  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    #196
    Hallo, ich habe eben eine neue Version auf github hochgeladen.
    Neue Features:
    • Datenpunkt presenceAll. Wenn alle Familienmitglieder true sind, ist dieser Datenpunkt ebenfalls true
    • In der Konfiguration können jetzt Familienmitglieder per Dialog hinzugefügt werden
    • Anstatt Mac-Adresse kann jetzt auch eine IP-Adresse hinzugefügt werden
    • Das Passwort wird jetzt verschlüsselt in der Konfiguration abgelegt. Es kann notwendig sein, dies noch einmal einzugeben, damit es verschlüsselt wird.
    Viel Spaß beim Testen
    E NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Neue Features:
      e-s
      #197
      @afuerhoff
      habe heute mal getestet, irgendwie zickig das ganze. Hatte erst nur den Adapter auf 0.5 gebracht. Dann blieb presenceAll auf false obwohl es true bleiben sollte. Habe anschließend mal eine 2. Instanz hinzugefügt. Dort passte dann alles. Anschließend mal diverse User angeklickt und gespeichert.
      Wollte dann die andere instanz auch anpassen, dort ging das Fenster mit den usern nicht mehr auf.
      Da in der 1. Instanz aber noch ein paar Leichen in den objekten waren, wollte ich nochmal alles auf 0 setzen, also alle instanzen gelöscht.
      Leider verbindet sich der Adapter seit dem nicht mehr mit der Fritzbox, Adapter bleibt gelb, im log nichts weiter zu sehen. PW stimmt aber auf jeden Fall.
      • E e-s
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #198
        @e-s
        hast Du das Passwort einmal geändert und wieder gespeichert. Ich habe ja eine Verschlüsselung eingebaut. Das hatte ich auch, dass das Passwort noch unverschlüsselt gespeichert war und dann schlägt die Entschlüsselung fehl.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          @e-s
          e-s
          #199
          @afuerhoff
          Habe ja alle Instanzen gelöscht und von vorne angefangen. Also hatte ich alles neu eingegeben, aber leider ohne Erfolg.
          • E e-s
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #200
            @e-s
            Hast Du die Fritzbox mal neu gestartet. Das hatte ich auch schon mal, das sich vom vielen ausprobieren die Fritzbox aufgehängt hatte.
              @e-s
              e-s
              #201
              @afuerhoff
              Habe mal server und router neu gestartet, jetzt ist der Adapter wieder grün. Vielleicht wäre da aber trotzdem ne Fehlermeldung im log sinnvoll. Teste dann mal den Rest
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #202
                hab mir den Adapter auch mal Installiert, sobald ein Gerät nicht anwesend ist kommen folgende Meldungen, ist dies normal? Habe mir hier jetzt nicht extra alles durchgelesen, oder muss ich bei dem Adapter extra die Logstufe ERROR auswählen
                fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:27:00.993	warn	(30219) lastVal = null
                fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:26:02.557	warn	(30219) lastVal = null
                fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:25:02.566	warn	(30219) lastVal = null
                fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:24:02.652	warn	(30219) lastVal = null
                fb-checkpresence.0	2019-10-31 10:23:00.940	warn	(30219) lastVal = null
                  Neue Features:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #203
                  @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  Hallo!
                  Hab heute auf die aktuelle Version upgedatet.
                  Aber obwohl alle Familienmitglieder "true" sind, wird "presenceAll" als "false" angezeigt.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  crunchipC afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    Hallo!
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #204
                    @Negalein das hat bei mir funktioniert, habe allerdings nur 2 Handy's bei mir angelegt
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #205
                      @crunchip
                      Das deutet darauf hin, das es noch keine Historie vom Vortag gibt. Sollte morgen nicht mehr kommen.
                        Hallo!
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #206
                        @Negalein sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        Hallo!
                        Hast du mal kpl. deinstalliert und neu installiert?
                        Das hat schon mal geholfen. Ich kann den Fehler so nicht nachvollziehen.
                        H NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo!
                          H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          #207
                          @afuerhoff habe auch das Problem seitdem ich auf Version 0.0.5 aktualisiert habe keine Verbindung mehr alle Mitglieder stehen nur noch auf false obwohl ich den Adapter deinstalliert habe und den Router neugestartet habe sowie den Adapter neu installiert habe.
                          Intel NUC mit Iobroker
                            Hallo!
                            H Online
                            H Online
                            helfi9999
                            #208
                            @afuerhoff habe mal den Adapter auf debug gestellt bekomme folgende Meldungen:
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.547 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.514 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.500 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-10-31T20:20:19.264Z (ack = true)
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.482 debug state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.481 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:H
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug state fb-checkpresence.0.devices changed: 49 (ack = true)
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.463 debug hostNo: 49
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.456 debug body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version="1.0"?>\n<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:B
                            history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info {"common":{"custom":{"history.0":{"changesOnly":true,"debounce":0,"retention":31536000,"maxLength":10,"changesMinDelta":0,"aliasId":"","enabled":true}}},"from":"system.adapter.history.0","user":"syste
                            history.0 2019-10-31 21:20:19.309 info enabled logging of fb-checkpresence.0.Thomas Handy, Alias=false
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createMemberObjects Thomas Handy
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.293 debug createGlobalObjects
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:19.292 info start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 (*/1 * * * *)
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:18.599 info starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.15.2
                            host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:16.147 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 19583
                            host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.647 info instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 156 ()
                            Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process wit
                            Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                            Caught 2019-10-31 21:20:13.647 error by controller[0]: (node:18726) UnhandledPromiseRejectionWarning: Credentials incorrect
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.614 info cleaned everything up...
                            host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.600 info stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 18726
                            fb-checkpresence.0 2019-10-31 21:20:13.602 info cleaned everything up...
                            host.intelnuc-GB-BACE-3160 2019-10-31 21:20:13.599 info object change system.adapter.fb-checkpresence.0
                            • H helfi9999
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #209
                              @helfi9999 ich habe nicht aktualisiert, habe direkt die version installiert und bei mir funktioniert es.
                              • H helfi9999
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #210
                                @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                Hast du mal die Fritzbox neu gestartet.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  H Online
                                  H Online
                                  helfi9999
                                  #211
                                  @afuerhoff ja habe ich auch gemacht
                                  • opossumO Online
                                    opossumO Online
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #212
                                    hatte das gleiche Problem, 0.0.5 drüber installiert. Fehler bei PresenceAll. Dann alles deinstalliert, neu installiert und eingestellt. Jetzt ist der Fehler weg. Der Auswahldialog für SQL ist beim Einstellen nicht zu sehen, erst, wenn man ganz nach unten scollt, kann man den SQL auswählen. Habe in den Familieneinstellungen die MAC-Adresse hinterlegt.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #213
                                      Info: Ich habe noch einen Fehler in der Tabellenauflistung (Komme, Gehe) entdeckt. Wird demnächst behoben.
                                        H Online
                                        H Online
                                        helfi9999
                                        #214
                                        @afuerhoff habe nochmals alles deinstalliert und neu installiert jetzt funktioniert alles
                                        • H helfi9999
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #215
                                          @helfi9999
                                          Danke für die Rückmeldung.
