  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #221
    @liv-in-sky
    @SBorg
    Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
    Suche wirklich schon ewig nach sowas.
    Ziel war es:
    Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
    mfg
    Danke.
    • SBorgS SBorg
      Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
      #!/bin/sh
      IP="192.168.1.1"
      FRITZ_USER="ich_bins"
      USER_PW="geheimeralsgeheim"
      # Challenge abholen
      CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
      # login aufbauen und hashen
      CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
      MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
      RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
      URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
      # login senden und SID herausfischen
      SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
      echo SID=$SID
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #222
      @SBorg
      danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #223
        Also, unter Linux geht es :)
        ABER... (muss ja sein^^)
        ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
        Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
        Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
        Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #224
          @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
          Danke.
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #225
            @SBorg
            also ich gebe auf - check das nicht wirklich
            eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @sigi234
              @bahnuhr
              kann man damit etwas anfangen ?
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
              #226
              @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
              @sigi234, @bahnuhr
              in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
              diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
              Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
              Hat wer einen Tip?
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #227
                Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #228
                  @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #229
                    Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
                    Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
                    unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
                    Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
                    Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
                    z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
                    Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
                    dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
                    kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
                    Gruß Ralf
                    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                    • NashraN Nashra
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #230
                      @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                      Danke.
                      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E Offline
                        el_malto
                        #231
                        Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #232
                          @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
                          im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
                          Gruß Ralf
                          • E el_malto
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #233
                            @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                            Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #234
                              Nein,
                              du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                              Und das steht genau in meinem Beitrag.
                              Danke.
                              • M1cS0wM Offline
                                M1cS0wM Offline
                                M1cS0w
                                schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
                                #235
                                Moinsen,
                                also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                                Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                                  PatrickFro
                                  #236
                                  Nabend zusammen,
                                  ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                                  code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                  tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                                  tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                  tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                  tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                                  tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                                  Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                                  Danke!
                                  • P PatrickFro
                                    Nabend zusammen,
                                    Danke!
                                    #237
                                    @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      PatrickFro
                                      #238
                                      @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P PatrickFro
                                        Jan1
                                        #239
                                        @PatrickFro
                                        Zu hoch?
                                          PatrickFro
                                          #240
                                          Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
