  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • K Kueppert
    @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
    Hi, da ich sowieso erst gestern wegen einem anderen Adapter einen Snapshot in Proxmox gemacht hab, klemme ich mich gern an.
    • Das Install-Log von Git war unauffällig.
    • Die Einstellungen von der Vorversion wurden übernommen
    Ich nutze den Adapter direkt in Prod :)
    Und Danke für die Weiterentwicklung Leute. Klasse ;)
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @Kueppert EInstellungen übernommen? Automatisch oder manuell wie oben geschrieben? :-) Automatisch würe mich wundern, daher die Nachfrage...
    • C ChrisXY
      Heute morgen admin Adapter geupdatet und Nu bleibt der original rot. Teste jetzt mal die Version hier
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @ChrisXY Die Frage ist mit welcher Meldung er rot bleibt, aber effektiv kann das durchaus eine Limitierung der Fritzbox sein. Keine Ahnung wie die sich verhält wenn das parallel läuft.
      • C Offline
        ChrisXY
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
        okay muss ich erst den Original Deaktivieren ? Weil wollte es per git gerade Installieren ging nicht ..
        Das macht der Originale derzeit:
        https://forum.iobroker.net/topic/22785/tr-064-nach-update-admin-adapter-rot/2
        Hiermit läuft der Originale auch wieder:
        https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/16
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
        • ? Offline
          @apollon77 super, vielen Dank fuer die Weiterentwicklung !! Läuft hier im P-System mit 5 Instanzen einwandfrei, auch ein Parallelbetrieb des alten Adapters war möglich.
          Keine Auffälligkeiten beim installieren und erst recht keine im Betrieb bis jetzt.
          Node 8.16, NPM 6.9.0, Linux Mint 18.3 in VM
          • C Offline
            ChrisXY
            also alter tr AKTIV und dann per github versucht zu Installieren. Aber es taucht kein Adapter auf :
            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git"
            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            process exited with code 0
            • C Offline
              ChrisXY
              hmm unter Adapter sind auf jednefall 2 da aber unter Instanzen nur der alte
              • C ChrisXY
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @ChrisXY
                Hast du auch mit dem + eine Instanz hinzugefügt? Bzw. bei deiner Ansicht mal auf die 3 Punkte klicken.....
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C ChrisXY
                  lost in translationL Offline
                  lost in translation
                  Ich habe jetzt auch mal installiert.
                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
                  npm
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  + iobroker.tr-064-community@1.0.0added 1 package from 1 contributor and audited 4874 packages in 52.573s
                  found 74 vulnerabilities (48 low, 6 moderate, 20 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  sollte ich den npm audit fix rennen lassen oder nicht?
                  Das Icon scheint verloren gegangen zu sein. Oder ist das Absicht?
                  Und noch ne Frage:
                  gibt es im neuen nicht.
                  Ist dies hier:
                  der passende Ersatz?
                  ciao
                  frank
                  sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • lost in translationL lost in translation
                    npm
                    Und noch ne Frage:
                    Ist dies hier:
                    ciao
                    frank
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                    NEIN!
                    • sigi234S sigi234
                      @ChrisXY
                      ChrisXY
                      @sigi234 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      @ChrisXY
                      Autsch wie doof.. hab gedacht er Aktiviert das direkt auch ... Funktioniert aber Einstellungen hat er nicht Übernommen
                      • C ChrisXY
                        @ChrisXY
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @ChrisXY GHitHub installs legen nie Instanzen an, mus man immer manuell machen. Nur bei echten Installs aus dem Repo greift die automatische Instanz-Anlage
                          npm
                          Und noch ne Frage:
                          Ist dies hier:
                          ciao
                          frank
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @lost-in-translation Ich denke ja. Wie gesagt: AM Featureumfang haben wir noch nicht gedreht, sondern wir haben die aktuellste GitHub-Version von soef genommen, das relevante aktualisiert und bissl modernisiert.
                            npm
                            Und noch ne Frage:
                            Ist dies hier:
                            ciao
                            frank
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Legst Du bitte ein Issue im GitHub an, dann checken wir das. Danke
                            D lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              DerS
                              @apollon77
                              Super Sache! Werde den Adapter heute Abend Testen.
                                lost in translation
                                @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                Sag mir kurz, dass das "i" nicht beabsichtigt ist, dann suche ich im github gerne, wie man ein issue anlegt. Ist auf meiner persönlichen Skala eher low/low.
                                Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein.
                                ciao
                                frank
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  denke eher nicht absicht :-) sollte gleiches icon sein denke ich
                                  Geh auf den Github-Link und dort unter Issues "New Issue" klicken
                                    bommel_030
                                    Hab ihn mal parallel zum alten installiert und läuft nach neustart unauffällig. Danke für die Arbeit!
                                    Wie bei @lost-in-translation war vor dem Neustart das Bild nicht da und die "temperatur sensor" Warnung kam bei der Installation.
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @bommel_030 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      Die hat mit dem adapter nichts zu tun, sondern die wird du denke immer bekommen., Das ist wohl eine macOS spezifische Lib von irgendeinem Adapter die bei dir (weil kein macOS) nicht relevant ist und daher nicht installiert wird.
                                      npm prüft bei jedem install immer den gesamten Modulbaum und bei ioBroker ist das dann "alles alles" (js-controller und alle adapter).
                                        bommel_030
                                        @apollon77
                                        Danke für die Erklärung. Als Hardware läuft ein Rock64. Seit dem Umzug vom Pi kommen halt öfters solche "Warnungen". Wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
                                        • B bommel_030
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @bommel_030 Image sollte gefixt sein bei neuem Install von GitHub
