  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @helfi9999
    Ich hatte hierzu noch ein Update eingespielt. Hast du das installiert?
    Ansonsten wird geprüft, ob es einen Historien Wert in der Vergangenheit gibt. So können dann am aktuellen Tag die Werte richtig errechnet werden. Ich benötige den Wert von Mitternacht oder davor. Wenn die Historie noch keine Werte enthält oder keine Werte vom Vortag hat, können die Werte nicht errechnet werden. Der Fehler sollte dann spätestens morgen behoben sein. Ich muss mir hier noch etwas einfallen lassen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #181
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Ein Hinweis im Adapter?
    Immer Daten sichern!
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #182
      @afuerhoff
      Hab erst jetzt was bemerkt.
      Datum passt jetzt wieder nicht.
      Aber in fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml passt die Schreibweise vom Datum.
      Und noch 3 Anmerkungen.
      • ist es möglich, das T und Z wegzubekommen?
      • ein Abstand zwischen Datum und Uhrzeit würde schöner ausschauen.
      • Hundertstelsekunden (siehe 1. Screenshot) könnten weggelassen werden
      ° Fixer ---> iob fix
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #183
        @Negalein
        Das Format bezieht sich bis jetzt nur auf die Tabellen. Comming und Going sind als Date angelegt und werden entsprechend von ioBroker formatiert angezeigt.
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #184
          @Negalein
          Ah, ok.
          Kann man das in ioBroker irgendwo ändern?
          Denn in den Haupteinstellungen vom ioBroker ist es bereits richtig eingetragen.
            @Negalein
            Ah, ok.
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #185
            @Negalein
            Hab ich mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Eigentlich müsste man das Datum doch im Vis entsprechend formatiert anzeigen lassen können. Ich hab jetzt aber auf die schnelle auch nichts gefunden. Evtl. ändere ich das nochmal in String um und formatiere das dann gleichermaßen.
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #186
              @Negalein
              Irgendwie mit Script würde es sicher gehen.
              Aber besser wäre es definitiv, wenn es vom Adapter (wie bei den meisten Adaptern, die Datum anzeigen) schon passend bereitgestellt wird.
                @Negalein
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #187
                @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                Ja, das wäre Super
                • sigi234S sigi234
                  Ja, das wäre Super
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #188
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Ja, das wäre Super
                  Wird gemacht :-)
                    Ja, das wäre Super
                    Wird gemacht :-)
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #189
                    Ja, das wäre Super
                    Wird gemacht :-)
                    griagst a Bussal 😂
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #190
                      Einfach das Timestamp-Widget nutzen, dort könnt ihr das Datum formatieren wie ihr lustig seit:
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #191
                        @SBorg sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Ah, ich ......! 😁
                        Habe immer "Timestamp Value" verwendet!
                        Mit Timestamp alleine funktioniert es.
                          Ah, ich ......! 😁
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #192
                          Ah, ich ......! 😁
                          Hatte auch Timestamp Value benutzt und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Dann hat sich das Thema mit Comming und Going erledigt.
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #193
                            Nö, war nie ein Thema 😀
                            Aber Spaß beiseite, habe damals auch alle erst durchprobiert.
                              @e-s
                              Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                              e-s
                              #194
                              @e-s
                              Hast du zufällig schon einen Zeitplan dafür.oder macht es sinn ein issue anzulegen, damit es nicht vergessen wird?
                              • E e-s
                                @e-s
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #195
                                @e-s
                                Hab im Moment wenig Zeit gehabt. Ich denke aber, dass das nächste Update nicht mehr so lange dauert.
                                • afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                  #196
                                  Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
                                  Neue Features:
                                  • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
                                  • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
                                  • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
                                  • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
                                  Viel Spaß beim Testen
                                  E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Features:
                                    e-s
                                    #197
                                    @afuerhoff
                                    habe heute mal getestet, irgendwie zickig das ganze. Hatte erst nur den Adapter auf 0.5 gebracht. Dann blieb presenceAll auf false obwohl es true bleiben sollte. Habe anschließend mal eine 2. Instanz hinzugefügt. Dort passte dann alles. Anschließend mal diverse User angeklickt und gespeichert.
                                    Wollte dann die andere instanz auch anpassen, dort ging das Fenster mit den usern nicht mehr auf.
                                    Da in der 1. Instanz aber noch ein paar Leichen in den objekten waren, wollte ich nochmal alles auf 0 setzen, also alle instanzen gelöscht.
                                    Leider verbindet sich der Adapter seit dem nicht mehr mit der Fritzbox, Adapter bleibt gelb, im log nichts weiter zu sehen. PW stimmt aber auf jeden Fall.
                                    • E e-s
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #198
                                      @e-s
                                      hast Du das Passwort einmal geändert und wieder gespeichert. Ich habe ja eine Verschlüsselung eingebaut. Das hatte ich auch, dass das Passwort noch unverschlüsselt gespeichert war und dann schlägt die Entschlüsselung fehl.
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @e-s
                                        e-s
                                        #199
                                        @afuerhoff
                                        Habe ja alle Instanzen gelöscht und von vorne angefangen. Also hatte ich alles neu eingegeben, aber leider ohne Erfolg.
                                        • E e-s
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #200
                                          @e-s
                                          Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet. Das hatte ich auch schon mal, das sich vom vielen ausprobieren die Fritzbox aufgehängt hatte.
