  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Phonebook geht nicht mehr !
    Im alten Adapter:
    Eingabe "phonebook.number" und dann wurde "phonebook.name" und "phonebook.image" erzeugt.
    Interessant war hier immer die "image" Infos.
    Im neuen Adapter funktioniert dies nicht.
    Es wird gar nichts mehr angezeigt.
    Bitte mal schauen.
    Schön wäre es wenn man mal hinbekommen würde, dass die google Bilder verfügbar wären.
    Diesbezüglich habe ich schon seit 1,5 Jahren einen Adapterwunsch hinterlegt; der dann hinfällig wäre wenn dies hier funktionieren würde. Ein Issue beim alten Adapter hat auch nichts gebracht.
    mfg
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #193
    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Wo hast du das eingegeben?
    • bahnuhrB bahnuhr
      Im alten Adapter:
      Bitte mal schauen.
      mfg
      Jan1
      #194
      @bahnuhr
      ist doch auch so alles da:
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #195
        wie oben geschrieben.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #196
          Nachtrag:
          im alten Adapter auf git:
          Und das hat auch funktioniert (mit Ausnahme der google Bilder).
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Jan1
            #197
            er fragt wo und nicht was
            • J Jan1
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #198
              @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              versteh ich nicht.
              wo ist bei "phonebook.number"
              Und nun ganz deutlich:
              Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
              Tut es aber nicht !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                versteh ich nicht.
                Tut es aber nicht !
                Jan1
                #199
                @bahnuhr
                und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
                Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
                Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
                • J Jan1
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #200
                  Dies ist falsch.
                  Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
                  Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Dies ist falsch.
                    Jan1
                    #201
                    @bahnuhr
                    aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
                    Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #202
                      Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
                      Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
                      Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
                      Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
                      Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
                      Hatte da auch ein issue aufgemacht.
                      Was wollte ich:
                      Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
                      Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
                      nach google dargestellt.
                      Nur dieser link klappt nicht.
                      Hatte Kontakt mit soef und avm.
                      Lösung habe ich aber keine gefunden.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Was wollte ich:
                        Jan1
                        #203
                        @bahnuhr
                        Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #204
                          Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
                          Aber da tut sich bisher wenig.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Jan1
                            #205
                            @bahnuhr
                            soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
                            Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
                            • J Jan1
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #206
                              issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
                              Steht also schon drin.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #207
                                @bahnuhr
                                Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                                Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                                Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                                bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #208
                                  @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                  Genau.
                                  Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
                                  Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
                                  Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
                                  (kann aber auch falsch sein).
                                  Fazit:
                                  Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
                                  Danke.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #209
                                    Nachtrag:
                                    und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Nachtrag:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #210
                                      Nachtrag:
                                      jup - kann ich bestätigen
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        Nachtrag:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #211
                                        @liv-in-sky
                                        @bahnuhr
                                        Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
                                        Also als DP nehme ich
                                        • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                          Dieser hat ja true und false
                                        Dann den DP
                                        • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
                                        So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
                                        Puh...oder irgendwie so.......
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          @bahnuhr
                                          Dann den DP
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #212
                                          @sigi234
                                          @bahnuhr
                                          kann man damit etwas anfangen ?
                                          sigi234S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
