  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H helfi9999
    @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #215
    @helfi9999
    Danke für die Rückmeldung.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
      Hallo!
      Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
      Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
      Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
      Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #216
      Sorry für die späte Rückmeldung.
      Also, ich habe den Adapter deinstalliert, neu gebootet, neu installiert.
      Was mir jetzt auffällt,
      • bei 1 Mitglied steht weder true noch false
      • der "aus Liste hinzufügen" Button funktioniert nicht
      Log:
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.899	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.898	debug	createMemberObjects Laura
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.896	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.894	debug	createMemberObjects Lisi
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.892	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.891	debug	createMemberObjects Nega
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.890	debug	createGlobalObjects
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.888	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.757	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.737	debug	statesDB connected
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:46.694	debug	objectDB connected
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.327	info	cleaned everything up...
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:43.314	info	cleaned everything up...
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.226	debug	createMemberObjects Laura
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.225	debug	createMemberObjects Lisi
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.223	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.222	debug	createMemberObjects Nega
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.221	debug	createGlobalObjects
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.219	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.055	debug	statesDB connected
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:39.034	debug	objectDB connected
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.658	info	cleaned everything up...
      fb-checkpresence.0	2019-11-01 18:17:35.653	info	cleaned everything up...
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Log:
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #217
        @Negalein
        Hast Du die Fritzbox auch mal neu gestartet.
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #218
          ich habe noch den Fehler bzgl. der html und json Tabellen behoben. Version 0.0.6 ist auf Github veröffentlicht.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #219
            Datum Anzeige, kann man die ändern?
            Sat Nov 02 2019 00:35:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #220
              @Negalein
              Ja, auch das hat nicht geholfen
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #221
                @afuerhoff
                auch mit 0.0.6 hat sich das Problem nicht verändert.
                Vielleicht hilft dir das Log etwas.
                Ist vom Start des Adapters!
                Es steht auch in Zeile 30 was mit error: Invalid date
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.463	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend<
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.462	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:52:53"},{"Active
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.459	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.sum_day changed: 55 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.457	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.sum_day changed: 17 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lisi</td><td><div class="mdui-green-bg md
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Lisi","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 12:52:53","Geht":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Name":"Laura","Active":"true","Kommt":"02.11.YYYY 01:03:01","Geht":
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.432	debug	checkPresence first run
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.431	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Laura.present.since changed: 9 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.397	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.396	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 06:05:11"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:30"},{"Active":"false","Date":"02.11.YYYY 12:52:49"},{"Active"
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.392	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.386	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.372	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.361	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.350	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.334	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.332	debug	state fb-checkpresence.0.Lisi.present.since changed: 19 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.323	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwesend</
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.144	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"01.11.YYYY 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.YYYY 12:48:28"}] (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.142	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.sum_day changed: 48 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.138	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.sum_day changed: 24 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.115	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.098	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.086	error	error: Invalid date
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.079	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.075	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 23 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.066	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.051	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 44 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.049	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.047	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:40.043	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.603	debug	url: http://10.0.1.1:49000/devicehostlist.lua?sid=6274da6e70531621
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.602	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-02T00:11:39.464Z (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.570	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.569	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.549	debug	hostNo: 77
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.547	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Laura
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Lisi
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createMemberObjects Nega
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.498	debug	createGlobalObjects
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.497	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:39.352	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.765	info	cleaned everything up...
                fb-checkpresence.0	2019-11-02 01:11:35.755	info	cleaned everything up...
                afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #222
                  @Negalein
                  Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
                  • sigi234S sigi234
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #223
                    @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    Im Post 191 steht dazu etwas.
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #224
                      @afuerhoff
                      Laut Log werden Daten übertragen. Das Log passt aber nicht zum vorher geposteten Bild. Was ich schon mal hatte war, dass die Daten in ioBroker nicht aktualisiert angezeigt wurden. Hab die Url dann neu geladen.
                      Mit dem Invalid Date kann ich im Moment noch nicht zuordnen.
