  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • I ide10
    @Alexi ah schoen zu hoeren, dass ich nicht der einzige bin mit diesem "Problem".
    War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
    Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #681
    @ide10 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Ja.
    Der Neustart des 1750 ist jetzt ca. 3 Wochen her und bisher funktioniert die Anwesenheitserkennung seitdem wieder wie sie soll.
    Davor hat es auch schon monatelang klaglos funktioniert.
      @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
      In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #682
      @ilovegym said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Ich nutze sowohl auf der 7490 als auch auf dem 1750 das offiziell aktuelle Fritz!OS 07.12.
      Wie gesagt, normalerweise funktioniert die Anwesenheitserkennung auch. Nur vor drei Wochen hatte sich da irgendwas "verklemmt".
        I Offline
        I Offline
        ide10
        #683
        @ilovegym ich nutze auch das aktuelle offizielle 7.12.
        Aber das ist natürlich einen Versuch wert mal auf die Labor zu gehen. Danke für den Hinweis
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ide10
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #684
          @ide10
          Reboot des 1750 hat bei dir also nicht geholfen?
          • bahnuhrB bahnuhr
            habe die 2.0.3 installiert.
            Folgende Fehler sind noch enthalten.
            a) Phonebook 2 x
            Unter:
            tr-064-community.0.phonebook
            als auch unter:
            tr-064-community.0.states.phonebook
            gibt es dies.
            Das 1. ist richtig und funktioniert; das 2. unter "states" funktioniert erwartungsgemäß nicht.
            Bitte berichtigen (jeweils image, name, number).
            b) ringing 3 x
            Unter:
            als auch unter:
            tr-064-community.0.states.callmonitor
            als auch unter:
            tr-064-community.0.callmonitor
            gibt es den DP ringing.
            Der Punkt states.callmonitor ist doppelt.
            Bitte berichtigen.
            mfg
            Dieter
            #685
            @bahnuhr hast Du mal alle States gelöscht? Nicht das die "nicht funktionierenden" von altenr Versionen davor sind? Bzw lösch doch mal die die nicht tun und schau ob Sie beim nächsten Start wieder kommen. Wenn ja bitte GitHub issues anlegen. Am besten eins pro Problemfall :-)
              I Offline
              I Offline
              ide10
              #686
              @ilovegym
              @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Ich habe gerade mal geschaut. Die 7.19 Labor ist doch nur für die Fritzboxen direkt erhältlich. Der 1750e kann doch nur max die 7.12 offiziell drauf haben. Oder bin ich da falsch informiert?
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ide10
                @ilovegym
                #687
                @ide10 man muss erst die Fritzbox mit der Labor updaten, dann wird dir das Update für die repeater angezeigt.
                • apollon77A apollon77
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  #688
                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Instanz gelöscht und dann neu installiert.
                  ..phonebook.ringing ist noch da.
                  Bitte löschen.
                  Ich bleib am Ball und schau ob ich noch was finde.
                  Danke.
                  crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Mr. BurnsM Offline
                    Mr. BurnsM Offline
                    Mr. Burns
                    #689
                    hab ich das richtig verstanden?
                    Das anzeigen des Bildes für den aktuellen anrufer (Fritzbox, nicht Google) geht nicht, da die VIS (Tablet oder PC) keine gültige SIS hat um es von der Fritzbox zu laden.
                    Ich kann das Bild erst anzeigen lassen, wenn irgendwann später das echte Bild als JPG (vom Adapter) heruntergeladen wird und auf iobroker gesichert wird. Bedeutet warten und ab und zu mal hier vorbeischauen ob es umgesetzt wurde.
                    Im übrigen, funktioniert gut der Adapter, war schon länger etwas enttäuscht, das der alte nicht mehr ging.
                    Tolle Arbeit!
                    • Mr. BurnsM Mr. Burns
                      Tolle Arbeit!
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #690
                      @Mr-Burns sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Voll umfänglich zu 99.9%, aber "Klugschei*ermodus [ON]": es heißt SID 😁
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #691
                        Hallo der adpter geht bei mir nicht
                        fehler
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:57:22.091	info	(30177) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.812	error	(30049) ~
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.811	error	(30049) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.810	error	(30049) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.809	error	(30049) ~
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.806	error	(30049) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:53.538	info	(30049) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.317	error	(29887) ~
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.315	error	(29887) ~
                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.314	error	(29887) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Bitte löschen.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #692
                          @bahnuhr is bei mir auch so
                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                            fehler
                            #693
                            @Horst-Böttcher die fritzbox lehnt die Verbindung ab ... Grund musst Du rausfinden :-) Ist alles in der Fritzbox korrekt aktiviert und so?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Bitte löschen.
                              #694
                              @bahnuhr GitHub isue bitte!
                                Horst Böttcher
                                #695
                                @apollon77
                                komisch login daten sind alle richtig und ip
                                  Horst Böttcher
                                  #696
                                  @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  ich hab die neuste beta firmware eine spielt und aufeima geht es
                                    @apollon77
                                    #697
                                    @Horst-Böttcher ist auch der Zugriff erlsubt auf das Feature?
                                    • apollon77A Offline
                                      #698
                                      Hallo liebe User ... ich habe eine Nachricht - ob gut oder schlecht muss jetzt jeder selbst entscheiden.
                                      Nachdem wir jetzt 3 Monate versucht haben unter dem "neuen" Namen tr-064-community bei npm das paket zu veröffentlichen und npm das wegen dem Namen abgelehnt hat, hat es Bluefox nun geschafft den Zugriff auf den "echten" Namen tr-064 zu erhalten.
                                      Aus diesem Grund haben wir uns entschieden die -community Version wieder einzustampfen und unter dem Orignalen Namen weiterzumachen. Wir werden daher unter tr-064-community keine Version auf npm veröffentlichen!
                                      Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt aus unserer Sicht mehr als gerechtfertigt!
                                      Die neue Version als kurzer GitHub test hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                                      Ich hoffe Ihr seid nicht "zu böse". Die Konfiguration is Kompatibel, also lässt sich das system.adapter.tr-064-community.X Objekt unter "native" kopieren ...
                                      Ingo
                                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ingo
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #699
                                        Hi Ingo!
                                        wie ist das zu verstehen? Wie muss ich vorgehen um die Objekte vom Community in den alten TR064 bekomme?
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hi Ingo!
                                          #700
                                          @Negalein https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#how-to-migrate-from-tr-064-community-intermediate-verison-and-name
