  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #227
    Da es nun "etwas" OT wird: https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #228
      @SBorg ok, habs mal rüber kopiert...
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #229
        Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
        Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
        unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
        Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
        Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
        z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
        Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
        dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
        kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #230
          @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
          Danke.
          • E Offline
            el_malto
            #231
            Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
            • bahnuhrB bahnuhr
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #232
              @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
              im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
              Gruß Ralf
              • E el_malto
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #233
                @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
                Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #234
                  Nein,
                  du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
                  Und das steht genau in meinem Beitrag.
                  Danke.
                  • M1cS0wM Offline
                    M1cS0wM Offline
                    M1cS0w
                    schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
                    #235
                    Moinsen,
                    also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
                    Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #236
                      Nabend zusammen,
                      ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                      code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                      tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                      Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                      Danke!
                      • P PatrickFro
                        Nabend zusammen,
                        Danke!
                        #237
                        @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          PatrickFro
                          #238
                          @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                          • P PatrickFro
                            Jan1
                            #239
                            @PatrickFro
                            Zu hoch?
                            • P Offline
                              PatrickFro
                              #240
                              Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                              • P PatrickFro
                                Jan1
                                #241
                                @PatrickFro
                                12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                                • J Jan1
                                  @PatrickFro
                                  Zu hoch?
                                  #242
                                  @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                                    Jan1
                                    #243
                                    @apollon77
                                    sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #244
                                      Moin.
                                      Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                                      in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                                      Gruß Ralf
                                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        Moin.
                                        RöstkartoffelR Offline
                                        Röstkartoffel
                                        schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                        #245
                                        @Nashra
                                        Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                                        Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #246
                                          @Röstkartoffel
                                          Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                                          Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                                          Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                                          Gruß Ralf
