  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
    Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
    Sorry für die späte Rückmeldung.
    Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
    Was mir jetzt auffällt,
    • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
    • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
    Log:
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
    fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #217
    @Negalein
    Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #218
      ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
      • afuerhoffA afuerhoff
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #219
        Datum Anzeige, kann man die ändern?
        Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #220
          @Negalein
          Ja, auch das hat nicht geholfen
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #221
            @afuerhoff
            auch mit 0.0.6 hat sich das Problem nicht verändert.
            Vielleicht hilft dir das Log etwas.
            Ist vom Start des Adapters!
            Es steht auch in Zeile 30 was mit error: Invalid date
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.463	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend<
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.462	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:52:53"},{"Active
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.459	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.sum_day changed: 55 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.457	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.sum_day changed: 17 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lisi</td><td><div class="mdui-green-bg md
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Lisi","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 12:52:53","Geht":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Name":"Laura","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 01:03:01","Geht":
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	checkPresence first run
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.431	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.since changed: 9 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.396	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:30"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active"
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.392	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.386	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.372	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.361	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.350	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.334	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.332	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.since changed: 19 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.323	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:28"}] (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.142	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.138	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.115	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.098	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.086	error	error: Invalid date
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.079	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.075	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 23 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.066	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.051	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 44 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.047	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.043	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.603	debug	url: http://10.0.1.1:49000/devicehostlist.lua?sid=6274da6e70531621
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.602	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-02T00:11:39.464Z (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.569	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.549	debug	hostNo: 77
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.547	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Laura
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Lisi
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Nega
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createGlobalObjects
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.497	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.352	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.765	info	cleaned everything up...
            fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.755	info	cleaned everything up...
            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #222
              @Negalein
              Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
              • sigi234S sigi234
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #223
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                Im Post 191 steht dazu etwas.
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #224
                  @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  @afuerhoff
                  Laut Log werden Daten übertragen. Das Log passt aber nicht zum vorher geposteten Bild. Was ich schon mal hatte war, dass die Daten in ioBroker nicht aktualisiert angezeigt wurden. Hab die Url dann neu geladen.
                  Mit dem Invalid Date kann ich im Moment noch nicht zuordnen.
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #225
                    dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                    Welche URL meinst du?
                      dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                      #226
                      @Negalein
                      im Date Format müssen die YYYY durch yyyy ersetzt werden.
                      siehe auch hier https://www.npmjs.com/package/dateformat.
                      Mit Url meinte ich die ioBroker Objekte Seite. Einfach mal neu laden.
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #227
                        @Negalein
                        Ah ok. Ich habe YYYY genommen, da dies im Adapter auch als YYYY geschrieben aufscheint.
                        Hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #228
                          @afuerhoff
                          Hab jetzt das Format auf dd.mm.yyyy hh:MM:ss geändert.
                          Der Error: Invalid Date bleibt bestehen (glaube ist entstanden, als fb-checkpresence.0.Nega.history neu angelegt wurde.
                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.237	error	error: Invalid date
                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.233	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.comming changed: 2019-11-02T18:15:01.092Z (ack = true)
                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.229	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                          fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.227	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 214 (ack = true)
                          Ich hab mal den kompletten Adapter gestoppt, fb-checkpresence.0.Nega gelöscht, Adapter neu gestartet.
                          Ändert auch nichts.
                          Komisch ist, dass in fb-checkpresence.0.Nega.history die Ausgabe zT stimmt.
                          FALSCH (um 12:48:28 war ich heute nicht daheim)
                          [{"Active":"false","Date":"01.11.2019 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 12:48:28"},
                          zT RICHTIG (um 9:34:00 bin auch abwesend geworden; aber nicht um 7:15:01 heim gekommen, sondern um 19:15)
                          {"Active":"false","Date":"02.11.2019 09:34:00"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 07:15:01"}]
                            @afuerhoff
                            Ändert auch nichts.
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #229
                            @Negalein
                            Im Datumsformat musst du hh gegen HH austauschen. Am Invalid Date bin ich dran. Hat mit der initialen Anlage eines Familienmitglieds zu tun.
                            Es hat dann noch kein Wechsel von Anwesend und Abwesend stattgefunden.
                              ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                              Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                              Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                              Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                              (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                              (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                              Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #230
                              @afuerhoff
                              Hallo, wie kann ich das anpassen? (historyHtml)
                              Oder kann man für jedes Mitglied einen DP machen der nur Kommt und Geht als DP hat?
