  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
    Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
    z.B.
    http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
    (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
    Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
    Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
    Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
    mfg
    Dieter
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #218
    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
    Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell :)
    Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
    Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
    btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #219
      @SBorg
      würdest du das linux script evt. teilen ? zur not könnte man dies doch irgendwie in js einbauen
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #220
        Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
        #!/bin/sh
        IP="192.168.1.1"
        FRITZ_USER="ich_bins"
        USER_PW="geheimeralsgeheim"
        # Challenge abholen
        CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
        # login aufbauen und hashen
        CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
        MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
        RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
        URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
        # login senden und SID herausfischen
        SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
        echo SID=$SID
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #221
          @liv-in-sky
          @SBorg
          Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
          Suche wirklich schon ewig nach sowas.
          Ziel war es:
          Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
          mfg
          Danke.
          • SBorgS SBorg
            #!/bin/sh
            IP="192.168.1.1"
            # Challenge abholen
            echo SID=$SID
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #222
            @SBorg
            danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #223
              Also, unter Linux geht es :)
              ABER... (muss ja sein^^)
              ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
              Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
              Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
              Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
              bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #224
                Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
                Danke.
                • SBorgS SBorg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #225
                  @SBorg
                  also ich gebe auf - check das nicht wirklich
                  eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @sigi234
                    @bahnuhr
                    kann man damit etwas anfangen ?
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                    #226
                    @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
                    @sigi234, @bahnuhr
                    in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
                    diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
                    Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
                    Hat wer einen Tip?
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #227
                      Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        #228
                        @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #229
                          Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
                          Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
                          unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
                          Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
                          Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
                          z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
                          Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
                          dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
                          kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #230
                            @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
                            Danke.
                            • E Offline
                              el_malto
                              #231
                              Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #232
                                Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
                                im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
                                Gruß Ralf
                                • E el_malto
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #233
                                  @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                                  Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #234
                                    Nein,
                                    du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                                    Und das steht genau in meinem Beitrag.
                                    Danke.
                                    • M1cS0wM Offline
                                      M1cS0wM Offline
                                      M1cS0w
                                      schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
                                      #235
                                      Moinsen,
                                      also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                                      Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                                      • P Offline
                                        PatrickFro
                                        #236
                                        Nabend zusammen,
                                        ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                                        code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                                        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                                        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                                        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                                        Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                                        Danke!
                                        • P PatrickFro
                                          Nabend zusammen,
                                          Danke!
                                          #237
                                          @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
