  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
    Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
    https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
    Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
    im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #234
    Nein,
    du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
    Und das steht genau in meinem Beitrag.
    Danke.
    • M1cS0wM Offline
      M1cS0wM Offline
      M1cS0w
      schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
      #235
      Moinsen,
      also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
      Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
      • P Offline
        PatrickFro
        #236
        Nabend zusammen,
        ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
        code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
        tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
        Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
        Danke!
        • P PatrickFro
          Nabend zusammen,
          Danke!
          #237
          @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            PatrickFro
            #238
            @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
            • P PatrickFro
              Jan1
              #239
              @PatrickFro
              Zu hoch?
              • P Offline
                PatrickFro
                #240
                Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                • P PatrickFro
                  Jan1
                  #241
                  @PatrickFro
                  12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                  • J Jan1
                    @PatrickFro
                    Zu hoch?
                    #242
                    @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                      Jan1
                      #243
                      @apollon77
                      sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #244
                        Moin.
                        Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                        in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                        Gruß Ralf
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          Moin.
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                          #245
                          @Nashra
                          Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                          Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #246
                            @Röstkartoffel
                            Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                            Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                            Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @Röstkartoffel
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #247
                              @Nashra
                              habe gerade getestet mit OS 7.12
                              diese daten kommen an und werden aktualisiert
                              {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                              oder meinst du andere datenpunkte
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #248
                                @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                @Nashra
                                Bei mir werden Inbound, Outbound usw. nicht mehr aktualisiert.
                                Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                                und die Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
                                Gruß Ralf
                                liv-in-skyL dslraserD SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #249
                                  @Nashra bei mir geht das - ohne den ringing würde meine vis nicht reagieren - inbound funktioniert auch
                                  • NashraN Nashra
                                    @Nashra
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #250
                                    Hast Du Dich nach dem löschen und neu starten mal selbst angerufen ?
                                    • NashraN Nashra
                                      @Nashra
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #251
                                      ...den Adapter neu gestartet
                                      Direkt per "Neustart-Button"? Das funktioniert nicht immer zu 100%. Ich habe mir angewöhnt den Adapter zu stoppen und dann wieder zu starten.
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • dslraserD dslraser
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #252
                                        @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        Ja habe ich aber nichts passiert. Werde mal in der Fritte die ganzen Anrufe löschen
                                        und dann probieren vllt liegt es ja daran.
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #253
                                          @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          Habe ich auch schon probiert, passiert nichts.
                                          Gruß Ralf