                              Ich brauche einfach nur
                              Kommt: 2.11.2019 15:10
                              Geht: 1.11.2019 20:15
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #231
                                @sigi234
                                Anpassen ist im Moment nicht vorgesehen. Ich hatte schon mal über eine Anpassung über den Konfigurationsdialog nachgedacht. Evtl. kannst du es per Javascript anpassen. Bei Änderung des Datenpunkts eine Formatierung laufen lassen und in einem neuen Datenpunkt speichern.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #232
                                  @Negalein
                                  Ok, das hab ich geändert!
                                  Am eigentlichen Problem hat sich trotz Abwesenheit und wieder Anwesenheit nichts geändert.
                                  Problem ist aber eben nur, dass in fb-checkpresence.0.Nega kein true/false aufscheint.
                                  In fb-checkpresence.0.Nega.history sieht man, dass kommen/gehen erkannt wird und auch aufgezeichnet wird.
                                  • kxnK Offline
                                    kxnK Offline
                                    kxn
                                    schrieb am zuletzt editiert von kxn
                                    #233
                                    Leider hast du @apollon77 Frage noch nicht beantwortet!
                                    Hier mein Video mit dem TR-064 Adapter.
                                    Vorallem braucht der kein extra Zeitplaner!
                                    YouTube Video über Anwesenheit von kxn
                                    • kxnK kxn
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #234
                                      @kxn sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                      ???? welche Frage von Appollon?
                                      Hast du dich eventuell im Thread vertan?
                                      • apollon77A apollon77
                                        @afuerhoff Hi, super einen neuen Entwickler willkommen heissen zu können.
                                        Ich würde ich allerdings gern der Frage anschliessen was Dir an den bisherigen Adaptern die diese Funktion bereitstellen können (tr-064 bzw die community-variante macht exakt das was Dein Adapter tut und mehr darüber hinaus, radar2 liefert ähnlich Funktion etwas anders) nicht ausgereicht hat das dich dazu bewogen hat diesen Adapter zu entwickeln?
                                        Ich gebe zu mit tr-064 gab es Probleme aber die neue Community-Version sollte das lösen und bietet ggf auch die Basis fehlende Features dort einzubauen. radar2 ist auch sehr Aktiv in Entwicklung.
                                        Bitte versteh mich nicht falsch, ich würde nur deine Beweggründe besser verstehen. Wir sind immer daran interessiert neue Adapter zu haben und freuen uns auch immer über Zuwachs in der Entwicklerschaft, allerdings ist es auch wichtig das die vielen tausend ioBroker User es verstehen und mehrere Adapter für "das gleiche" sind schwierig.
                                        Beim Namen bitte ich dich allerdings in jedem Fall nochmal zu ändern: Der Adapter funktioniert nur für die Fritzbox, das wird im Namen aber nicht klar und sorgt damit für falsche Erwartungen. Bitte berücksichtige das im Namen ... Es sei denn dein Plan ist ein "allumfassender Presenzerkennungs-Adapter" (das ist eine Mega Challenge) ... :-)
                                        Danke, Ingo
                                        kxnK Offline
                                        kxnK Offline
                                        kxn
                                        #235
                                        @apollon77 said in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                        Danke, Ingo
                                        Diesen Post meinte ich.
                                        • kxnK kxn
                                          Danke, Ingo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #236
                                          und etwas weiter unten findest du die Antwort von @afuerhoff an @apollon77
                                          Hallo Ingo,
                                          erstmal allen ioBroker Machern ein dickes Lob für das was sie geschaffen haben. Hut ab.
                                          Ich habe nach einiger Zeit der Anwendung von ioBroker mir die Frage gestellt, wie aufwändig ist eigentlich die Entwicklung eines eigenen Adapters. Da ich mich noch nie im Vorfeld mit Javascript beschäftigt hatte wollte ich erstmal einen einfachen Adapter entwickeln. Die eigentliche Funktion hatte ich schon auf der CCU2 als script am Laufen. Ich denke, die Neugierde auf etwas Neues und Spaß am programmieren ist der einzige Grund zur Entwicklung dieses Adapters.
                                          Die Lösung ist, wie du beschrieben hast, auf die Fritzbox zugeschnitten. Den Namen werde ich noch ändern und den Radar2 Adapter muss ich mir mal anschauen.
                                          Es gibt immer viele Wege zum Ziel. Wichtig ist aus meiner Sicht, das man die Möglichkeit hat, diese Wege auch auszuprobieren, was mit ioBroker auch super gegeben ist. Es muss ja nicht jeder neue Adapter auch offiziell übernommen werden. Das wäre nicht mein Anspruch.
                                          Danke für das Feedback, Achim
                                          kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
