  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
    tombox
    #181
    Gibt es den Plan die URL vom soef Adapter im repo auf diesen Adapter umzubiegen?
    Da ja viele User immer wieder Probleme mit der soef Abhängigkeit haben?
    • apollon77A Offline
      #182
      Ja, sobald ich dazu komme
        Manolo
        #183
        habe den Adapter soeben auch installiert.
        Der soef Adapter hat bei mir nicht funktioniert, wahrscheinlich wegen meiner npm Version.
        Der neue Adapter tut was er soll. Werde noch weiter testen und ggfls. berichten.
        ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #184
          Bei mir im Synology Docker klappt die Installation der Community Version leider nicht..
          Folgende Fehlermeldung in der Debug Konsole:
          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm
           WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.tr-064-community@1.0.0updated 1 package and audited 31307 packages in 56.303s
          found 76 vulnerabilities (43 low, 2 moderate, 31 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          process exited with code 0
          Liegt wohl an npm?
          Will jetzt nur nicht irgendwas installieren, nicht das dann gar nichts mehr geht..
          Kann mir hier jemand helfen?
          • U UncleB
            npm
            npm
            Liegt wohl an npm?
            #185
            @UncleB Wo genau siehst Du das da ein Fehler aufgetreten ist? Ich sehe nur "WARN" und dann "exit 0" was normalerweise erfolg heisst.
            Interessanterweise fehlt der upload. es sei denn du hast den nicht mit herkopiert. Das kann bei js-controller < 1.5.11 passieren und ist in den aktuellen gefixt.
            Findest Du den Adapter unter "Adapter" im Admin? Wenn nein bitte ein "iobroker upload tr-064-community" ausführen. Dann unter Adapter eine Instanz mit dem "+" Button anlegen.
              Bernie
              #186
              Hallo apollon77,
              ich habe in einer frischen Umgebung versucht den TR-64 -community Adapter zu installieren. Leider überhaupt kein Erfolg. Auch der "alte" funktioniert nicht.
              Die Installation läuft durch und es erscheint auch ein Adapter als installiert, ich kann aber keinen unter Instanzen oder Objekten finden.
              Braucht der Adapter eine spezielle Umgebung?
              (ich habe OrangePi3 im Einsatz)
              Ein großes Danke schon mal dafür, dass Du Dich der Weiterentwicklung des Adapters angenommen hast !
                MartyBr
                #187
                ich hatte im alten Adapter TR-64 das folgende Script im Einsatz. Nun haben sich ja alle Datenpunkte verändert. Hat das schon Jemand für den Community Adapter umgeschrieben? Ich bin leider nicht so firm in Javascript, habe aber schon einige Datenpunkte "identifizieren" können.
                createState("Anrufzaehler",0);               // zählt die Anrufe pro Tag
                createState("Anrufampel",false);             // setzt Signal wenn Anruf
                createState("Anrufernamen",'');              // mit Kommata getrennte Anrufliste
                createState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);    // zählt die Nachrichten auf AB
                createState("Anrufbeantworterampel",false);  // setzt Signal wenn Nachr. auf AB
                createState('Anrufbeantworternamen','');     // mit Kommata getrennte AB- Anrufl.
                //---------------------- Anrufstatistik jede Nacht zurücksetzen ----------------
                schedule("0 0 * * *", function(obj){
                    setState("Anrufzaehler",0);
                    setState("Anrufampel",false);
                    setState("Anrufernamen",'');
                    setState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);
                    setState("Anrufbeantworterampel",false);
                    setState('Anrufbeantworternamen','');
                //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
                Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
                Telefonnummer
                function telefonname () {
                   	var tokens     =  getState("tr-064-communiy.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
                	var answer     = '';
                	var vorname    =  tokens[1];
                	var famname    =  tokens[0];
                	if (famname === undefined) famname = '';
                	if (vorname === undefined) vorname = '';
                	if (vorname !== '' || famname !== '')
                	    answer =  vorname + ' ' + famname;
                	else
                	    answer = getState("tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller").val;
                	return answer;
                ---------------------------- Anrufer ansagen ----------------------------------
                Der Name des Anrufenden wird beim Klingeln auf allen Lautsprechern ausgegeben
                und die Anrufstatistik mitgeführt
                on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.ringing", change: 'gt'}, function(obj) {
                    setTimeout( function() {
                        if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val === true) {
                            setState("Anrufzaehler",getState("Anrufzaehler").val + 1);
                            var name = telefonname();
                            setState("Anrufernamen",getState("Anrufernamen").val + ((getState("Anrufampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                            setState("Anrufampel",true);
                            // Sprachausgabe
                        	setState("speechout2",JSON.stringify(
                            {   text:   "Anruf von " + name + "!",
                                vol:50,
                                device: 'ALL',
                                night:  false
                    }, 3000);
                ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
                Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
                Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
                Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
                'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
                Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
                - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
                - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
                - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
                bedeuten könnte.
