  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @afuerhoff
    Teste auch gerade,
    der Adapter läuft nun, Prima Danke dafür.
    Konnte bei mir feststellen das im Familienmitgliedname kein Leerzeichen enthalten seien darf.
    ä geht aber.
    Der Abfrageintervall in Minuten steht bei mir auf 1.
    Fritzbox ist die 7490 bei mir.
    Beim anmelden der Geräte an der Fritzbox wird dies sofort jede Minute im Adapter angezeigt.
    Beim abmelden der Geräte dauert dies bei mir zwischen 1 und 5 Minuten bis die Änderung im
    Adapter angezeigt wird.
    Dieses liegt nicht am Adapter sondern bei mir an der Fritzbox.
    Warum sich mein Händy sofort in der Fritte abmeldet und z.B meine Sonoff Bridge nicht erkundige
    ich gerade.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #178
    @Ralla66
    Bei mir braucht das Abmelden bis zu 10 Minuten bei einer 7490. Da der Name = Objektname ist funktionieren keine Leerzeichen. Es ist alles erlaubt, was auch in ioBroker an Objektnamen erlaubt ist.
    • H helfi9999
      @afuerhoff Hi bekomme dauernd diese Warnung:
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:02.012 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.969 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.968 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.967 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.897 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.829 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.768 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.742 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.698 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.659 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.616 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.615 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.572 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.571 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.520 warn lastVal = null
      fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.519 warn lastVal = null
      Was bedeutet das??
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #179
      @helfi9999
      Ich hatte hierzu noch ein Update eingespielt. Hast du das installiert?
      Ansonsten wird geprüft, ob es einen Historien Wert in der Vergangenheit gibt. So können dann am aktuellen Tag die Werte richtig errechnet werden. Ich benötige den Wert von Mitternacht oder davor. Wenn die Historie noch keine Werte enthält oder keine Werte vom Vortag hat, können die Werte nicht errechnet werden. Der Fehler sollte dann spätestens morgen behoben sein. Ich muss mir hier noch etwas einfallen lassen.
      H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @helfi9999
        H Online
        H Online
        helfi9999
        #180
        @afuerhoff ok dann weiss ich Bescheid habe eben erst die Mitglieder hinzugefügt.
        Intel NUC mit Iobroker
          @helfi9999
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #181
          @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
          Ein Hinweis im Adapter?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #182
            @afuerhoff
            Hab erst jetzt was bemerkt.
            Datum passt jetzt wieder nicht.
            Aber in fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml passt die Schreibweise vom Datum.
            Und noch 3 Anmerkungen.
            • ist es möglich, das T und Z wegzubekommen?
            • ein Abstand zwischen Datum und Uhrzeit würde schöner ausschauen.
            • Hundertstelsekunden (siehe 1. Screenshot) könnten weggelassen werden
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #183
              @Negalein
              Das Format bezieht sich bis jetzt nur auf die Tabellen. Comming und Going sind als Date angelegt und werden entsprechend von ioBroker formatiert angezeigt.
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #184
                @Negalein
                Ah, ok.
                Kann man das in ioBroker irgendwo ändern?
                Denn in den Haupteinstellungen vom ioBroker ist es bereits richtig eingetragen.
                  @Negalein
                  Ah, ok.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #185
                  @Negalein
                  Hab ich mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Eigentlich müsste man das Datum doch im Vis entsprechend formatiert anzeigen lassen können. Ich hab jetzt aber auf die schnelle auch nichts gefunden. Evtl. ändere ich das nochmal in String um und formatiere das dann gleichermaßen.
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #186
                    @Negalein
                    Irgendwie mit Script würde es sicher gehen.
                    Aber besser wäre es definitiv, wenn es vom Adapter (wie bei den meisten Adaptern, die Datum anzeigen) schon passend bereitgestellt wird.
                      @Negalein
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #187
                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Ja, das wäre Super
                      • sigi234S sigi234
                        Ja, das wäre Super
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #188
                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Ja, das wäre Super
                        Wird gemacht :-)
                          Ja, das wäre Super
                          Wird gemacht :-)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #189
                          Ja, das wäre Super
                          Wird gemacht :-)
                          griagst a Bussal 😂
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #190
                            Einfach das Timestamp-Widget nutzen, dort könnt ihr das Datum formatieren wie ihr lustig seit:
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #191
                              @SBorg sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                              Ah, ich ......! 😁
                              Habe immer "Timestamp Value" verwendet!
                              Mit Timestamp alleine funktioniert es.
                                Ah, ich ......! 😁
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #192
                                Ah, ich ......! 😁
                                Hatte auch Timestamp Value benutzt und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Dann hat sich das Thema mit Comming und Going erledigt.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #193
                                  Nö, war nie ein Thema 😀
                                  Aber Spaß beiseite, habe damals auch alle erst durchprobiert.
                                    @e-s
                                    Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                                    e-s
                                    #194
                                    @e-s
                                    Hast du zufällig schon einen Zeitplan dafür.oder macht es sinn ein issue anzulegen, damit es nicht vergessen wird?
                                    • E e-s
                                      @e-s
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #195
                                      @e-s
                                      Hab im Moment wenig Zeit gehabt. Ich denke aber, dass das nächste Update nicht mehr so lange dauert.
                                      • afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                        #196
                                        Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
                                        Neue Features:
                                        • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
                                        • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
                                        • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
                                        • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
                                        Viel Spaß beim Testen
                                        E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Neue Features:
                                          e-s
                                          #197
                                          @afuerhoff
                                          habe heute mal getestet, irgendwie zickig das ganze. Hatte erst nur den Adapter auf 0.5 gebracht. Dann blieb presenceAll auf false obwohl es true bleiben sollte. Habe anschließend mal eine 2. Instanz hinzugefügt. Dort passte dann alles. Anschließend mal diverse User angeklickt und gespeichert.
                                          Wollte dann die andere instanz auch anpassen, dort ging das Fenster mit den usern nicht mehr auf.
                                          Da in der 1. Instanz aber noch ein paar Leichen in den objekten waren, wollte ich nochmal alles auf 0 setzen, also alle instanzen gelöscht.
                                          Leider verbindet sich der Adapter seit dem nicht mehr mit der Fritzbox, Adapter bleibt gelb, im log nichts weiter zu sehen. PW stimmt aber auf jeden Fall.
