  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Das stimmt sogar fast alles :)
    Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
    Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
    Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine ;)
    (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #217
    @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
    z.B.
    http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
    (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
    Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
    Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      z.B.
      mfg
      Dieter
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #218
      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
      Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell :)
      Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
      Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
      btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #219
        @SBorg
        würdest du das linux script evt. teilen ? zur not könnte man dies doch irgendwie in js einbauen
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #220
          Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
          #!/bin/sh
          IP="192.168.1.1"
          FRITZ_USER="ich_bins"
          USER_PW="geheimeralsgeheim"
          # Challenge abholen
          CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
          # login aufbauen und hashen
          CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
          MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
          RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
          URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
          # login senden und SID herausfischen
          SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
          echo SID=$SID
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #221
            @liv-in-sky
            @SBorg
            Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
            Suche wirklich schon ewig nach sowas.
            Ziel war es:
            Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
            mfg
            Danke.
            • SBorgS SBorg
              #!/bin/sh
              IP="192.168.1.1"
              # Challenge abholen
              echo SID=$SID
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #222
              @SBorg
              danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #223
                Also, unter Linux geht es :)
                ABER... (muss ja sein^^)
                ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
                Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
                Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
                Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
                bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #224
                  Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
                  Danke.
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #225
                    @SBorg
                    also ich gebe auf - check das nicht wirklich
                    eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @sigi234
                      @bahnuhr
                      kann man damit etwas anfangen ?
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                      #226
                      @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
                      @sigi234, @bahnuhr
                      in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
                      diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
                      Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
                      Hat wer einen Tip?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #227
                        Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #228
                          @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #229
                            Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
                            Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
                            unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
                            Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
                            Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
                            z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
                            Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
                            dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
                            kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #230
                              @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                              Danke.
                              • E Offline
                                el_malto
                                #231
                                Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #232
                                  Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
                                  im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
                                  Gruß Ralf
                                  • E el_malto
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #233
                                    @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                                    Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #234
                                      Nein,
                                      du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                                      Und das steht genau in meinem Beitrag.
                                      Danke.
                                      • M1cS0wM Offline
                                        M1cS0wM Offline
                                        M1cS0w
                                        schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
                                        #235
                                        Moinsen,
                                        also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                                        Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                                        • P Offline
                                          PatrickFro
                                          #236
                                          Nabend zusammen,
                                          ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                                          code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                                          tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                                          Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                                          Danke!
