  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 3.0.0
    Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
    der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
    Nun zum Release:
    3.0.0 (2020-01-24)
    • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
    • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
    • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
    Happy Testing.
    sigi234S dslraserD LatziL R ? 9 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Nun zum Release:
      3.0.0 (2020-01-24)
      Happy Testing.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @apollon77
      Installiert.
      Läuft alles.
      Immer Daten sichern!
        Nun zum Release:
        3.0.0 (2020-01-24)
        Happy Testing.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @apollon77
        Hier auch installiert und läuft bisher.
        Die Vorlage für die Anruferansage habe ich angepasst, auch hier Happy Testing.
          ich habe gerade noch eine 3.0.1 hinterhergeschoben. Es sind am Ende nur Dependecy aktualisiert und die Minimale nodejs Version auf 8.x angehoben worden. Weiterhin hat die Readme die Infos bekommen für den Umstieg von tr-064-community zurück.
          Wer Zeit hat bitte nochmal nen Try geben das noch alles tut, dann kommt es nachher auf npm.
          Danke!
            MiB
            ich steh jetzt ein wenig auf dem Schlauch. Habe bei mir nun 2x den TR-064 installiert. Einmal Ver. 1.0.0 ohne eine Angabe bei der aktuellen Version und einmal als Ver. 0.4.18 als aktuell.
            Sollte ich jetzt besser beide deinstallieren und diese hier neu installieren?
            Danke und Grüße
            Michael
              Danke!
              S Online
              S Online
              schmuh
              @apollon77
              Läuft, perfekt! 👍
                bommel_030
                @MiB
                Hier das gleiche... Hab erstmal alle deinstalliert und dann neu installiert. Würde vermuten es reicht aber die ohne Angabe der aktuellen Version zu deinstallieren.
                @apollon77
                Nach der Installation und Auswahl der Geräte hat sich der Adapter immer wieder selbst neu gestartet.
                Einmal Adapter von Hand gestoppt und wieder gestartet, seitdem läuft er ohne erkennbare Probleme.
                Hat sich das Datumsformat geändert? Bei mir steht jetzt 1/24/2020 10:01:54 AM, hätte 24.01.2020 10:01:54 erwartet.
                • M MiB
                  Danke und Grüße
                  Michael
                  @MiB Die 0.4 klingt nach der letzten Verwsion von soef. Die sollte sich dann auf die 3.0 aktualisieren lassen. Die 1.0 klingt eher nach der community version, die ist zuletzt in 2.x gewesen auf GitHub und bleibt da stehen
                  • B bommel_030
                    @MiB
                    @apollon77
                    @bommel_030 Irgendwelche Fehler im Log? Bzw der jscontroller 2.1 hat noch nen Restart bug ... also vllt sowas.
                    Datumsformat keine Idee ... hör ich zum ersten mal.
                      3.0.1 goes npm now ... Latest dann im Laufe des Tages
                        MiB
                        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                        jepp, hab die 0.4 jetzt auf 3.0.1 und die community deinstalliert. Muss jetzt eben mal schauen wo ich alles den community in der VIS habe, aber läuft erstmal alles normal.
                        Gut Job 👍
                          bommel_030
                          schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                          @apollon77
                          Tippe auf den Controller, hatte ähnliches schon bei anderen Adaptern gesehen.
                          tr-064.0	2020-01-24 10:02:20.382	info	(21603) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                          host.rock64	2020-01-24 10:02:17.188	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          host.rock64	2020-01-24 10:02:17.187	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
                          tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.976	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 21603 vs own PID 21547
                          tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.958	info	(21547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.955	info	(21547) terminating
                          tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.950	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21547
                          host.rock64	2020-01-24 10:02:15.940	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21603
                          Gerade kam Update auf js 2.2.8 rein. Sollte das darin behoben sein?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            3.0.1 läuft ohne Probleme 👍 Windows System
                            • B bommel_030
                              @apollon77
                              @bommel_030 Ja, in der 2.2.8 sind spezielle Restart Fälle besser behandelt. In dem Fall: Wenn diese Meldung einmalig kommt und quasi der nächste Restart das fixt ist alles ok und "as desgined".
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                Ich kann den Adapter nicht installieren, die Installation bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
                                Proxmox und HA ...
                                  Meister Mopper
                                  Fehler selbst gefunden, falsche Zeile kopiert.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • klausMK Offline
                                    klausMK Offline
                                    klausM
                                    3.0.1 läuft. Danke !
                                    Adapter-Versionsinfo war etwas verwirrend
                                    Verfügbare Version:0.4.14
                                    Installierte Version:3.0.1
                                    • klausMK klausM
                                      @klausM naja dann hast Du die 3.0.1 aus GitHub installiert (ist jetzt auch im Stable übrigens!), aber im Repo ist noch die "alte".
                                      klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        klausMK Offline
                                        klausMK Offline
                                        klausM
                                        @apollon77
                                        dann hab ich hier ein anderes Problem. Einzig die Adapterversion 0.4.14. wird aufgeführt. Schaue ich mir über "?" das Änderungsprotokoll an, sehe ich 3.0.0 (2020-01-24).
                                        Installiere ich diesen Adapter, wird die uralt soef version installiert. Daher habe ich aus Github installiert.
                                        Stable Repository > http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        X * aktualisiert ...
                                          Nochmal Repo neu laden?
