                    Besser
                                    devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
                                    Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
                                      Adapter bleibt gelb
                                      helfi9999
                                      #158
                                      @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
                                      • H helfi9999
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #159
                                        Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
                                          @sigi234
                                          Besser
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #160
                                          @sigi234
                                          Besser
                                          IK_.txt
