  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    der tr-064 Adapter von soef ist mit fast 10.000 Installationen ein sehr oft genutzter Adapter. Leider ist der Entwickler nicht mehr aktiv und so wird auch der Adapter nicht mehr weiterentwickelt. Um dies ggf zu ändern hat sich die Entwicklergruppe der ioBroker-Community-Adapter entschieden die soef Adapter zu übernehmen und versuchen weiterzuentwickeln.
    Der erste so etwas aufgefrischte Adapter ist genau der tr-064 Adapter. Am Funktionsumfang hat sich hier noch nichts geändert, aber der Adapter wurde intern aktualisiert.
    Jetzt würden wir diese neue Version gern veröffentlichen um Sie als neue Basis zu nutzen.
    Die neue Version steht zur manuellen Installation unter GitHub-Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community zur Verfügung. Installiert einfach per GitHub-Icon.
    Die Einstellungen einer bestehenden tr-06 Instanz sollten sich durch Übername des "native"-Teils der Instanzeinstellungen unter system.adapter.tr-064.X (X=Instanznummer) in das neue Instanzobjekt übernehmen lassen.
    Hier brauchen wir von Euch Testunterstützung und freuen uns auf Euer Feedback!
    Danke für Eure Unterstützung.
    Ingo und die anderen Community-Entwickler
    actionbyteA ChaotC crunchipC ? sigi234S 6 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Installiert, teste ihn mal. Er läuft neben dem Original Adapter.
      Installation und Konfiguration derzeit Problemlos.
      Immer Daten sichern!
      • G Offline
        gfrene
        Re: [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter
        Installation und Konfiguration lief sauber durch. Daten werden erfasst und im LOG kann ich bisher keine Fehler finden.
        Weiter so..... und danke für die Weiterentwicklung.
        • K Offline
          Kueppert
          @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          Hi, da ich sowieso erst gestern wegen einem anderen Adapter einen Snapshot in Proxmox gemacht hab, klemme ich mich gern an.
          • Das Install-Log von Git war unauffällig.
          • Die Einstellungen von der Vorversion wurden übernommen
          Ich nutze den Adapter direkt in Prod :)
          Und Danke für die Weiterentwicklung Leute. Klasse ;)
          • C Offline
            ChrisXY
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
            Heute morgen admin Adapter geupdatet und Nu bleibt der original rot. Teste jetzt mal die Version hier
            • K Kueppert
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @Kueppert EInstellungen übernommen? Automatisch oder manuell wie oben geschrieben? :-) Automatisch würe mich wundern, daher die Nachfrage...
              • C ChrisXY
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @ChrisXY Die Frage ist mit welcher Meldung er rot bleibt, aber effektiv kann das durchaus eine Limitierung der Fritzbox sein. Keine Ahnung wie die sich verhält wenn das parallel läuft.
                • C Offline
                  ChrisXY
                  okay muss ich erst den Original Deaktivieren ? Weil wollte es per git gerade Installieren ging nicht ..
                  Das macht der Originale derzeit:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22785/tr-064-nach-update-admin-adapter-rot/2
                  Hiermit läuft der Originale auch wieder:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/16
                  lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ? Offline
                    @apollon77 super, vielen Dank fuer die Weiterentwicklung !! Läuft hier im P-System mit 5 Instanzen einwandfrei, auch ein Parallelbetrieb des alten Adapters war möglich.
                    Keine Auffälligkeiten beim installieren und erst recht keine im Betrieb bis jetzt.
                    Node 8.16, NPM 6.9.0, Linux Mint 18.3 in VM
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      also alter tr AKTIV und dann per github versucht zu Installieren. Aber es taucht kein Adapter auf :
                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git"
                      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      process exited with code 0
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        hmm unter Adapter sind auf jednefall 2 da aber unter Instanzen nur der alte
                        • C ChrisXY
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @ChrisXY
                          Hast du auch mit dem + eine Instanz hinzugefügt? Bzw. bei deiner Ansicht mal auf die 3 Punkte klicken.....
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C ChrisXY
                            lost in translationL Offline
                            lost in translation
                            Ich habe jetzt auch mal installiert.
                            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
                            npm
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.tr-064-community@1.0.0added 1 package from 1 contributor and audited 4874 packages in 52.573s
                            found 74 vulnerabilities (48 low, 6 moderate, 20 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                            sollte ich den npm audit fix rennen lassen oder nicht?
                            Das Icon scheint verloren gegangen zu sein. Oder ist das Absicht?
                            Und noch ne Frage:
                            gibt es im neuen nicht.
                            Ist dies hier:
                            der passende Ersatz?
                            ciao
                            frank
                            sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • lost in translationL lost in translation
                              npm
                              Und noch ne Frage:
                              Ist dies hier:
                              ciao
                              frank
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              NEIN!
                              • sigi234S sigi234
                                @ChrisXY
                                ChrisXY
                                @sigi234 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                @ChrisXY
                                Autsch wie doof.. hab gedacht er Aktiviert das direkt auch ... Funktioniert aber Einstellungen hat er nicht Übernommen
                                • C ChrisXY
                                  @ChrisXY
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @ChrisXY GHitHub installs legen nie Instanzen an, mus man immer manuell machen. Nur bei echten Installs aus dem Repo greift die automatische Instanz-Anlage
                                    npm
                                    Und noch ne Frage:
                                    Ist dies hier:
                                    ciao
                                    frank
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @lost-in-translation Ich denke ja. Wie gesagt: AM Featureumfang haben wir noch nicht gedreht, sondern wir haben die aktuellste GitHub-Version von soef genommen, das relevante aktualisiert und bissl modernisiert.
                                      npm
                                      Und noch ne Frage:
                                      Ist dies hier:
                                      ciao
                                      frank
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      Legst Du bitte ein Issue im GitHub an, dann checken wir das. Danke
                                      D lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • apollon77A apollon77
                                        DerS
                                        @apollon77
                                        Super Sache! Werde den Adapter heute Abend Testen.
                                          lost in translation
                                          @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                          Sag mir kurz, dass das "i" nicht beabsichtigt ist, dann suche ich im github gerne, wie man ein issue anlegt. Ist auf meiner persönlichen Skala eher low/low.
                                          Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein.
                                          ciao
                                          frank
