  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H helfi9999
    @afuerhoff habe auch das Problem seitdem ich auf Version 0.0.5 aktualisiert habe keine Verbindung mehr alle Mitglieder stehen nur noch auf false obwohl ich den Adapter deinstalliert habe und den Router neugestartet habe sowie den Adapter neu installiert habe.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #209
    @helfi9999 ich habe nicht aktualisiert, habe direkt die version installiert und bei mir funktioniert es.
    • H helfi9999
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #210
      @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Hast du mal die Fritzbox neu gestartet.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        H Online
        H Online
        helfi9999
        #211
        @afuerhoff ja habe ich auch gemacht
        Intel NUC mit Iobroker
        • opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          schrieb am zuletzt editiert von opossum
          #212
          hatte das gleiche Problem, 0.0.5 drüber installiert. Fehler bei PresenceAll. Dann alles deinstalliert, neu installiert und eingestellt. Jetzt ist der Fehler weg. Der Auswahldialog für SQL ist beim Einstellen nicht zu sehen, erst, wenn man ganz nach unten scollt, kann man den SQL auswählen. Habe in den Familieneinstellungen die MAC-Adresse hinterlegt.
          https://www.schlepper-petersdorf.de
          • afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #213
            Info: Ich habe noch einen Fehler in der Tabellenauflistung (Komme, Gehe) entdeckt. Wird demnächst behoben.
              H Online
              H Online
              helfi9999
              #214
              @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
              • H helfi9999
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #215
                @helfi9999
                Danke für die Rückmeldung.
                  @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
                  Hallo!
                  Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
                  Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
                  Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
                  Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #216
                  Sorry für die späte Rückmeldung.
                  Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
                  Was mir jetzt auffällt,
                  • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
                  • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
                  Log:
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
                  fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Log:
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #217
                    @Negalein
                    Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #218
                      ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #219
                        Datum Anzeige, kann man die ändern?
                        Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #220
                          @Negalein
                          Ja, auch das hat nicht geholfen
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #221
                            @afuerhoff
                            auch mit 0.0.6 hat sich das Problem nicht verändert.
                            Vielleicht hilft dir das Log etwas.
                            Ist vom Start des Adapters!
                            Es steht auch in Zeile 30 was mit error: Invalid date
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.463	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend<
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.462	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:52:53"},{"Active
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.459	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.sum_day changed: 55 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.457	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.sum_day changed: 17 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lisi</td><td><div class="mdui-green-bg md
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Lisi","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 12:52:53","Geht":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Name":"Laura","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 01:03:01","Geht":
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	checkPresence first run
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.431	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.since changed: 9 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.396	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:30"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active"
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.392	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.386	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.372	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.361	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.350	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.334	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.332	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.since changed: 19 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.323	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:28"}] (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.142	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.138	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.115	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.098	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.086	error	error: Invalid date
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.079	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.075	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 23 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.066	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.051	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 44 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.047	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.043	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.603	debug	url: http://10.0.1.1:49000/devicehostlist.lua?sid=6274da6e70531621
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.602	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-02T00:11:39.464Z (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.569	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.549	debug	hostNo: 77
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.547	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Laura
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Lisi
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Nega
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createGlobalObjects
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.497	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.352	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.765	info	cleaned everything up...
                            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.755	info	cleaned everything up...
                            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #222
                              @Negalein
                              Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
                              • sigi234S sigi234
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #223
                                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                Im Post 191 steht dazu etwas.
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #224
                                  @afuerhoff
                                  Laut Log werden Daten übertragen. Das Log passt aber nicht zum vorher geposteten Bild. Was ich schon mal hatte war, dass die Daten in ioBroker nicht aktualisiert angezeigt wurden. Hab die Url dann neu geladen.
                                  Mit dem Invalid Date kann ich im Moment noch nicht zuordnen.
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #225
                                    dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                                    Welche URL meinst du?
                                      dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                      #226
                                      @Negalein
                                      im Date Format müssen die YYYY durch yyyy ersetzt werden.
                                      siehe auch hier https://www.npmjs.com/package/dateformat.
                                      Mit Url meinte ich die ioBroker Objekte Seite. Einfach mal neu laden.
                                        @Negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #227
                                        @Negalein
                                        Ah ok. Ich habe YYYY genommen, da dies im Adapter auch als YYYY geschrieben aufscheint.
                                        Hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #228
                                          @afuerhoff
                                          Hab jetzt das Format auf dd.mm.yyyy hh:MM:ss geändert.
                                          Der Error: Invalid Date bleibt bestehen (glaube ist entstanden, als fb-checkpresence.0.Nega.history neu angelegt wurde.
                                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.237	error	error: Invalid date
                                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.233	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.comming changed: 2019-11-02T18:15:01.092Z (ack = true)
                                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.229	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.227	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 214 (ack = true)
                                          Ich hab mal den kompletten Adapter gestoppt, fb-checkpresence.0.Nega gelöscht, Adapter neu gestartet.
                                          Ändert auch nichts.
                                          Komisch ist, dass in fb-checkpresence.0.Nega.history die Ausgabe zT stimmt.
                                          FALSCH (um 12:48:28 war ich heute nicht daheim)
                                          [{"Active":"false","Date":"01.11.2019 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 12:48:28"},
                                          zT RICHTIG (um 9:34:00 bin auch abwesend geworden; aber nicht um 7:15:01 heim gekommen, sondern um 19:15)
                                          {"Active":"false","Date":"02.11.2019 09:34:00"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 07:15:01"}]
