  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @Negalein
    Das Format bezieht sich bis jetzt nur auf die Tabellen. Comming und Going sind als Date angelegt und werden entsprechend von ioBroker formatiert angezeigt.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #184
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @Negalein
    Ah, ok.
    Kann man das in ioBroker irgendwo ändern?
    Denn in den Haupteinstellungen vom ioBroker ist es bereits richtig eingetragen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Negalein
      Ah, ok.
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #185
      @Negalein
      Hab ich mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Eigentlich müsste man das Datum doch im Vis entsprechend formatiert anzeigen lassen können. Ich hab jetzt aber auf die schnelle auch nichts gefunden. Evtl. ändere ich das nochmal in String um und formatiere das dann gleichermaßen.
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #186
        @Negalein
        Irgendwie mit Script würde es sicher gehen.
        Aber besser wäre es definitiv, wenn es vom Adapter (wie bei den meisten Adaptern, die Datum anzeigen) schon passend bereitgestellt wird.
          @Negalein
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #187
          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Ja, das wäre Super
          • sigi234S sigi234
            Ja, das wäre Super
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #188
            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
            Ja, das wäre Super
            Wird gemacht :-)
              Ja, das wäre Super
              Wird gemacht :-)
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #189
              Ja, das wäre Super
              Wird gemacht :-)
              griagst a Bussal 😂
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #190
                Einfach das Timestamp-Widget nutzen, dort könnt ihr das Datum formatieren wie ihr lustig seit:
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #191
                  @SBorg sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Ah, ich ......! 😁
                  Habe immer "Timestamp Value" verwendet!
                  Mit Timestamp alleine funktioniert es.
                    Ah, ich ......! 😁
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #192
                    Ah, ich ......! 😁
                    Hatte auch Timestamp Value benutzt und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Dann hat sich das Thema mit Comming und Going erledigt.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #193
                      Nö, war nie ein Thema 😀
                      Aber Spaß beiseite, habe damals auch alle erst durchprobiert.
                        @e-s
                        Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                        e-s
                        #194
                        @e-s
                        Hast du zufällig schon einen Zeitplan dafür.oder macht es sinn ein issue anzulegen, damit es nicht vergessen wird?
                        • E e-s
                          @e-s
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #195
                          @e-s
                          Hab im Moment wenig Zeit gehabt. Ich denke aber, dass das nächste Update nicht mehr so lange dauert.
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            #196
                            Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
                            Neue Features:
                            • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
                            • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
                            • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
                            • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
                            Viel Spaß beim Testen
                            E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              Neue Features:
                              e-s
                              #197
                              @afuerhoff
                              habe heute mal getestet, irgendwie zickig das ganze. Hatte erst nur den Adapter auf 0.5 gebracht. Dann blieb presenceAll auf false obwohl es true bleiben sollte. Habe anschließend mal eine 2. Instanz hinzugefügt. Dort passte dann alles. Anschließend mal diverse User angeklickt und gespeichert.
                              Wollte dann die andere instanz auch anpassen, dort ging das Fenster mit den usern nicht mehr auf.
                              Da in der 1. Instanz aber noch ein paar Leichen in den objekten waren, wollte ich nochmal alles auf 0 setzen, also alle instanzen gelöscht.
                              Leider verbindet sich der Adapter seit dem nicht mehr mit der Fritzbox, Adapter bleibt gelb, im log nichts weiter zu sehen. PW stimmt aber auf jeden Fall.
                              • E e-s
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #198
                                @e-s
                                hast Du das Passwort einmal geändert und wieder gespeichert. Ich habe ja eine Verschlüsselung eingebaut. Das hatte ich auch, dass das Passwort noch unverschlüsselt gespeichert war und dann schlägt die Entschlüsselung fehl.
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @e-s
                                  e-s
                                  #199
                                  @afuerhoff
                                  Habe ja alle Instanzen gelöscht und von vorne angefangen. Also hatte ich alles neu eingegeben, aber leider ohne Erfolg.
                                  • E e-s
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #200
                                    @e-s
                                    Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet. Das hatte ich auch schon mal, das sich vom vielen ausprobieren die Fritzbox aufgehängt hatte.
                                      @e-s
                                      e-s
                                      #201
                                      @afuerhoff
                                      Habe mal server und router neu gestartet, jetzt ist der Adapter wieder grün. Vielleicht wäre da aber trotzdem ne Fehlermeldung im log sinnvoll. Teste dann mal den Rest
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #202
                                        hab mir den Adapter auch mal Installiert, sobald ein Gerät nicht anwesend ist kommen folgende Meldungen, ist dies normal? Habe mir hier jetzt nicht extra alles durchgelesen, oder muss ich bei dem Adapter extra die Logstufe ERROR auswählen
                                        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:27:00.993	warn	(30219) lastVal = null
                                        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:26:02.557	warn	(30219) lastVal = null
                                        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:25:02.566	warn	(30219) lastVal = null
                                        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:24:02.652	warn	(30219) lastVal = null
                                        fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:23:00.940	warn	(30219) lastVal = null
                                          Neue Features:
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #203
                                          Hallo!
                                          Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
                                          Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
                                          crunchipC afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
