  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @afuerhoff habe den adapter komplett deinsstalliert und dann neu installiert und nun funktioniert es. Adapter ist grün und übermittelt Werte.
    Liegt sicherlich an den Änderungen während der Entwicklung. Manchmal hilft nur deinstallieren und neu installieren. Danke für die Rückmeldung.
    helfi9999
    #161
    @afuerhoff wieviel memeber kann man eigentlich anmelden
    Intel NUC mit Iobroker
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #162
      Da gibt es eigentlich keine Begrenzung.
      • sigi234S sigi234
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        @sigi234
        Nur die Objekte löschen wie in der Antwort für Negalein beschrieben. Dann passt alles
        Besser
        devices und activeDevices werden aus der Fritzbox ausgelesen. Das sind die in der Fritzbox gelisteten Geräte im Heimnetz.
        Für den Fehler brauche ich die History Daten um das nachzuvollziehen.
        IK_.txt
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #163
        @sigi234
        Besser
        IK_.txt
        Die History Daten sehen eigenartig aus. Kannst Du mal direkt im History-Adapter in die Table Ansicht gehen. Sind dort auch so viele Einträge. Dort dürfte nur bei Änderungen ein Eintrag generiert werden. Evtl. mal die History-Einstellungen von einem Member posten
          @sigi234
          Besser
          IK_.txt
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #164
          @sigi234
          Besser
          IK_.txt
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Besser
            IK_.txt
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #165
            @sigi234
            Bei dir ändern sich die Werte auch ohne Änderung. Das Verhalten ist bei mir anders. Kannst Du einmal deinstallieren und neu installieren.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #166
              @sigi234
              Erledigt.Keine Änderung.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #167
                @sigi234
                Die Historiendaten sind ja gespeichert. Dadurch kann der Fehler im Moment noch vorhanden sein. Hat sich in der Historie etwas verändert. Kommen die Daten dort immer noch so schnell?
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #168
                  @sigi234
                  Ja
                  Und:
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Ja
                    Und:
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #169
                    @sigi234
                    Stehe gerade aufm Schlauch. Das mit der Historie kann ich mir nicht erklären.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #170
                      @sigi234
                      Ich auch nicht, ich teste mal ein wenig.
                      Wenn du willst kannst du mal mit Team Viewer reinsehen.
                      • E Offline
                        e-s
                        #171
                        Hallo, habe mal kurz 2 Fragen:
                        1. Wird das suchen nach Geräten demnächst noch unterstützt, so das man nicht selbst die Mac kopieren muss?
                        2. Ist es möglich ein all presence DP anzulegen, will den Adapter nebenbei missbrauchen um meine Smart devices auf anwesenheit überprüfen. Also wenn einer davon abwesend, dann auf false. Mir ist ab und zu schon mal ein device im WLAN verloren gegangen und somit wäre es sehr schnell zu überprüfen.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          #172
                          @sigi234
                          Mit der Historie kann ich mir immer noch nicht erklären, aber ich glaube ich bin dem Fehler auf der Spur.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E e-s
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #173
                            @e-s
                            Das suchen von Geräten habe ich schon auf der ToDo Liste. Den "all presence" Datenpunkt kann ich auch noch anlegen.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #174
                              neue Version ist installiert. Teste das dann. Ich speichere in der SQL-Datenbank.
                              Egbert
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                              • opossumO opossum
                                Egbert
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #175
                                @opossum
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #176
                                  @afuerhoff
                                  Teste auch gerade,
                                  der Adapter läuft nun, Prima Danke dafür.
                                  Konnte bei mir feststellen das im Familienmitgliedname kein Leerzeichen enthalten seien darf.
                                  ä geht aber.
                                  Der Abfrageintervall in Minuten steht bei mir auf 1.
                                  Fritzbox ist die 7490 bei mir.
                                  Beim anmelden der Geräte an der Fritzbox wird dies sofort jede Minute im Adapter angezeigt.
                                  Beim abmelden der Geräte dauert dies bei mir zwischen 1 und 5 Minuten bis die Änderung im
                                  Adapter angezeigt wird.
                                  Dieses liegt nicht am Adapter sondern bei mir an der Fritzbox.
                                  Warum sich mein Händy sofort in der Fritte abmeldet und z.B meine Sonoff Bridge nicht erkundige
                                  ich gerade.
                                    @sigi234
                                    helfi9999
                                    #177
                                    @afuerhoff Hi bekomme dauernd diese Warnung:
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:02.012 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.969 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.968 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.967 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.897 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.829 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.768 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.742 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.698 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.659 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.616 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.615 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.572 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.571 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.520 warn lastVal = null
                                    fb-checkpresence.0 2019-10-04 18:04:01.519 warn lastVal = null
                                    Was bedeutet das??
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @afuerhoff
                                      Teste auch gerade,
                                      ä geht aber.
                                      ich gerade.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #178
                                      @Ralla66
                                      Bei mir braucht das Abmelden bis zu 10 Minuten bei einer 7490. Da der Name = Objektname ist funktionieren keine Leerzeichen. Es ist alles erlaubt, was auch in ioBroker an Objektnamen erlaubt ist.
                                      • H helfi9999
                                        Was bedeutet das??
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #179
                                        @helfi9999
                                        Ich hatte hierzu noch ein Update eingespielt. Hast du das installiert?
                                        Ansonsten wird geprüft, ob es einen Historien Wert in der Vergangenheit gibt. So können dann am aktuellen Tag die Werte richtig errechnet werden. Ich benötige den Wert von Mitternacht oder davor. Wenn die Historie noch keine Werte enthält oder keine Werte vom Vortag hat, können die Werte nicht errechnet werden. Der Fehler sollte dann spätestens morgen behoben sein. Ich muss mir hier noch etwas einfallen lassen.
                                        H sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @helfi9999
                                          helfi9999
                                          #180
                                          @afuerhoff ok dann weiss ich Bescheid habe eben erst die Mitglieder hinzugefügt.
