  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
    Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
    Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
    Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #661
    @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #662
      @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
      Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
      on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
         setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
      Und dann in vis ein image mit dem DP
      tr-064-community.0.phonebook.image
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #663
        @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
        Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
        • sigi234S sigi234
          Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
          per Script (ungetestet)
          Anruf
          dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
          dann kommt image
          und dann im widget per binding auf das image.
          Müsste doch eigentlich funktionieren.
          Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
          Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #664
          Dann so:
          on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            Dann so:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #665
            Dann so:
            Nein, leider:
            RAW:
              "name": "number",
              "common": {
                "name": "Number",
                "type": "string",
                "role": "state"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number",
              "type": "state"
            Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #666
              Probier mal den FB DP.
              hat bei mir eben geklappt.
              on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                  log ("Nr.= " + obj.state.val);
                  if (obj.state.val !== "") {
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #667
                Super funktioniert! 👍
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #668
                  Jow, bei mir auch soweit. Einzigst das Bild wird in VIS nicht angezeigt.
                  Habe mal den String im Browser eingegeben und da kommt
                  <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                  <s:Body>
                  <s:Fault>
                  <faultcode>s:Client</faultcode>
                  <faultstring>UPnPError</faultstring>
                  <detail>
                  <UPnPError>
                  <errorCode>606</errorCode>
                  <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                  </UPnPError>
                  </detail>
                  </s:Fault>
                  </s:Body>
                  </s:Envelope>
                  Upnp ist in der Fritz aktiviert oder muß noch irgendwo was anderes eingestellt werden,
                  da ja der Zugriff verweigert wird.
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    <s:Body>
                    <s:Fault>
                    <detail>
                    <UPnPError>
                    </UPnPError>
                    </detail>
                    </s:Fault>
                    </s:Body>
                    </s:Envelope>
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #669
                    Hängt wohl mit der SID zusammen, die ja immer nur eine kurze Zeit gültig ist.
                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                    Equipment:
                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • malorossM maloross
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #670
                      @maloross sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Kann eigentlich nicht da ich es während des Anrufs aufgerufen hatte.
                      Das muß einen anderen Grund haben das der Zugriff verweigert wird.
                      Gruß Ralf
                      klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        klausMK Offline
                        klausMK Offline
                        klausM
                        #671
                        @Nashra
                        bei mir gleicher UPnPError. Logauszug der Fritzbox dazu:
                        Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse [IP-Adresse] beendet.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #672
                          Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
                          Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
                          Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
                          ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB ;)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #673
                            @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Danke für die Erklärung 👍
                            Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
                            Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
                            ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
                            Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
                            den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
                            Gruß Ralf
                            • I ide10
                              Servus,
                              mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
                              Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
                              Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
                              Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
                              Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
                              Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
                              VG
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              #674
                              @ide10
                              Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
                              Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
                              Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #675
                                @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Das nutzt auch nix, denn du rufst dann einen Link von dem Rechner aus auf auf dem auch die VIS läuft --> keine SID
                                Der Adapter hingegen müsste das reine JPG speichern, nicht den Link!
                                Kleines Testbeispiel: ruf mal von dem Rechner aus auf auf dem normalerweise die VIS läuft (Tablett ist hier nicht so prickelnd, mit Maus wäre besser): https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp
                                Wie erwartet da keine SID: s:ClientUPnPError 606Action Not Authorized
                                (Das Verzeichnis /var/media/ftp dient nur als Test, normalerweise geht der Pfad zu den Telefonbildern noch weiter, unterscheidet sich aber je nach Name des USB-Sticks)
                                Wir erzeugen uns eine SID: vom gleichen Rechner rufst du in einem neuen Tab die WebGui der FB auf und loggst dich ein. Dann kopierst du dir einen Link aus dem rechten Auswahlmenü in die Zwischenablage.
                                Ich nehme mal "Übersicht": https://xx.xx.xx.xx/?sid=bxxf13fxxxxce75&lp=overview
                                Da haben wir ja eine SID^^ Kopier dir also sid=bxxf13fxxxxce75 in die Zwischenablage, hänge hinter die URL ein "&" und hänge die SID hinten an: https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp&sid=bxxf13fxxxxce75
                                Jetzt kommt zwar bspw. "404 Not found", das hängt aber damit zusammen, dass das Verzeichnis keinen Inhalt hat, aber du bist eindeutig mit der FB nun verbunden und könntest auch das Bild anzeigen :)
                                Die Erzeugung einer gültigen SID ist aber nicht ohne (hier habe ich mal eine unter Linux erzeugt):
                                #!/bin/sh
                                IP="x.x.x.x"
                                FRITZ_USER="admin"
                                USER_PW="geheim"
                                # Challenge abholen
                                CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                # login aufbauen und hashen
                                CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                # login senden und SID herausfischen
                                SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                echo SID=$SID
                                • SBorgS SBorg
                                  #!/bin/sh
                                  IP="x.x.x.x"
                                  FRITZ_USER="admin"
                                  USER_PW="geheim"
                                  # Challenge abholen
                                  echo SID=$SID
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #676
                                  #!/bin/sh
                                  IP="x.x.x.x"
                                  FRITZ_USER="admin"
                                  USER_PW="geheim"
                                  # Challenge abholen
                                  echo SID=$SID
                                  Hast du so ein Script auch für win Rechner?
                                  Hab da gerade ein dejavu!
                                  Hatten wir dies nicht schon mal ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    #!/bin/sh
                                    IP="x.x.x.x"
                                    FRITZ_USER="admin"
                                    USER_PW="geheim"
                                    # Challenge abholen
                                    echo SID=$SID
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #677
                                    Nö, haste nich bzw. ja, hatten wir :)
                                    ...und nach wie vor kein Windows, wobei das auch suboptimal wäre. Besser als JS, dann läuft es auf allen Systemen. Bei mir halt nur die liebe Zeit...
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @ide10
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ide10
                                      #678
                                      @Alexi ah schoen zu hoeren, dass ich nicht der einzige bin mit diesem "Problem".
                                      War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
                                      Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
                                      ? GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I ide10
                                        #679
                                        @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
                                        In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
                                        GaspodeG I 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #680
                                          habe die 2.0.3 installiert.
                                          Folgende Fehler sind noch enthalten.
                                          a) Phonebook 2 x
                                          Unter:
                                          als auch unter:
                                          tr-064-community.0.states.phonebook
                                          gibt es dies.
                                          Das 1. ist richtig und funktioniert; das 2. unter "states" funktioniert erwartungsgemäß nicht.
                                          Bitte berichtigen (jeweils image, name, number).
                                          b) ringing 3 x
                                          Unter:
                                          als auch unter:
                                          tr-064-community.0.states.callmonitor
                                          als auch unter:
                                          gibt es den DP ringing.
                                          Der Punkt states.callmonitor ist doppelt.
                                          Bitte berichtigen.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
