  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • B Bernie
    Hallo apollon77,
    ich habe in einer frischen Umgebung versucht den TR-64 -community Adapter zu installieren. Leider überhaupt kein Erfolg. Auch der "alte" funktioniert nicht.
    Die Installation läuft durch und es erscheint auch ein Adapter als installiert, ich kann aber keinen unter Instanzen oder Objekten finden.
    Braucht der Adapter eine spezielle Umgebung?
    (ich habe OrangePi3 im Einsatz)
    Ein großes Danke schon mal dafür, dass Du Dich der Weiterentwicklung des Adapters angenommen hast !
    #188
    @Bernie Sorry aber die Antwort muss jetzt genau so raus ... Nimms mit bitte nicht übel ...
    Ja er braucht eine spezielle Umgebung ... einen User der den Post genau über seinem mal liesst. Da steht genau alles beschrieben.
    • M MartyBr
      ich hatte im alten Adapter TR-64 das folgende Script im Einsatz. Nun haben sich ja alle Datenpunkte verändert. Hat das schon Jemand für den Community Adapter umgeschrieben? Ich bin leider nicht so firm in Javascript, habe aber schon einige Datenpunkte "identifizieren" können.
      createState("Anrufzaehler",0);               // zählt die Anrufe pro Tag
      createState("Anrufampel",false);             // setzt Signal wenn Anruf
      createState("Anrufernamen",'');              // mit Kommata getrennte Anrufliste
      createState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);    // zählt die Nachrichten auf AB
      createState("Anrufbeantworterampel",false);  // setzt Signal wenn Nachr. auf AB
      createState('Anrufbeantworternamen','');     // mit Kommata getrennte AB- Anrufl.
      //---------------------- Anrufstatistik jede Nacht zurücksetzen ----------------
      schedule("0 0 * * *", function(obj){
          setState("Anrufzaehler",0);
          setState("Anrufampel",false);
          setState("Anrufernamen",'');
          setState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);
          setState("Anrufbeantworterampel",false);
          setState('Anrufbeantworternamen','');
      //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
      Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
      Telefonnummer
      function telefonname () {
         	var tokens     =  getState("tr-064-communiy.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
      	var answer     = '';
      	var vorname    =  tokens[1];
      	var famname    =  tokens[0];
      	if (famname === undefined) famname = '';
      	if (vorname === undefined) vorname = '';
      	if (vorname !== '' || famname !== '')
      	    answer =  vorname + ' ' + famname;
      	else
      	    answer = getState("tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller").val;
      	return answer;
      ---------------------------- Anrufer ansagen ----------------------------------
      Der Name des Anrufenden wird beim Klingeln auf allen Lautsprechern ausgegeben
      und die Anrufstatistik mitgeführt
      on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.ringing", change: 'gt'}, function(obj) {
          setTimeout( function() {
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val === true) {
                  setState("Anrufzaehler",getState("Anrufzaehler").val + 1);
                  var name = telefonname();
                  setState("Anrufernamen",getState("Anrufernamen").val + ((getState("Anrufampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                  setState("Anrufampel",true);
                  // Sprachausgabe
              	setState("speechout2",JSON.stringify(
                  {   text:   "Anruf von " + name + "!",
                      vol:50,
                      device: 'ALL',
                      night:  false
          }, 3000);
      ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
      Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
      Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
      Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
      'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
      Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
      - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
      - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
      - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
      bedeuten könnte.
      on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
          if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                  log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                  if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                      setState("Anrufe_Anrufbeantworter",getState("Anrufe_Anrufbeantworter").val + 1);
                      log("Nachricht auf Anrufbeantworter von "+ name + " mit einer Länge von " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec");
                      setState("Anrufbeantworternamen",getState("Anrufbeantworternamen").val + ((getState("Anrufbeantworterampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                      setState("Anrufbeantworterampel",true);
                  } else {
                     log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
          }, 3000);
      Martin
      Jan1
      #189
      @MartyBr
      Was hat das Abändern der Namen mit JS zu tun?
      Da nimmst ein Texteditor und die Funktion suchen und ersetzen.
      • apollon77A apollon77
        Bernie
        #190
        @apollon77 : ich nehme Dir gar nichts übel - im Gegenteil, Du hast mir ja mit dem Hinweis geholfen. Also ich habe nach einem reboot noch mal versucht die Adapter zu installieren. Und oh Wunder: die Adapter haben sich installieren lassen. Der "alte soef" Adapter terminiert aber mit einem Fehler. Dann habe ich den Community Adapter installiert und der funktioniert !!!! Und sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Hut ab - alles OK. Vielen Dank von meiner Seite.
          Supermicha
          #191
          Möchte auch nochmal Erfolg melden.
          Habe den neuen Adapter jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und er läuft durchweg stabil und zuverlässig.
          System:
          Intel NUC mit Debian 9 im Proxmox Container.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #192
            Phonebook geht nicht mehr !
            Im alten Adapter:
            Eingabe "phonebook.number" und dann wurde "phonebook.name" und "phonebook.image" erzeugt.
            Interessant war hier immer die "image" Infos.
            Im neuen Adapter funktioniert dies nicht.
            Es wird gar nichts mehr angezeigt.
            Bitte mal schauen.
            Schön wäre es wenn man mal hinbekommen würde, dass die google Bilder verfügbar wären.
            Diesbezüglich habe ich schon seit 1,5 Jahren einen Adapterwunsch hinterlegt; der dann hinfällig wäre wenn dies hier funktionieren würde. Ein Issue beim alten Adapter hat auch nichts gebracht.
            mfg
            Danke.
            sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              Im alten Adapter:
              Bitte mal schauen.
              mfg
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #193
              @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
              Wo hast du das eingegeben?
              • bahnuhrB bahnuhr
                Im alten Adapter:
                Bitte mal schauen.
                mfg
                Jan1
                #194
                @bahnuhr
                ist doch auch so alles da:
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #195
                  wie oben geschrieben.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #196
                    Nachtrag:
                    im alten Adapter auf git:
                    Und das hat auch funktioniert (mit Ausnahme der google Bilder).
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Jan1
                      #197
                      er fragt wo und nicht was
                      • J Jan1
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #198
                        @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                        versteh ich nicht.
                        wo ist bei "phonebook.number"
                        Und nun ganz deutlich:
                        Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
                        Tut es aber nicht !
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          versteh ich nicht.
                          Tut es aber nicht !
                          Jan1
                          #199
                          @bahnuhr
                          und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
                          Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
                          Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
                          • J Jan1
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #200
                            Dies ist falsch.
                            Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
                            Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Dies ist falsch.
                              Jan1
                              #201
                              @bahnuhr
                              aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
                              Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #202
                                Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
                                Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
                                Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
                                Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
                                Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
                                Hatte da auch ein issue aufgemacht.
                                Was wollte ich:
                                Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
                                Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
                                nach google dargestellt.
                                Nur dieser link klappt nicht.
                                Hatte Kontakt mit soef und avm.
                                Lösung habe ich aber keine gefunden.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Was wollte ich:
                                  Jan1
                                  #203
                                  @bahnuhr
                                  Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #204
                                    Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
                                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
                                    Aber da tut sich bisher wenig.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Jan1
                                      #205
                                      @bahnuhr
                                      soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
                                      Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
                                      • J Jan1
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #206
                                        issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
                                        Steht also schon drin.
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #207
                                          @bahnuhr
                                          Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                                          Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                                          Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
