  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
    6.0k
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @e-s
    Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet. Das hatte ich auch schon mal, das sich vom vielen ausprobieren die Fritzbox aufgehängt hatte.
    e-s
    #201
    @afuerhoff
    Habe mal server und router neu gestartet, jetzt ist der Adapter wieder grün. Vielleicht wäre da aber trotzdem ne Fehlermeldung im log sinnvoll. Teste dann mal den Rest
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #202
      hab mir den Adapter auch mal Installiert, sobald ein Gerät nicht anwesend ist kommen folgende Meldungen, ist dies normal? Habe mir hier jetzt nicht extra alles durchgelesen, oder muss ich bei dem Adapter extra die Logstufe ERROR auswählen
      fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:27:00.993	warn	(30219) lastVal = null
      fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:26:02.557	warn	(30219) lastVal = null
      fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:25:02.566	warn	(30219) lastVal = null
      fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:24:02.652	warn	(30219) lastVal = null
      fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:23:00.940	warn	(30219) lastVal = null
      afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
        Neue Features:
        • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
        • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
        • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
        • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
        Viel Spaß beim Testen
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #203
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Hallo!
        Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
        Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
        ° Fixer ---> iob fix
        crunchipC afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Hallo!
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #204
          @Negalein das hat bei mir funktioniert, habe allerdings nur 2 Handy's bei mir angelegt
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #205
            @crunchip
            Das deutet darauf hin, das es noch keine Historie vom Vortag gibt. Sollte morgen nicht mehr kommen.
              Hallo!
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #206
              @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
              Hallo!
              Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
              Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
              H NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                Hallo!
                H Online
                H Online
                helfi9999
                #207
                @afuerhoff habe auch das Problem seitdem ich auf Version 0.0.5 aktualisiert habe keine Verbindung mehr alle Mitglieder stehen nur noch auf false obwohl ich den Adapter deinstalliert habe und den Router neugestartet habe sowie den Adapter neu installiert habe.
                Intel NUC mit Iobroker
                  Hallo!
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  #208
                  @afuerhoff habe mal den Adapter auf debug gestellt bekomme folgende Meldungen:
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.547 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.514 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.500 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-10-31T20:20:19.264Z (ack = true)
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.481 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug state fb-checkpresence.0.devices changed: 49 (ack = true)
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug hostNo: 49
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.456 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                  history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"syste
                  history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info enabled logging of fb-checkpresence.0.Thomas Handy, Alias=false
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createMemberObjects Thomas Handy
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createGlobalObjects
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.292 info start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:18.599 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.15.2
                  host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:16.147 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 19583
                  host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.647 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 ()
                  Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                  Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                  Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Credentials incorrect
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.614 info cleaned everything up...
                  host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.600 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 18726
                  fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.602 info cleaned everything up...
                  host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.599 info object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                  • H helfi9999
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #209
                    @helfi9999 ich habe nicht aktualisiert, habe direkt die version installiert und bei mir funktioniert es.
                    • H helfi9999
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #210
                      @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Hast du mal die Fritzbox neu gestartet.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        #211
                        @afuerhoff ja habe ich auch gemacht
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          #212
                          hatte das gleiche Problem, 0.0.5 drüber installiert. Fehler bei PresenceAll. Dann alles deinstalliert, neu installiert und eingestellt. Jetzt ist der Fehler weg. Der Auswahldialog für SQL ist beim Einstellen nicht zu sehen, erst, wenn man ganz nach unten scollt, kann man den SQL auswählen. Habe in den Familieneinstellungen die MAC-Adresse hinterlegt.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #213
                            Info: Ich habe noch einen Fehler in der Tabellenauflistung (Komme, Gehe) entdeckt. Wird demnächst behoben.
                              H Online
                              H Online
                              helfi9999
                              #214
                              @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
                              • H helfi9999
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #215
                                @helfi9999
                                Danke für die Rückmeldung.
                                  Hallo!
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #216
                                  Sorry für die späte Rückmeldung.
                                  Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
                                  Was mir jetzt auffällt,
                                  • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
                                  • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
                                  Log:
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
                                    Log:
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #217
                                    @Negalein
                                    Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #218
                                      ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #219
                                        Datum Anzeige, kann man die ändern?
                                        Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        Immer Daten sichern!
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #220
                                          @Negalein
                                          Ja, auch das hat nicht geholfen
