  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #223
    Also, unter Linux geht es :)
    ABER... (muss ja sein^^)
    ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
    Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
    Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
    Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #224
      @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
      Danke.
      • SBorgS SBorg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #225
        @SBorg
        also ich gebe auf - check das nicht wirklich
        eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @sigi234
          @bahnuhr
          kann man damit etwas anfangen ?
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          #226
          @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
          @sigi234, @bahnuhr
          in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
          diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
          Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
          Hat wer einen Tip?
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #227
            Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #228
              @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #229
                Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
                Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
                unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
                Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
                Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
                z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
                Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
                dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
                kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #230
                  @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                  Danke.
                  • E Offline
                    el_malto
                    #231
                    Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #232
                      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
                      im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
                      Gruß Ralf
                      • E el_malto
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #233
                        @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                        Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #234
                          Nein,
                          du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                          Und das steht genau in meinem Beitrag.
                          Danke.
                          • M1cS0wM Offline
                            M1cS0wM Offline
                            M1cS0w
                            schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
                            #235
                            Moinsen,
                            also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                            Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #236
                              Nabend zusammen,
                              ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                              code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                              tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                              Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                              Danke!
                              • P PatrickFro
                                Nabend zusammen,
                                Danke!
                                #237
                                @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  PatrickFro
                                  #238
                                  @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                                  • P PatrickFro
                                    Jan1
                                    #239
                                    @PatrickFro
                                    Zu hoch?
                                    • P Offline
                                      PatrickFro
                                      #240
                                      Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                                      • P PatrickFro
                                        Jan1
                                        #241
                                        @PatrickFro
                                        12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                                        • J Jan1
                                          @PatrickFro
                                          Zu hoch?
                                          #242
                                          @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