                on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
                    if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
                        if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                            log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
                        if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                            if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                                setState("Anrufe_Anrufbeantworter",getState("Anrufe_Anrufbeantworter").val + 1);
                                log("Nachricht auf Anrufbeantworter von "+ name + " mit einer Länge von " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec");
                                setState("Anrufbeantworternamen",getState("Anrufbeantworternamen").val + ((getState("Anrufbeantworterampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                                setState("Anrufbeantworterampel",true);
                            } else {
                               log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
                    }, 3000);
                Martin
                Martin
                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                Homematic und Homematic IP
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Bernie
                  Hallo apollon77,
                  #188
                  @Bernie Sorry aber die Antwort muss jetzt genau so raus ... Nimms mit bitte nicht übel ...
                  Ja er braucht eine spezielle Umgebung ... einen User der den Post genau über seinem mal liesst. Da steht genau alles beschrieben.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    Telefonnummer
                    	var answer     = '';
                    	else
                    	return answer;
                                // Sprachausgabe
                                    vol:50,
                                    device: 'ALL',
                                    night:  false
                        }, 3000);
                    bedeuten könnte.
                                } else {
                        }, 3000);
                    Martin
                    Jan1
                    #189
                    @MartyBr
                    Was hat das Abändern der Namen mit JS zu tun?
                    Da nimmst ein Texteditor und die Funktion suchen und ersetzen.
                    • apollon77A apollon77
                      Bernie
                      #190
                      @apollon77 : ich nehme Dir gar nichts übel - im Gegenteil, Du hast mir ja mit dem Hinweis geholfen. Also ich habe nach einem reboot noch mal versucht die Adapter zu installieren. Und oh Wunder: die Adapter haben sich installieren lassen. Der "alte soef" Adapter terminiert aber mit einem Fehler. Dann habe ich den Community Adapter installiert und der funktioniert !!!! Und sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Hut ab - alles OK. Vielen Dank von meiner Seite.
                        Supermicha
                        #191
                        Möchte auch nochmal Erfolg melden.
                        Habe den neuen Adapter jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und er läuft durchweg stabil und zuverlässig.
                        System:
                        Intel NUC mit Debian 9 im Proxmox Container.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #192
                          Phonebook geht nicht mehr !
                          Im alten Adapter:
                          Eingabe "phonebook.number" und dann wurde "phonebook.name" und "phonebook.image" erzeugt.
                          Interessant war hier immer die "image" Infos.
                          Im neuen Adapter funktioniert dies nicht.
                          Es wird gar nichts mehr angezeigt.
                          Bitte mal schauen.
                          Schön wäre es wenn man mal hinbekommen würde, dass die google Bilder verfügbar wären.
                          Diesbezüglich habe ich schon seit 1,5 Jahren einen Adapterwunsch hinterlegt; der dann hinfällig wäre wenn dies hier funktionieren würde. Ein Issue beim alten Adapter hat auch nichts gebracht.
                          mfg
                          Danke.
                          sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Im alten Adapter:
                            Bitte mal schauen.
                            mfg
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #193
                            @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            Wo hast du das eingegeben?
                            Immer Daten sichern!
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Im alten Adapter:
                              Bitte mal schauen.
                              mfg
                              Jan1
                              #194
                              @bahnuhr
                              ist doch auch so alles da:
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #195
                                wie oben geschrieben.
                                Danke.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #196
                                  Nachtrag:
                                  im alten Adapter auf git:
                                  Und das hat auch funktioniert (mit Ausnahme der google Bilder).
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Jan1
                                    #197
                                    er fragt wo und nicht was
                                    • J Jan1
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #198
                                      @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      versteh ich nicht.
                                      wo ist bei "phonebook.number"
                                      Und nun ganz deutlich:
                                      Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
                                      Tut es aber nicht !
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        versteh ich nicht.
                                        Tut es aber nicht !
                                        Jan1
                                        #199
                                        @bahnuhr
                                        und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
                                        Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
                                        Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
                                        • J Jan1
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #200
                                          Dies ist falsch.
                                          Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
                                          Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
                                          Danke.