                        @Negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #225
                        dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                        Welche URL meinst du?
                          dd.mm.YYYY hh:MM:ss
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                          #226
                          @Negalein
                          im Date Format müssen die YYYY durch yyyy ersetzt werden.
                          siehe auch hier https://www.npmjs.com/package/dateformat.
                          Mit Url meinte ich die ioBroker Objekte Seite. Einfach mal neu laden.
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #227
                            @Negalein
                            Ah ok. Ich habe YYYY genommen, da dies im Adapter auch als YYYY geschrieben aufscheint.
                            Hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #228
                              @afuerhoff
                              Hab jetzt das Format auf dd.mm.yyyy hh:MM:ss geändert.
                              Der Error: Invalid Date bleibt bestehen (glaube ist entstanden, als fb-checkpresence.0.Nega.history neu angelegt wurde.
                              fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.237	error	error: Invalid date
                              fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.233	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.comming changed: 2019-11-02T18:15:01.092Z (ack = true)
                              fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.229	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                              fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.227	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 214 (ack = true)
                              Ich hab mal den kompletten Adapter gestoppt, fb-checkpresence.0.Nega gelöscht, Adapter neu gestartet.
                              Ändert auch nichts.
                              Komisch ist, dass in fb-checkpresence.0.Nega.history die Ausgabe zT stimmt.
                              FALSCH (um 12:48:28 war ich heute nicht daheim)
                              [{"Active":"false","Date":"01.11.2019 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 12:48:28"},
                              zT RICHTIG (um 9:34:00 bin auch abwesend geworden; aber nicht um 7:15:01 heim gekommen, sondern um 19:15)
                              {"Active":"false","Date":"02.11.2019 09:34:00"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 07:15:01"}]
                                @afuerhoff
                                Ändert auch nichts.
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #229
                                @Negalein
                                Im Datumsformat musst du hh gegen HH austauschen. Am Invalid Date bin ich dran. Hat mit der initialen Anlage eines Familienmitglieds zu tun.
                                Es hat dann noch kein Wechsel von Anwesend und Abwesend stattgefunden.
                                  ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                                  Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                                  Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                                  Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                                  (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                                  Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #230
                                  @afuerhoff
                                  Hallo, wie kann ich das anpassen? (historyHtml)
                                  Oder kann man für jedes Mitglied einen DP machen der nur Kommt und Geht als DP hat?
                                  Ich brauche einfach nur
                                  Kommt: 2.11.2019 15:10
                                  Geht: 1.11.2019 20:15
                                  • sigi234S sigi234
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #231
                                    @sigi234
                                    Anpassen ist im Moment nicht vorgesehen. Ich hatte schon mal über eine Anpassung über den Konfigurationsdialog nachgedacht. Evtl. kannst du es per Javascript anpassen. Bei Änderung des Datenpunkts eine Formatierung laufen lassen und in einem neuen Datenpunkt speichern.
                                      @Negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #232
                                      @Negalein
                                      Ok, das hab ich geändert!
                                      Am eigentlichen Problem hat sich trotz Abwesenheit und wieder Anwesenheit nichts geändert.
                                      Problem ist aber eben nur, dass in fb-checkpresence.0.Nega kein true/false aufscheint.
                                      In fb-checkpresence.0.Nega.history sieht man, dass kommen/gehen erkannt wird und auch aufgezeichnet wird.
                                      • kxnK Offline
                                        kxnK Offline
                                        kxn
                                        schrieb am zuletzt editiert von kxn
                                        #233
                                        Leider hast du @apollon77 Frage noch nicht beantwortet!
                                        Hier mein Video mit dem TR-064 Adapter.
                                        Vorallem braucht der kein extra Zeitplaner!
                                        YouTube Video über Anwesenheit von kxn
                                        • kxnK kxn
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #234
                                          @kxn sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                          ???? welche Frage von Appollon?
                                          Hast du dich eventuell im Thread vertan?
