  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    Was für ein Datumsformat hast du eingestellt. Da scheint etwas nicht zu passen.
    dd.mm.YYYY hh:MM:ss
    Was ich schon mal hatte war, dass die Daten in ioBroker nicht aktualisiert angezeigt wurden. Hab die Url dann neu geladen.
    Welche URL meinst du?
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #226
    @Negalein
    im Date Format müssen die YYYY durch yyyy ersetzt werden.
    siehe auch hier https://www.npmjs.com/package/dateformat.
    Mit Url meinte ich die ioBroker Objekte Seite. Einfach mal neu laden.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #227
      @Negalein
      Ah ok. Ich habe YYYY genommen, da dies im Adapter auch als YYYY geschrieben aufscheint.
      Hab ich bestimmt schon 50x gemacht.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #228
        @afuerhoff
        Hab jetzt das Format auf dd.mm.yyyy hh:MM:ss geändert.
        Der Error: Invalid Date bleibt bestehen (glaube ist entstanden, als fb-checkpresence.0.Nega.history neu angelegt wurde.
        fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.237	error	error: Invalid date
        fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.233	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.comming changed: 2019-11-02T18:15:01.092Z (ack = true)
        fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.229	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
        fb-checkpresence.0	2019-11-02 22:49:12.227	debug	state fb-checkpresence.0.Nega.present.since changed: 214 (ack = true)
        Ich hab mal den kompletten Adapter gestoppt, fb-checkpresence.0.Nega gelöscht, Adapter neu gestartet.
        Ändert auch nichts.
        Komisch ist, dass in fb-checkpresence.0.Nega.history die Ausgabe zT stimmt.
        FALSCH (um 12:48:28 war ich heute nicht daheim)
        [{"Active":"false","Date":"01.11.2019 05:59:59"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 12:48:28"},
        zT RICHTIG (um 9:34:00 bin auch abwesend geworden; aber nicht um 7:15:01 heim gekommen, sondern um 19:15)
        {"Active":"false","Date":"02.11.2019 09:34:00"},{"Active":"true","Date":"02.11.2019 07:15:01"}]
          @afuerhoff
          Ändert auch nichts.
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #229
          @Negalein
          Im Datumsformat musst du hh gegen HH austauschen. Am Invalid Date bin ich dran. Hat mit der initialen Anlage eines Familienmitglieds zu tun.
          Es hat dann noch kein Wechsel von Anwesend und Abwesend stattgefunden.
            ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
            Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
            Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
            Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
            (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
            (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
            Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #230
            @afuerhoff
            Hallo, wie kann ich das anpassen? (historyHtml)
            Oder kann man für jedes Mitglied einen DP machen der nur Kommt und Geht als DP hat?
            Ich brauche einfach nur
            Kommt: 2.11.2019 15:10
            Geht: 1.11.2019 20:15
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #231
              @sigi234
              Anpassen ist im Moment nicht vorgesehen. Ich hatte schon mal über eine Anpassung über den Konfigurationsdialog nachgedacht. Evtl. kannst du es per Javascript anpassen. Bei Änderung des Datenpunkts eine Formatierung laufen lassen und in einem neuen Datenpunkt speichern.
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #232
                @Negalein
                Ok, das hab ich geändert!
                Am eigentlichen Problem hat sich trotz Abwesenheit und wieder Anwesenheit nichts geändert.
                Problem ist aber eben nur, dass in fb-checkpresence.0.Nega kein true/false aufscheint.
                In fb-checkpresence.0.Nega.history sieht man, dass kommen/gehen erkannt wird und auch aufgezeichnet wird.
                • kxnK Offline
                  kxnK Offline
                  kxn
                  schrieb am zuletzt editiert von kxn
                  #233
                  Leider hast du @apollon77 Frage noch nicht beantwortet!
                  Hier mein Video mit dem TR-064 Adapter.
                  Vorallem braucht der kein extra Zeitplaner!
                  YouTube Video über Anwesenheit von kxn
                  • kxnK kxn
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #234
                    @kxn sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    ???? welche Frage von Appollon?
                    Hast du dich eventuell im Thread vertan?
                    • apollon77A apollon77
                      @afuerhoff Hi, super einen neuen Entwickler willkommen heissen zu können.
                      Ich würde ich allerdings gern der Frage anschliessen was Dir an den bisherigen Adaptern die diese Funktion bereitstellen können (tr-064 bzw die community-variante macht exakt das was Dein Adapter tut und mehr darüber hinaus, radar2 liefert ähnlich Funktion etwas anders) nicht ausgereicht hat das dich dazu bewogen hat diesen Adapter zu entwickeln?
