  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Offline
    PatrickFro
    #236
    Nabend zusammen,
    ich habe seit einer Woche jeden Tag folgende Fehlermeldung:
    code_texthost.raspberrypi	2019-08-21 21:02:52.901	error	instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 1 ()
    tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~
    tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.852	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.851	error	~
    tr-064-community.0	2019-08-21 21:02:47.850	error	Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}```
    Sobald ich die Fritzbox neustarte, funktioniert alles für etwa einen Tag. Das ist aber natürlich auch nicht mein Ziel. Woran kann es liegen, wo kann ich ansetzen?
    Danke!
    • P PatrickFro
      Nabend zusammen,
      Danke!
      #237
      @PatrickFro die Meldung heißt das due fritzbox die Verbindung schließt. Hast du da ein Update gemacht oder so?!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        PatrickFro
        #238
        @apollon77 Die Fritzbox ist nicht upgedatet worden. Kann es an Node.js: v10.16.3 liegen? Seit einer Woche nutze ich einen Raspi 4 mit 4 GB und habe dafür nur dieses eigentlich zu hohe Node.js gefunden.
        • P PatrickFro
          Jan1
          #239
          @PatrickFro
          Zu hoch?
          • P Offline
            PatrickFro
            #240
            Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber irgendwo hatte ich gelesen, dass diese Node.js-Version zu hoch sei. Kann aber auch ein Verständnisproblem meinerseits gewesen sein.
            • P PatrickFro
              Jan1
              #241
              @PatrickFro
              12 wäre zu hoch aber 10.x macht eigentlich keine Probleme.
              • J Jan1
                @PatrickFro
                Zu hoch?
                #242
                @Jan1 nix zu hoch. Die passt daran sollte es nicht liegen.
                  Jan1
                  #243
                  @apollon77
                  sage ich doch, mit der 10 gibts definitiv keine Probleme. Node 12 wäre noch etwas zu früh 😉
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #244
                    Moin.
                    Habe die Tage das Update der Fritte auf OS 7.12 gemacht, seitdem werden die Anruferlogs
                    in den Datenpunkten nicht mehr aktualisiert. Hat dies auch jemand von Euch?
                    Gruß Ralf
                    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      Moin.
                      RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                      #245
                      @Nashra
                      Ich musste beim letzten Update den Fritzbox Callmonitor wieder aktivieren.
                      Dann ging das aktualisieren der Datenpunkte auch wieder.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #246
                        @Röstkartoffel
                        Callmonitor ist aktiviert, wenn nicht, würden im Log Fehler angezeigt.
                        Er hat eine Verbindung aber aktualisiert die Daten nicht.
                        Mit OS 7.11 hat ja noch alles funktioniert.
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          @Röstkartoffel
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #247
                          @Nashra
                          habe gerade getestet mit OS 7.12
                          diese daten kommen an und werden aktualisiert
                          {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.callerName} {tr-064-community.0.callmonitor.lastCall.caller}
                          oder meinst du andere datenpunkte
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @Nashra
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #248
                            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            @Nashra
                            Bei mir werden Inbound, Outbound usw. nicht mehr aktualisiert.
                            Habe jetzt mal alle Datenpunkte gelöscht und den Adapter neu gestartet
                            und die Datenpunkte werden auch nicht mehr angelegt.
                            Gruß Ralf
                            liv-in-skyL dslraserD SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              @Nashra
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #249
                              @Nashra bei mir geht das - ohne den ringing würde meine vis nicht reagieren - inbound funktioniert auch
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #250
                                @Nashra sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Hast Du Dich nach dem löschen und neu starten mal selbst angerufen ?
                                • NashraN Nashra
                                  @Nashra
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #251
                                  ...den Adapter neu gestartet
                                  Direkt per "Neustart-Button"? Das funktioniert nicht immer zu 100%. Ich habe mir angewöhnt den Adapter zu stoppen und dann wieder zu starten.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • dslraserD dslraser
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #252
                                    @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Ja habe ich aber nichts passiert. Werde mal in der Fritte die ganzen Anrufe löschen
                                    und dann probieren vllt liegt es ja daran.
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #253
                                      @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      Habe ich auch schon probiert, passiert nichts.
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #254
                                        Zumindest an 7.12 liegt es nicht direkt, lüppt seit ~1Woche. Hast du 7.12 Original, oder Freetz, modfs, ...
                                        • SBorgS SBorg
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                          #255
                                          Original, bei Beta könnte ich es ja noch verstehen
                                          Gruß Ralf
