  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Guten Morgen, habe gerade einen kleinen Schönheitsfehler entdeckt.
    Wenn jemand anruft wird ja in callmonitor/inbound und callmonitor/lastcall der Anrufer
    unter CallerName angezeigt wenn dieser im Telefonbuch der Fritte eingetragen ist.
    Kommt aber jetzt ein Anruf von Unbekannt wird der alte Anrufername nicht gegen
    Unbekannt ausgetauscht d.h. der alte Eintrag bleibt erhalten. Somit meint man das
    z.B. ein Bekannter wieder angerufen hat obwohl er es diesmal nicht war.
    Hintergrund: Ich lasse mir alle Anrufe von Alexa ansagen wenn es klingelt und wenn
    dann der Name vom letzten Anrufer angesagt wird, obwohl es diesmal Unbekannt ist,
    kommt dies natürlich etwas blöde rüber wenn ich dann dran gehe und sage: Hallo Heinz 😂 😂 😂 😂
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #230
    @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    https://forum.iobroker.net/topic/24293/fritzbox-pbpics-per-tr-064-community-adapter/19
    Danke.
    • E Offline
      el_malto
      #231
      Kann man den alten Adapter jetzt eigentlich ohne Probleme deinstallieren? Hier war ja mal die Rede davon das da pakete mit deinstinstalliert werden und es dann zu Problemn kommen kann.
      • bahnuhrB bahnuhr
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #232
        @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        Da geht es im Prinzip um das selbe Problem, aber vorrangig um das anzeigen von Bildern die
        im Telefonbuch der Fritte hinterlegt sind.
        Gruß Ralf
        • E el_malto
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #233
          @el_malto sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Hm, ich habe ihn deinstalliert und dafür den Neuen genommen. Bis auf das kleine Problem mit unbekannten
          Anrufern konnte ich nichts negatives feststellen.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #234
            Nein,
            du wolltest doch wissen wie man mit unbekannten Anrufern umgeht.
            Und das steht genau in meinem Beitrag.
            Danke.
            • M1cS0wM Offline
              M1cS0wM Offline
              M1cS0w
              schrieb am zuletzt editiert von M1cS0w
              #235
              Moinsen,
              also ich habe den Adapter nun am laufen und mir ist ein gravierender Fehler aufgefallen. An sich funktioniert der, den alten löschen kann man nur manuell. Aber nun zum wirklichen Problem. Unter Geräte habe ich eine längere Liste die geprüft werden soll. Sobald aber ein Gerät länger nicht aktiv ist, ist es nicht mehr unter Objekte vorhanden. Somit verliert auch ein Script die Zugehörigkeit wo geprüft werden soll, wenn und wann ein Gerät sich verbindet oder nicht!
              Korrektur. Nach nem Neustart des Adapters sind nun alle Objekte wieder aufgeführt. War aber bei dem "alten" nie nötig.
              • P Offline
                PatrickFro
                #236
                Nabend zusammen,
                ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
                code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
                tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
                tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
                tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
                Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
                Danke!
                • P PatrickFro
                  Nabend zusammen,
                  Danke!
                  #237
                  @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    PatrickFro
                    #238
                    @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
                    • P PatrickFro
                      Jan1
                      #239
                      @PatrickFro
                      Zu hoch?
                      • P Offline
                        PatrickFro
                        #240
                        Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
                        • P PatrickFro
                          Jan1
                          #241
                          @PatrickFro
                          12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
                          • J Jan1
                            @PatrickFro
                            Zu hoch?
                            #242
                            @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                              Jan1
                              #243
                              @apollon77
                              sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #244
                                Moin.
                                Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                                in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                                Gruß Ralf
                                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  Moin.
                                  RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                  #245
                                  @Nashra
                                  Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                                  Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                    @Nashra
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #246
                                    @Röstkartoffel
                                    Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                                    Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                                    Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @Röstkartoffel
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #247
                                      @Nashra
                                      habe gerade getestet mit OS 7.12
                                      diese daten kommen an und werden aktualisiert
                                      {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                                      oder meinst du andere datenpunkte
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @Nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #248
                                        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        @Nashra
                                        Bei mir werden Inbound, Outbound usw. nicht mehr aktualisiert.
                                        Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                                        und die Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
                                        Gruß Ralf
                                        liv-in-skyL dslraserD SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          @Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #249
                                          @Nashra bei mir geht das - ohne den ringing würde meine vis nicht reagieren - inbound funktioniert auch
