  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Im DP wird in der Regel nichts eingegeben
    Dies ist falsch.
    Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
    Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
    Jan1
    #201
    @bahnuhr
    aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
    Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #202
      Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
      Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
      Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
      Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
      Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
      Hatte da auch ein issue aufgemacht.
      Was wollte ich:
      Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
      Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
      nach google dargestellt.
      Nur dieser link klappt nicht.
      Hatte Kontakt mit soef und avm.
      Lösung habe ich aber keine gefunden.
      Danke.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Was wollte ich:
        Jan1
        #203
        @bahnuhr
        Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #204
          Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
          Aber da tut sich bisher wenig.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Jan1
            #205
            @bahnuhr
            soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
            Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
            • J Jan1
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #206
              issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
              Steht also schon drin.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #207
                @bahnuhr
                Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                Immer Daten sichern!
                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #208
                  @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                  Genau.
                  Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
                  Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
                  Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
                  (kann aber auch falsch sein).
                  Fazit:
                  Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
                  Danke.
                  • sigi234S sigi234
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #209
                    Nachtrag:
                    und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #210
                      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      Nachtrag:
                      jup - kann ich bestätigen
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        Nachtrag:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #211
                        @liv-in-sky
                        @bahnuhr
                        Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
                        Also als DP nehme ich
                        • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                          Dieser hat ja true und false
                        Dann den DP
                        • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
                        So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
                        Puh...oder irgendwie so.......
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          @bahnuhr
                          Dann den DP
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #212
                          @sigi234
                          @bahnuhr
                          kann man damit etwas anfangen ?
                          sigi234S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            @bahnuhr
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #213
                            @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                            @sigi234
                            @bahnuhr
                            Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
                            bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #214
                              Genau.
                              Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
                              Danke.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                @bahnuhr
                                Jan1
                                #215
                                @sigi234
                                @bahnuhr
                                Genau der Pfad hat aber schon mal funktioniert und man konnte darunter ein Bild anzeigen lassen. Ist exakt das was ich oben beschrieben habe, allerdings eben nur Bilder die im "normalen" Telefonbuch der Fritz hinterlegt sind.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #216
                                  Das stimmt sogar fast alles :)
                                  Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
                                  Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
                                  Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine ;)
                                  (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • SBorgS SBorg
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #217
                                    @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
                                    z.B.
                                    http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
                                    (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
                                    Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
                                    Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      z.B.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #218
                                      ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
                                      Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell :)
                                      Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
                                      Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
                                      btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
                                      • SBorgS SBorg
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #219
                                        @SBorg
                                        würdest du das linux script evt. teilen ? zur not könnte man dies doch irgendwie in js einbauen
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #220
                                          Gerne, stell dir das aber nicht so einfach vor. AVM hat das recht kompliziert gemacht...
                                          #!/bin/sh
                                          IP="192.168.1.1"
                                          FRITZ_USER="ich_bins"
                                          USER_PW="geheimeralsgeheim"
                                          # Challenge abholen
                                          CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                          # login aufbauen und hashen
                                          CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                          MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                          RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                          URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                          # login senden und SID herausfischen
                                          SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                          echo SID=$SID
