  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 248.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Installiert, teste ihn mal. Er läuft neben dem Original Adapter.
    Installation und Konfiguration derzeit Problemlos.
    • G Offline
      gfrene
      Re: [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter
      Installation und Konfiguration lief sauber durch. Daten werden erfasst und im LOG kann ich bisher keine Fehler finden.
      Weiter so..... und danke für die Weiterentwicklung.
        Kueppert
        @apollon77 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
        Hi, da ich sowieso erst gestern wegen einem anderen Adapter einen Snapshot in Proxmox gemacht hab, klemme ich mich gern an.
        • Das Install-Log von Git war unauffällig.
        • Die Einstellungen von der Vorversion wurden übernommen
        Ich nutze den Adapter direkt in Prod :)
        Und Danke für die Weiterentwicklung Leute. Klasse ;)
        • C Offline
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          Heute morgen admin Adapter geupdatet und Nu bleibt der original rot. Teste jetzt mal die Version hier
          • K Kueppert
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Kueppert EInstellungen übernommen? Automatisch oder manuell wie oben geschrieben? :-) Automatisch würe mich wundern, daher die Nachfrage...
            • C ChrisXY
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @ChrisXY Die Frage ist mit welcher Meldung er rot bleibt, aber effektiv kann das durchaus eine Limitierung der Fritzbox sein. Keine Ahnung wie die sich verhält wenn das parallel läuft.
              • C Offline
                ChrisXY
                okay muss ich erst den Original Deaktivieren ? Weil wollte es per git gerade Installieren ging nicht ..
                Das macht der Originale derzeit:
                https://forum.iobroker.net/topic/22785/tr-064-nach-update-admin-adapter-rot/2
                Hiermit läuft der Originale auch wieder:
                https://forum.iobroker.net/topic/22624/tr-064-keine-verbindung/16
                lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                • ? Offline
                  @apollon77 super, vielen Dank fuer die Weiterentwicklung !! Läuft hier im P-System mit 5 Instanzen einwandfrei, auch ein Parallelbetrieb des alten Adapters war möglich.
                  Keine Auffälligkeiten beim installieren und erst recht keine im Betrieb bis jetzt.
                  Node 8.16, NPM 6.9.0, Linux Mint 18.3 in VM
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    also alter tr AKTIV und dann per github versucht zu Installieren. Aber es taucht kein Adapter auf :
                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community.git"
                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    process exited with code 0
                    • C Offline
                      ChrisXY
                      hmm unter Adapter sind auf jednefall 2 da aber unter Instanzen nur der alte
                      • C ChrisXY
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @ChrisXY
                        Hast du auch mit dem + eine Instanz hinzugefügt? Bzw. bei deiner Ansicht mal auf die 3 Punkte klicken.....
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChrisXY
                          lost in translationL Offline
                          lost in translation
                          Ich habe jetzt auch mal installiert.
                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
                          npm
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          + iobroker.tr-064-community@1.0.0added 1 package from 1 contributor and audited 4874 packages in 52.573s
                          found 74 vulnerabilities (48 low, 6 moderate, 20 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          sollte ich den npm audit fix rennen lassen oder nicht?
                          Das Icon scheint verloren gegangen zu sein. Oder ist das Absicht?
                          Und noch ne Frage:
                          gibt es im neuen nicht.
                          Ist dies hier:
                          der passende Ersatz?
                          ciao
                          frank
                          sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • lost in translationL lost in translation
                            npm
                            Und noch ne Frage:
                            Ist dies hier:
                            ciao
                            frank
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            NEIN!
                            • sigi234S sigi234
                              @ChrisXY
                              ChrisXY
                              @sigi234 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              @ChrisXY
                              Autsch wie doof.. hab gedacht er Aktiviert das direkt auch ... Funktioniert aber Einstellungen hat er nicht Übernommen
                              • C ChrisXY
                                @ChrisXY
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @ChrisXY GHitHub installs legen nie Instanzen an, mus man immer manuell machen. Nur bei echten Installs aus dem Repo greift die automatische Instanz-Anlage
                                  npm
                                  Und noch ne Frage:
                                  Ist dies hier:
                                  ciao
                                  frank
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @lost-in-translation Ich denke ja. Wie gesagt: AM Featureumfang haben wir noch nicht gedreht, sondern wir haben die aktuellste GitHub-Version von soef genommen, das relevante aktualisiert und bissl modernisiert.
                                    npm
                                    Und noch ne Frage:
                                    Ist dies hier:
                                    ciao
                                    frank
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Legst Du bitte ein Issue im GitHub an, dann checken wir das. Danke
                                    D lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      DerS
                                      @apollon77
                                      Super Sache! Werde den Adapter heute Abend Testen.
                                        lost in translation
                                        @apollon77 said in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        Sag mir kurz, dass das "i" nicht beabsichtigt ist, dann suche ich im github gerne, wie man ein issue anlegt. Ist auf meiner persönlichen Skala eher low/low.
                                        Soll auf keinen Fall ein Vorwurf sein.
                                        ciao
                                        frank
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          denke eher nicht absicht :-) sollte gleiches icon sein denke ich
                                          Geh auf den Github-Link und dort unter Issues "New Issue" klicken
