  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H helfi9999
    @afuerhoff Hi bekomme dauernd diese Warnung:
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:02.012 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.969 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.968 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.967 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.897 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.829 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.768 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.742 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.698 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.659 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.616 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.615 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.572 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.571 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.520 warn lastVal = null
    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.519 warn lastVal = null
    Was bedeutet das??
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #179
    @helfi9999
    Ich hatte hierzu noch ein Update eingespielt. Hast du das installiert?
    Ansonsten wird geprüft, ob es einen Historien Wert in der Vergangenheit gibt. So können dann am aktuellen Tag die Werte richtig errechnet werden. Ich benötige den Wert von Mitternacht oder davor. Wenn die Historie noch keine Werte enthält oder keine Werte vom Vortag hat, können die Werte nicht errechnet werden. Der Fehler sollte dann spätestens morgen behoben sein. Ich muss mir hier noch etwas einfallen lassen.
    H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      @helfi9999
      helfi9999
      #180
      @afuerhoff ok dann weiss ich Bescheid habe eben erst die Mitglieder hinzugefügt.
      Intel NUC mit Iobroker
        @helfi9999
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #181
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Ein Hinweis im Adapter?
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #182
          @afuerhoff
          Hab erst jetzt was bemerkt.
          Datum passt jetzt wieder nicht.
          Aber in fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml passt die Schreibweise vom Datum.
          Und noch 3 Anmerkungen.
          • ist es möglich, das T und Z wegzubekommen?
          • ein Abstand zwischen Datum und Uhrzeit würde schöner ausschauen.
          • Hundertstelsekunden (siehe 1. Screenshot) könnten weggelassen werden
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #183
            @Negalein
            Das Format bezieht sich bis jetzt nur auf die Tabellen. Comming und Going sind als Date angelegt und werden entsprechend von ioBroker formatiert angezeigt.
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #184
              @Negalein
              Ah, ok.
              Kann man das in ioBroker irgendwo ändern?
              Denn in den Haupteinstellungen vom ioBroker ist es bereits richtig eingetragen.
                @Negalein
                Ah, ok.
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #185
                @Negalein
                Hab ich mich auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Eigentlich müsste man das Datum doch im Vis entsprechend formatiert anzeigen lassen können. Ich hab jetzt aber auf die schnelle auch nichts gefunden. Evtl. ändere ich das nochmal in String um und formatiere das dann gleichermaßen.
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #186
                  @Negalein
                  Irgendwie mit Script würde es sicher gehen.
                  Aber besser wäre es definitiv, wenn es vom Adapter (wie bei den meisten Adaptern, die Datum anzeigen) schon passend bereitgestellt wird.
                    @Negalein
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #187
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    Ja, das wäre Super
                    • sigi234S sigi234
                      Ja, das wäre Super
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #188
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Ja, das wäre Super
                      Wird gemacht :-)
                        Ja, das wäre Super
                        Wird gemacht :-)
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #189
                        Ja, das wäre Super
                        Wird gemacht :-)
                        griagst a Bussal 😂
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #190
                          Einfach das Timestamp-Widget nutzen, dort könnt ihr das Datum formatieren wie ihr lustig seit:
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #191
                            @SBorg sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                            Ah, ich ......! 😁
                            Habe immer "Timestamp Value" verwendet!
                            Mit Timestamp alleine funktioniert es.
                              Ah, ich ......! 😁
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #192
                              Ah, ich ......! 😁
                              Hatte auch Timestamp Value benutzt und mich gewundert, dass es nicht funktioniert. Dann hat sich das Thema mit Comming und Going erledigt.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #193
                                Nö, war nie ein Thema 😀
                                Aber Spaß beiseite, habe damals auch alle erst durchprobiert.
                                  @e-s
                                  Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                                  e-s
                                  #194
                                  @e-s
                                  Hast du zufällig schon einen Zeitplan dafür.oder macht es sinn ein issue anzulegen, damit es nicht vergessen wird?
                                  • E e-s
                                    @e-s
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #195
                                    @e-s
                                    Hab im Moment wenig Zeit gehabt. Ich denke aber, dass das nächste Update nicht mehr so lange dauert.
                                    • afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      #196
                                      Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
                                      Neue Features:
                                      • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
                                      • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
                                      • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
                                      • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
                                      Viel Spaß beim Testen
                                      E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Neue Features:
                                        e-s
                                        #197
                                        @afuerhoff
                                        habe heute mal getestet, irgendwie zickig das ganze. Hatte erst nur den Adapter auf 0.5 gebracht. Dann blieb presenceAll auf false obwohl es true bleiben sollte. Habe anschließend mal eine 2. Instanz hinzugefügt. Dort passte dann alles. Anschließend mal diverse User angeklickt und gespeichert.
                                        Wollte dann die andere instanz auch anpassen, dort ging das Fenster mit den usern nicht mehr auf.
                                        Da in der 1. Instanz aber noch ein paar Leichen in den objekten waren, wollte ich nochmal alles auf 0 setzen, also alle instanzen gelöscht.
                                        Leider verbindet sich der Adapter seit dem nicht mehr mit der Fritzbox, Adapter bleibt gelb, im log nichts weiter zu sehen. PW stimmt aber auf jeden Fall.
                                        • E e-s
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #198
                                          @e-s
                                          hast Du das Passwort einmal geändert und wieder gespeichert. Ich habe ja eine Verschlüsselung eingebaut. Das hatte ich auch, dass das Passwort noch unverschlüsselt gespeichert war und dann schlägt die Entschlüsselung fehl.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