                      Ich gebe zu mit tr-064 gab es Probleme aber die neue Community-Version sollte das lösen und bietet ggf auch die Basis fehlende Features dort einzubauen. radar2 ist auch sehr Aktiv in Entwicklung.
                      Bitte versteh mich nicht falsch, ich würde nur deine Beweggründe besser verstehen. Wir sind immer daran interessiert neue Adapter zu haben und freuen uns auch immer über Zuwachs in der Entwicklerschaft, allerdings ist es auch wichtig das die vielen tausend ioBroker User es verstehen und mehrere Adapter für "das gleiche" sind schwierig.
                      Beim Namen bitte ich dich allerdings in jedem Fall nochmal zu ändern: Der Adapter funktioniert nur für die Fritzbox, das wird im Namen aber nicht klar und sorgt damit für falsche Erwartungen. Bitte berücksichtige das im Namen ... Es sei denn dein Plan ist ein "allumfassender Presenzerkennungs-Adapter" (das ist eine Mega Challenge) ... :-)
                      Danke, Ingo
                      kxnK Offline
                      kxnK Offline
                      kxn
                      #235
                      @apollon77 said in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                      Danke, Ingo
                      Diesen Post meinte ich.
                      • kxnK kxn
                        Danke, Ingo
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #236
                        und etwas weiter unten findest du die Antwort von @afuerhoff an @apollon77
                        Hallo Ingo,
                        erstmal allen ioBroker Machern ein dickes Lob für das was sie geschaffen haben. Hut ab.
                        Ich habe nach einiger Zeit der Anwendung von ioBroker mir die Frage gestellt, wie aufwändig ist eigentlich die Entwicklung eines eigenen Adapters. Da ich mich noch nie im Vorfeld mit Javascript beschäftigt hatte wollte ich erstmal einen einfachen Adapter entwickeln. Die eigentliche Funktion hatte ich schon auf der CCU2 als script am Laufen. Ich denke, die Neugierde auf etwas Neues und Spaß am programmieren ist der einzige Grund zur Entwicklung dieses Adapters.
                        Die Lösung ist, wie du beschrieben hast, auf die Fritzbox zugeschnitten. Den Namen werde ich noch ändern und den Radar2 Adapter muss ich mir mal anschauen.
                        Es gibt immer viele Wege zum Ziel. Wichtig ist aus meiner Sicht, das man die Möglichkeit hat, diese Wege auch auszuprobieren, was mit ioBroker auch super gegeben ist. Es muss ja nicht jeder neue Adapter auch offiziell übernommen werden. Das wäre nicht mein Anspruch.
                        Danke für das Feedback, Achim
                        kxnK 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo Ingo,
                          kxnK Offline
                          kxnK Offline
                          kxn
                          #237
                          @Negalein Sorry hab ich micht gewusst das apollon77 Ingo heißt und daum dieses nicht als Antwort erkannt.
                          👍 weiter so
                          • afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #238
                            Hallo, ich habe gerade Version 0.0.7 veröffentlicht.
                            Änderungen:
                            • Invalid Date Fehler behoben. Es werden jetzt beim ersten Anlegen der Objekte comming und going die States auf das aktuelle Datum gesetzt.
                            • Falls ein Member nicht auf true oder false steht, sollte jetzt der Wert richtig gesetzt werden.
                            • Debug Informationen hinzugefügt
                              Änderungen:
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #239
                              habe ich gerade installiert! Danke für das schnelle Update! :)
                              bis jetzt nicht mehr aufgetreten! :)
                              Welcher Wert ist da gemeint?
                              Denn, bei einem Member hab ich weder true noch false.
                              Ich hab bevor ich 0.0.7 installiert habe, den ganzen fb-checkpresence.0 Baum gelöscht.
                              0.0.7 installiert, mit dem Button "aus Liste hinzufügen" 3 Member hinzugefügt. Bis 0.0.6 funktionierte der Button nicht. Jetzt klappt das super.
                              Alle 3 Member wurden gleich in den Objekten angelegt.
                              Bei fb-checkpresence.0.Handy-Nega und fb-checkpresence.0.Handy-Lisi ist auch gleich true erschienen.
                              Nur bei fb-checkpresence.0.Handy-Laura steht weder true noch false dort.
                              Aber die History passt trotzdem.
