  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
    Eingabe "phonebook.number"
    wie oben geschrieben.
    Jan1
    #197
    er fragt wo und nicht was
    • J Jan1
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #198
      @Jan1 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
      versteh ich nicht.
      wo ist bei "phonebook.number"
      Und nun ganz deutlich:
      Und wenn du da eine Tel.Nr. eingibst müsste unter ..name der Name erscheinen.
      Tut es aber nicht !
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        versteh ich nicht.
        Tut es aber nicht !
        Jan1
        #199
        @bahnuhr
        und ich versteh Dich nicht. Du hast geschrieben "Eingabe "phonebook.number" und er wollte wissen wo Du das eingibst. Konsole???
        Im DP wird in der Regel nichts eingegeben, sondern ausgegeben und die DPs die Du beschrieben hast, sind alle schon ohne Zutun vorhanden.
        Ich glaube Du hast Dich eher etwas unglücklich ausgedrückt und das führt hier gerade zu Verwirrung.
        • J Jan1
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #200
          Dies ist falsch.
          Wenn du in diesem Datenpunkt eine bekannte Tel.Nr. eingibst dann holt der Adapter den Namen und schreibt ihn nach "phonebook.name".
          Jedenfalls war dies beim alten Adapter so. Und eben nicht beim Neuen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Dies ist falsch.
            Jan1
            #201
            @bahnuhr
            aha, dann wissen wir jetzt wenigsten wo du was reindschreibst. Wobei das ja blöd ist, wenn das nicht automatisch geht.
            Ganz versteh ich den Sinn aber nicht, da wenn einer anruft und die Nummer im Adapter angezeigt, dann wird der Name ja auch angezeigt, oder ist das ne Funktion die man z.B. in VIS anwendet um das Telefonbuch manuell zu durchsuchen?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #202
              Mir ging es bei dieser Funktion um den Link für das Bild.
              Und dieses wollte ich per Script dann auf einer view anzeigen lassen.
              Funktioniert auch bei Bilder die in der Fritzbox hinterlegt sind.
              Aber eben nicht für google Bilder die in der FB eingebunden sind.
              Lt. soef soll dies angeblich mit changelog 0.3.7 (alter Adapter) funktionieren.
              Hatte da auch ein issue aufgemacht.
              Was wollte ich:
              Wenn es klingelt, wird der Name sowie die Nr. angezeigt.
              Diese Nr. hab ich dann hier eingeben (bei phonebook.number). Und dann wurde unter ...image der Link
              nach google dargestellt.
              Nur dieser link klappt nicht.
              Hatte Kontakt mit soef und avm.
              Lösung habe ich aber keine gefunden.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Was wollte ich:
                Jan1
                #203
                @bahnuhr
                Alles klar, jetzt hab ich Dich. Ich nutze nur das interne Telefonbuch der Fritz und da kann man ja den eh angegebenen Link zum hinterlegten Bild in der Fritz verwenden, wobei ich das eben gerade mal probiert hatte und da nur ne XML Seite aufgeht.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #204
                  Hier nochmal mein issue bei den Adaptern:
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/83
                  Aber da tut sich bisher wenig.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Jan1
                    #205
                    @bahnuhr
                    soef macht auch nichts mehr, deshalb könntest das auch mal bei der commumity Version rein stellen
                    Ich hatte das noch nie verwendet und eben erst bemerkt, dass kein Bild mehr geöffnet wird, wenn ich den Link im FF eingebe. Hatte das einmal vor langer Zeit probiert und da öffnete sich noch das zugehörige Bild im Browser.
                    • J Jan1
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #206
                      issue wurde wohl automatisch in der community version übernommen.
                      Steht also schon drin.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/issues/10
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #207
                        @bahnuhr
                        Ja, das habe ich auch schon versucht, habe bis jetzt keine Anzeige vom Bild hinbekommen.
                        Irgendwo in der FB muss das Bild ja sein..........
                        Am C5 wird er ja auch angezeigt.........Hm....
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #208
                          @sigi234 sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                          Genau.
                          Hatte wie oben beschrieben auch schon Kontakt mit AVM (vgl. auch Issue).
                          Nur die wollten oder konnten nicht helfen.
                          Meine Vermutung war und ist, dass es mit der 02-Auth Verfahren nicht so richtig klappt.
                          (kann aber auch falsch sein).
                          Fazit:
                          Würde mich sehr freuen wenn wir dies (ich helfe wo ich kann) hinbekommen würden.
                          Danke.
                          • sigi234S sigi234
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #209
                            Nachtrag:
                            und bei boxtogo auf dem Handy klappt es auch.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Nachtrag:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #210
                              Nachtrag:
                              jup - kann ich bestätigen
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                Nachtrag:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #211
                                @liv-in-sky
                                @bahnuhr
                                Ich denke mir es muss auch mit einen Blockly gehen:
                                Also als DP nehme ich
                                • tr-064-community.0.callmonitor.ringing
                                  Dieser hat ja true und false
                                Dann den DP
                                • tr-064-community.0.callmonitor.connect.calleeName
                                So jetzt Trigger DP ringring, bei true dann den DP calleeName und dann mit Sichtbarkeit das Anruferbild was ich in den Dateimanager in Vis hochgeladen habe............
                                Puh...oder irgendwie so.......
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  @bahnuhr
                                  Dann den DP
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #212
                                  @sigi234
                                  @bahnuhr
                                  kann man damit etwas anfangen ?
                                  sigi234S Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sigi234
                                    @bahnuhr
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #213
                                    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                    @sigi234
                                    @bahnuhr
                                    Mit dem DP habe ich schon alle Varianten und Widgets probiert.......NÖ
                                    bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #214
                                      Genau.
                                      Der Pfad wird zwar hingeschrieben; die google Bilder werden aber nicht angezeigt.
                                      Danke.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        @bahnuhr
                                        Jan1
                                        #215
                                        @sigi234
                                        @bahnuhr
                                        Genau der Pfad hat aber schon mal funktioniert und man konnte darunter ein Bild anzeigen lassen. Ist exakt das was ich oben beschrieben habe, allerdings eben nur Bilder die im "normalen" Telefonbuch der Fritz hinterlegt sind.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #216
                                          Das stimmt sogar fast alles :)
                                          Man "kann" die URL nehmen, es liegt nicht am Adapter und es geht derzeit nicht so einfach, da AVM vor geraumer Zeit die Authentifizierung (aus Sicherheitsgründen) geändert hat. Man kann nun nicht mehr einfach eine URL auf der FB aufrufen ohne sich zu autorisieren. Deswegen klappt das auch mit der URL für das Bild nicht.
                                          Dazu muss man ein LUA-Script auf der FB aufrufen, eine Challenge ausführen, bisserl patchen und konvertieren und damit eine SID (Session-ID) generieren. Die muss man dann an die URL anhängen und schon ist man autorisiert die URL aufrufen zu dürfen...
                                          Einfach mal (ohne eine Anmeldung an der FB!): https://[IP_DER FRITZBOX]/?lp=calls aufrufen, dann seht ihr was ich meine ;)
                                          (ich lade mir so monatlich die Anruferliste automatisiert herunter)
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
