  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Eingabe "phonebook.number"
    wie oben geschrieben.
    er fragt wo und nicht was
    versteh ich nicht.
    wo ist bei "phonebook.number"
    Und nun ganz deutlich:
    Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
    Tut es aber nicht !
    Jan1
    #199
    @bahnuhr
    und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
    Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
    Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
    • J Jan1
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #200
      Dies ist falsch.
      Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
      Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Dies ist falsch.
        Jan1
        #201
        @bahnuhr
        aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
        Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #202
          Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
          Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
          Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
          Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
          Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
          Hatte da auch ein issue aufgemacht.
          Was wollte ich:
          Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
          Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
          nach google dargestellt.
          Nur dieser link klappt nicht.
          Hatte Kontakt mit soef und avm.
          Lösung habe ich aber keine gefunden.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Was wollte ich:
            Jan1
            #203
            @bahnuhr
            Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #204
              Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
              https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
              Aber da tut sich bisher wenig.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Jan1
                #205
                @bahnuhr
                soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
                Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
                • J Jan1
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #206
                  issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
                  Steht also schon drin.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #207
                    @bahnuhr
                    Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                    Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                    Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #208
                      @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                      Genau.
                      Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
                      Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
                      Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
                      (kann aber auch falsch sein).
                      Fazit:
                      Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
                      Danke.
                      • sigi234S sigi234
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #209
                        Nachtrag:
                        und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Nachtrag:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #210
                          Nachtrag:
                          jup - kann ich bestätigen
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Nachtrag:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #211
                            @liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
                            Also als DP nehme ich
                            • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                              Dieser hat ja true und false
                            Dann den DP
                            • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
                            So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
                            Puh...oder irgendwie so.......
                            • sigi234S sigi234
                              @liv-in-sky
                              @bahnuhr
                              Dann den DP
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #212
                              @sigi234
                              @bahnuhr
                              kann man damit etwas anfangen ?
                              sigi234S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                @bahnuhr
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #213
                                @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                @sigi234
                                @bahnuhr
                                Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
                                bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #214
                                  Genau.
                                  Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
                                  Danke.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    @bahnuhr
                                    Jan1
                                    #215
                                    @sigi234
                                    @bahnuhr
                                    Genau der Pfad hat aber schon mal funktioniert und man konnte darunter ein Bild anzeigen lassen. Ist exakt das was ich oben beschrieben habe, allerdings eben nur Bilder die im "normalen" Telefonbuch der Fritz hinterlegt sind.
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #216
                                      Das stimmt sogar fast alles :)
                                      Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
                                      Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
                                      Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine ;)
                                      (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
                                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                      • SBorgS SBorg
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #217
                                        @SBorg sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                        Betrifft das auch Bilder wo der link auf google geht.
                                        z.B.
                                        http://192.168.xxx.x:49000/download.lua?path=https://www.google.com/m8/feeds/photos/media/d.xxxxgooglemail.com/3d9xxxxxxx5,240&sid=486xxxxxxx2&pbid=240
                                        (Die IP vorne ist die IP der Fritzbox; hinten kommt dann google)
                                        Könntest du dies verdeutlichen und sogar mal ein Beispiel machen.
                                        Bin schon mehrere Monate (Jahre) an diesem Thema dran.
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          z.B.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #218
                                          ...und damit ja, denn du kannst ohne die Authorisierung keinerlei URL mehr aufrufen. Beim FireFox sieht man es zumindest nicht, wenn du aber einen Link öffnen willst, kann man es unten in der Adresszeile erkennen. Ich bin hier über den Link der "Experten-Ansicht" gefahren:
                                          Ich brauche die auch nicht unkenntlich machen, denn die wird für jeden Zugriff/Login erneut berechnet (Challenge) und ist somit bei mir eh nicht mehr aktuell :)
                                          Wenn du also auf der FB eingeloggt bist und dir die aktuell gültige SID kopierst, sollte sich das Bild auch aufrufen lassen wenn du es nach dem vorliegenden Muster noch einfügst.
                                          Mein Skript basiert auf Linux, muss ich mir mal anschauen ob man das auf JS umschreiben kann. Ev. gibt es ja sogar was fertiges.
                                          btw: Nur mal als Hinweis zu der internen IP-x-erei: Ist unnötig, könnt ihr euch schenken. Wenn ich als Hacker schon soweit in das interne Netz vorgedrungen bin, dass ich die wirklich für was auch immer brauche, habe ich sowieso per scan in ein paar Sekunden sämtliche IP-Adressen eures Netzes. Einmaliges wie bspw. ext. IP, MAC-Adressen sollten aber immer unkenntlich gemacht werden.
