  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @sigi234
    Die Historiendaten sind ja gespeichert. Dadurch kann der Fehler im Moment noch vorhanden sein. Hat sich in der Historie etwas verändert. Kommen die Daten dort immer noch so schnell?
    Ja
    Und:
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #169
    @sigi234
    Stehe gerade aufm Schlauch. Das mit der Historie kann ich mir nicht erklären.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #170
      @sigi234
      Ich auch nicht, ich teste mal ein wenig.
      Wenn du willst kannst du mal mit Team Viewer reinsehen.
      • E Offline
        e-s
        #171
        Hallo, habe mal kurz 2 Fragen:
        1. Wird das suchen nach Geräten demnächst noch unterstützt, so das man nicht selbst die Mac kopieren muss?
        2. Ist es möglich ein all presence DP anzulegen, will den Adapter nebenbei missbrauchen um meine Smart devices auf anwesenheit überprüfen. Also wenn einer davon abwesend, dann auf false. Mir ist ab und zu schon mal ein device im WLAN verloren gegangen und somit wäre es sehr schnell zu überprüfen.
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #172
          @sigi234
          Mit der Historie kann ich mir immer noch nicht erklären, aber ich glaube ich bin dem Fehler auf der Spur.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-s
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #173
            @e-s
            Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              #174
              neue Version ist installiert. Teste das dann. Ich speichere in der SQL-Datenbank.
              Egbert
              https://www.schlepper-petersdorf.de
              • opossumO opossum
                Egbert
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #175
                @opossum
                Danke für die Rückmeldung.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #176
                  @afuerhoff
                  Teste auch gerade,
                  der Adapter läuft nun, Prima Danke dafür.
                  Konnte bei mir feststellen das im Familienmitgliedname kein Leerzeichen enthalten seien darf.
                  ä geht aber.
                  Der Abfrageintervall in Minuten steht bei mir auf 1.
                  Fritzbox ist die 7490 bei mir.
                  Beim anmelden der Geräte an der Fritzbox wird dies sofort jede Minute im Adapter angezeigt.
                  Beim abmelden der Geräte dauert dies bei mir zwischen 1 und 5 Minuten bis die Änderung im
                  Adapter angezeigt wird.
                  Dieses liegt nicht am Adapter sondern bei mir an der Fritzbox.
                  Warum sich mein Händy sofort in der Fritte abmeldet und z.B meine Sonoff Bridge nicht erkundige
                  ich gerade.
                    @sigi234
                    helfi9999
                    #177
                    @afuerhoff Hi bekomme dauernd diese Warnung:
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:02.012 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.969 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.968 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.967 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.897 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.829 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.768 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.742 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.698 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.659 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.616 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.615 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.572 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.571 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.520 warn lastVal = null
                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.519 warn lastVal = null
                    Was bedeutet das??
                    Intel NUC mit Iobroker
                    • Ralla66R Ralla66
                      @afuerhoff
                      Teste auch gerade,
                      ä geht aber.
                      ich gerade.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #178
                      @Ralla66
                      Bei mir braucht das Abmelden bis zu 10 Minuten bei einer 7490. Da der Name = Objektname ist funktionieren keine Leerzeichen. Es ist alles erlaubt, was auch in ioBroker an Objektnamen erlaubt ist.
                      • H helfi9999
                        Was bedeutet das??
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #179
                        @helfi9999
                        Ich hatte hierzu noch ein Update eingespielt. Hast du das installiert?
                        Ansonsten wird geprüft, ob es einen Historien Wert in der Vergangenheit gibt. So können dann am aktuellen Tag die Werte richtig errechnet werden. Ich benötige den Wert von Mitternacht oder davor. Wenn die Historie noch keine Werte enthält oder keine Werte vom Vortag hat, können die Werte nicht errechnet werden. Der Fehler sollte dann spätestens morgen behoben sein. Ich muss mir hier noch etwas einfallen lassen.
                        H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @helfi9999
                          helfi9999
                          #180
                          @afuerhoff ok dann weiss ich Bescheid habe eben erst die Mitglieder hinzugefügt.
                            @helfi9999
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #181
                            Ein Hinweis im Adapter?
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #182
                              @afuerhoff
                              Hab erst jetzt was bemerkt.
                              Datum passt jetzt wieder nicht.
                              Aber in fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml passt die Schreibweise vom Datum.
                              Und noch 3 Anmerkungen.
                              • ist es möglich, das T und Z wegzubekommen?
                              • ein Abstand zwischen Datum und Uhrzeit würde schöner ausschauen.
                              • Hundertstelsekunden (siehe 1. Screenshot) könnten weggelassen werden
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #183
                                @Negalein
                                Das Format bezieht sich bis jetzt nur auf die Tabellen. Comming und Going sind als Date angelegt und werden entsprechend von ioBroker formatiert angezeigt.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #184
                                  @Negalein
                                  Ah, ok.
                                  Kann man das in ioBroker irgendwo ändern?
                                  Denn in den Haupteinstellungen vom ioBroker ist es bereits richtig eingetragen.
                                    @Negalein
                                    Ah, ok.
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #185
                                    @Negalein
                                    Hab ich mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Eigentlich müsste man das Datum doch im Vis entsprechend formatiert anzeigen lassen können. Ich hab jetzt aber auf die schnelle auch nichts gefunden. Evtl. ändere ich das nochmal in String um und formatiere das dann gleichermaßen.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #186
                                      @Negalein
                                      Irgendwie mit Script würde es sicher gehen.
                                      Aber besser wäre es definitiv, wenn es vom Adapter (wie bei den meisten Adaptern, die Datum anzeigen) schon passend bereitgestellt wird.
                                        @Negalein
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #187
                                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                        Ja, das wäre Super
                                        • sigi234S sigi234
                                          Ja, das wäre Super
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #188
                                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          Ja, das wäre Super
                                          Wird gemacht :-)