                              Was könnte ich noch testen, bzw. was wäre dir zur Ursachenforschung hilfreich?
                              afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #240
                                @Negalein
                                Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und den Log posten.
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #241
                                  @Negalein
                                  Log ist gerade vom Start der Instanz
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwe
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"}] (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.705	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.absent.sum_day changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.704	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.present.sum_day changed: 1199 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.698	info	Handy-Nega: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.666	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.661	debug	state fb-checkpresence.0.presence changed: true (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.661	debug	state fb-checkpresence.0.presenceAll changed: true (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.660	debug	state fb-checkpresence.0.html changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Name</th><th>Status</th><th>Kommt</th><th>Geht</th></tr></thead><tbody><tr><td>Handy-Laura</td><td><div class="mdui-gree
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.657	debug	state fb-checkpresence.0.json changed: [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.654	debug	checkPresence first run
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.654	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.634	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33:05","Geht":"03.11.2019 17:33
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.630	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.627	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Nega.present.since changed: 146 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.620	debug	getActive Handy-Nega 1
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.619	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.194	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abwe
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.194	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"}] (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.190	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.absent.sum_day changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.188	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.present.sum_day changed: 1199 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.186	info	Handy-Lisi: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.169	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.160	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.144	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},{"Name":"Handy-Lisi","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 17:33:05","Geht":"03.11.2019 17:33
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.144	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.139	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Lisi.present.since changed: 146 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.124	debug	getActive Handy-Lisi 1
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:14.124	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.940	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.historyHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Status</th><th>Date</th></tr></thead><tbody><tr><td><div class="mdui-red-bg mdui-state mdui-card">abw
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.930	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.history changed: [{"Active":"false","Date":"03.11.2019 17:33:05"},{"Active":"true","Date":"03.11.2019 17:33:06"},{"Active":"false","Date":"03.11.2019 18:51:00"},{"
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.929	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.absent.sum_day changed: 13 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.925	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.present.sum_day changed: 1186 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.921	info	Handy-Laura: No history before this day is available (lastVal = null)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.896	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.878	debug	sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.871	debug	getActive [{"Name":"Handy-Laura","Active":"true","Kommt":"03.11.2019 19:43:00","Geht":"03.11.2019 19:40:00"},
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.863	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.absent.since changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.855	debug	state fb-checkpresence.0.Handy-Laura.present.since changed: 16 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.848	debug	getActive Handy-Laura 1
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.848	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest changed: false (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.activeDevices changed: 45 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.count changed: 0 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listJson changed: [] (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	state fb-checkpresence.0.guest.listHtml changed: <table class="mdui-table"><thead><tr><th>Hostname</th><th>IPAddress</th><th>MACAddress</th></tr></thead><tbody></body></table> (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.829	debug	getGuests: 45
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.828	debug	getDeviceList: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object O
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.451	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.408	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.408	debug	state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-03T18:59:13.310Z (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.407	debug	state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.407	debug	state fb-checkpresence.0.devices changed: 77 (ack = true)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.384	debug	getHostNo: 77
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.384	debug	body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Nega
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Lisi
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.334	debug	createMemberObjects Handy-Laura
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.333	debug	createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.332	info	start fb-checkpresence: ip-address: 10.0.1.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:13.191	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.17.0
                                  fb-checkpresence.0	2019-11-03 19:59:09.734	info	cleaned everything up...
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #242
                                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                    Es wird in der Memberzeile "Handy-Laura" nicht member, state und indicator angezeigt. Da scheint das Objekt nicht richtig angelegt worden zu sein. Laut Log sieht alles gut aus.
                                    Kannst du einmal die Instanz stoppen, das Objekt Handy-Laura löschen und die Instanz neu starten.
                                    Evtl. danach nochmal die Objektliste aktualisieren. Manchmal wird das Objekt danach nicht korrekt angezeigt.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #243
                                      hat leider nichts gebracht!
                                      Der Wert bleibt trotzdem leer!
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #244
                                        @Negalein
                                        Sieht das Objekt denn immer noch so aus wie vorher. Unter Typ müsste "state" stehen und unter Rolle "indicator". Kannst Du das Familienmitglied nochmal hinzufügen, so das es jetzt doppelt ist.
                                        Wie sieht es beim doppelt hinzugefügten jetzt aus.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #245
                                          Ja, hat sich nichts verändert.
                                          Ja, im Adapter steht sie jetzt 2x.
                                          Keine Veränderung. Scheint auch nur 1x auf.
