  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @bahnuhr
    Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
    Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
    Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #209
    @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Nachtrag:
    und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Nachtrag:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #210
      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      Nachtrag:
      jup - kann ich bestätigen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Nachtrag:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #211
        @liv-in-sky
        @bahnuhr
        Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
        Also als DP nehme ich
        • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
          Dieser hat ja true und false
        Dann den DP
        • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
        So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
        Puh...oder irgendwie so.......
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          @bahnuhr
          Dann den DP
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #212
          @sigi234
          @bahnuhr
          kann man damit etwas anfangen ?
          sigi234S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
            @sigi234
            @bahnuhr
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #213
            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            @sigi234
            @bahnuhr
            Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
            bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #214
              Genau.
              Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
              Danke.
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                @bahnuhr
                Jan1
                #215
                @sigi234
                @bahnuhr
                Genau der Pfad hat aber schon mal funktioniert und man konnte darunter ein Bild anzeigen lassen. Ist exakt das was ich oben beschrieben habe, allerdings eben nur Bilder die im "normalen" Telefonbuch der Fritz hinterlegt sind.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #216
                  Das stimmt sogar fast alles :)
                  Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
                  Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
                  Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine ;)
                  (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #217
                    @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                    Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
                    z.B.
                    http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
                    (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
                    Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
                    Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      z.B.
                      mfg
                      Dieter
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #218
                      ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
                      Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell :)
                      Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
                      Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
                      btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
                      • SBorgS SBorg
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #219
                        @SBorg
                        würdest du das linux script evt. teilen ? zur not könnte man dies doch irgendwie in js einbauen
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #220
                          Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
                          #!/bin/sh
                          IP="192.168.1.1"
                          FRITZ_USER="ich_bins"
                          USER_PW="geheimeralsgeheim"
                          # Challenge abholen
                          CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                          # login aufbauen und hashen
                          CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                          MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                          RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                          URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                          # login senden und SID herausfischen
                          SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                          echo SID=$SID
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #221
                            @liv-in-sky
                            @SBorg
                            Wenn ihr 2 dies hinbekommen könntet wäre dies super.
                            Suche wirklich schon ewig nach sowas.
                            Ziel war es:
                            Das Bild von dem google Kalender (der in FB eingebunden ist) holen und dann auf einer view darstellen.
                            mfg
                            Danke.
                            • SBorgS SBorg
                              #!/bin/sh
                              IP="192.168.1.1"
                              # Challenge abholen
                              echo SID=$SID
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #222
                              @SBorg
                              danke dir - wer mir das in ruhe mal ansehen
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #223
                                Also, unter Linux geht es :)
                                ABER... (muss ja sein^^)
                                ...so geht das nicht in der VIS. Es nutzt auch nichts den DP zu ändern, denn die SID "verfällt" ziemlich schnell und gilt auch nur für den "ausstellenden Client". Soll heißen, auf dem Server den Link (genauer die SID) generieren und dann auf dem Tablett per VIS aufrufen ist auch nicht.
                                Möglichkeit 1: die Bilder lokal auf dem Server zu syncen und die URL entsprechend dann immer zu parsen
                                Möglichkeit 2: in der View ein Javascript aufrufen, welches ad hoc die Challenge löst und das Bild dann entsprechend anzeigt
                                Da die meisten Tabletts (oder Anzeigegeräte) eh über einen besseren Prozessor als mein PI 3+ verfügen (Zeitdauer zum lösen der Challenge ~1Sek.), dürfte der Zeitfaktor zum lösen der Challenge per JS in der View vernachlässigbar sein.
                                bahnuhrB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #224
                                  Würde mir gefallen wenn das funktioniert.
                                  Danke.
                                  • SBorgS SBorg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #225
                                    @SBorg
                                    also ich gebe auf - check das nicht wirklich
                                    eine frage - wenn du dich schon einloggen kannst, mit dem linux script - kannst du dann nicht im script auch gleich das bild holen ?
                                      @sigi234
                                      @bahnuhr
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CBL Offline
                                      Lenny.CB
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                                      #226
                                      @Homoran --> kannst du den Beitrag hier löschen?
                                      @sigi234, @bahnuhr
                                      in dem Bild von @liv-in-sky sind die Objekte für die Links zu sehen.
                                      diese letzten beiden Zeilen werden mir in den Objekten nicht angezeigt? Muss hier noch etwas in der Fritte eingestellt werden?
                                      Ich habe im Fritz-Telefonbuch einigen Kontakten Bilder zugeordnet. Wenn ich von diesen angerufen werden, werden die auch brav am Handgerät angezeigt. Nur leider fehlen mir die Einträge tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcallee und tr-064-community.0.callmonitor.connect.imageurlcaller
                                      Hat wer einen Tip?
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #227
                                        Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
                                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          #228
                                          @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
