  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo liebe User ... ich habe eine Nachricht - ob gut oder schlecht muss jetzt jeder selbst entscheiden.
    Nachdem wir jetzt 3 Monate versucht haben unter dem "neuen" Namen tr-064-community bei npm das paket zu veröffentlichen und npm das wegen dem Namen abgelehnt hat, hat es Bluefox nun geschafft den Zugriff auf den "echten" Namen tr-064 zu erhalten.
    Aus diesem Grund haben wir uns entschieden die -community Version wieder einzustampfen und unter dem Orignalen Namen weiterzumachen. Wir werden daher unter tr-064-community keine Version auf npm veröffentlichen!
    Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt aus unserer Sicht mehr als gerechtfertigt!
    Die neue Version als kurzer GitHub test hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
    Ich hoffe Ihr seid nicht "zu böse". Die Konfiguration is Kompatibel, also lässt sich das system.adapter.tr-064-community.X Objekt unter "native" kopieren ...
    Ingo
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #701
    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Ich finde es gut, dann hat wenigstens das Wirrwarr um "welche Version nutzt du" ein Ende 👍 😎
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      #702
      @apollon77 ,
      die Instanz installiert, bis jetzt ist alles ok. Habe dann den community deinstalliert. Natürlich ein paar Anpassungen in der VIS-im Callmonitor gemacht. Es läuft aber bisher sauber.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • opossumO opossum
        @apollon77 ,
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
        #703
        @apollon77
        Ich betreibe iobroker in einem Docker Container neuester Version auf der Synology, alle Adapter aktuell.
        Node.js: v10.18.1
        NPM: 6.13.4
        Der community tr-64 lief seit langem ohne Probleme.
        Nach Installation des neuen tr-64 bekomme ich beim Start:
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.510	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.510	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.508	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:14)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.508	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.508	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './soef.js'
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.506	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.505	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:54.975	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 31079
        host.iobroker	2020-01-24 18:54:24.935	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        Ich dachte, das Problem bzgl soef wäre erledigt 😲
        Wenn ich versuche, den soef im Verzeichnis nach zu installieren, bekomme ich
        root@iobroker:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.tr-064
        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064# npm install soef
        sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
        sudo: pam_open_session: Systemfehler
        sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
        Das selbe übrigens mit angehaltenem iobroker!
        Hat jemand einen Tip?
        MfG Ulrich
        Z apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @apollon77
          Node.js: v10.18.1
          NPM: 6.13.4
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #704
          @apollon77
          Da der community tr-64 nicht mehr auf github ist und ich meinen Docker neu aufgesetzt habe, habe ich auch leider keinen fallback.
          Keine Daten von der FritzBox, keine Anwesenheitserkennung usw...
          Kann ich den alten tr-64 noch irgendwo downloaden?
          Gruß Ulrich
          MfG Ulrich
          apollon77A Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @apollon77
            Node.js: v10.18.1
            NPM: 6.13.4
            #705
            @zahnheinrich soef lib ist in der Version schon ewig raus und direkt drin. Und die Installation hat komplett geklappt?
            Da fehlt wohl ein file was an sich da sein müsste. Und du bist bisher der einzige
            • Z zahnheinrich
              @apollon77
              Gruß Ulrich
              #706
              @zahnheinrich Versuch doch die gleiche Version vom GitHub nochmal neu zu installieren.
              • Z zahnheinrich
                @apollon77
                Gruß Ulrich
                Z Offline
                Z Offline
                zahnheinrich
                #707
                @apollon77
                Kommando zurück:
                Nach erneuter Deinstallation des Adapters (nicht nur der Instanz) und Neuinstallation geht es ohne Probleme.
                Also alles gut!
                Gruß Ulrich
                MfG Ulrich
                • Z zahnheinrich
                  @apollon77
                  Node.js: v10.18.1
                  NPM: 6.13.4
                  #708
                  @zahnheinrich ps: und du bist sicher das du nicjt irgendwelche rechte Problem hast? Kenne mich aber mit Docker nicht aus.
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    #709
                    @apollon77
                    OK, einen hab ich noch:
                    Der Datenpunkt "ringing" wird bei eingehendem Anruf zwar true, nach Anrufende jedoch nicht mehr "false".
                    Das soll wohl nicht so sein, oder?
                    Gruß Ulrich
                    MfG Ulrich
                    dslraserD klausMK 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z zahnheinrich
                      @apollon77
                      Gruß Ulrich
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #710
                      @zahnheinrich sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      kann ich nicht bestätigen, das funktioniert bei mir.(3.0.1)
                      • Z zahnheinrich
                        @apollon77
                        Gruß Ulrich
                        klausMK Offline
                        klausMK Offline
                        klausM
                        #711
                        @zahnheinrich
                        bei meiner 3.0.1 wird ringing korrekt gesetzt.
                        • klausMK klausM
                          @zahnheinrich
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          #712
                          @klausM
                          Hmmm,
                          bei mir läuft eine 7590 mit der Laborversion 07.19-75208 BETA.
                          Auch Neustart brachte keine Änderung...
                          Beobachte ich mal weiter...
                          MfG Ulrich
                          klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zahnheinrich
                            @klausM
                            Hmmm,
                            klausMK Offline
                            klausMK Offline
                            klausM
                            #713
                            @zahnheinrich
                            7590 mit formaler 07.12. Und egal ob Anrufer ohne Verbindung auflegt oder der Anruf angenommen wird - "ringing" wird false gesetzt.
                            • klausMK Offline
                              klausMK Offline
                              klausM
                              #714
                              aber ...
                              kann es sein, das in der Community-Version 'tr-064.0.callmonitor.ringing' nach Ring hochgezählt wurde?
                              Bisher war das wohl so, denn so funktioniert es nicht mehr ...
                              function Ansagen() {
                                  if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val && counter++ < Ansagewiederholung) {
                                      log("-----------------------------");
                              • klausMK klausM
                                aber ...
                                #715
                                @klausM also laut Quellcode ist ringing ein Boolean und damit true/false.
                                  klausMK Offline
                                  klausMK Offline
                                  klausM
                                  #716
                                  @apollon77
                                  ich will dir nicht wieder sprechen, dafür verstehe ich zu wenig von der Sache, aber als ich das Script so formuliert habe, war ringing int oder ähnliches.
                                          log("Anruf von " + AnruferName);
                                          setState(alexaWohnzimmer + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                                          setState(alexaPetra + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                                          setTimeout(Ansagen, 6000);
                                  • Horst BöttcherH Nicht stören
                                    Horst Böttcher
                                    #717
                                    boh ich dreh durch erst geht er dann wieder nicht
                                    ich hab https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064 Instilliert
                                    erst geht alles wenn man seine pi neumacht geht nix mehr woran kann es liegen
                                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                      #718
                                      @Horst-Böttcher nimm bitte die npm Version. Warum installiert ihr immer vom GitHub? ;-) gefährlich.
                                      Ansonsten wären Details zu „geht nicht“ extrem hilfreich
                                      • kmidtK Offline
                                        kmidtK Offline
                                        kmidt
                                        #719
                                        ich bekomem den Adpater einfach nicht connectet.
                                        Das hier steht im LOg :
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                        Hat da einer eine Idee ?
                                        Danke und Gruß,
                                        Andi
                                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                        Hier gehts zur Hilfe.
                                        sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • kmidtK kmidt
                                          Danke und Gruß,
                                          Andi
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #720
                                          @kmidt
                                          Wie installiert?
                                          Immer Daten sichern!
