  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J jokerjo1000
    danke....das habe ich aber schon zig mal geprüft.....ohne Erfolg........user und pass stimmen
    #121
    @jokerjo1000 hat der User auch Zugriff ?
    Fritzbox neu gestartet?
    • J Offline
      jokerjo1000
      #122
      ja hat er......alles andere läuft ja auch ??? Echt komisch
      • J jokerjo1000
        #123
        @jokerjo1000 Hast DU auch rlaubt das er diese Steuerdinge tun darf? Da musst Du ein Haken setzen in den User einstellungen (Habs grad nicht im Kopf welchen)
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          schrieb am zuletzt editiert von maloross
          #124
          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
          Fritzbox-Netzwerk-Netzwerkeinstellung: sind hier beide Optionen aktiviert?
          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
          Equipment:
          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • malorossM maloross
            jokerjo1000
            #125
            @maloross
            Ja Haken sind gesetzt.
            • J jokerjo1000
              @maloross
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #126
              @jokerjo1000 lief die Vorgängerversion? Vielleicht mal ein downgrade probieren
              Edit: ggf. den Adapter über die Konsole neu installieren und uploaden.
              Equipment:
              • J jokerjo1000
                versuche schon die ganze Zeit den Adapter zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                Hat von euch jemand einen Tip?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #127
                @jokerjo1000 hatte ich auch,
                statt fritz.box die IP eintragen und Instanz neustarten hat bei mir geholfen
                • J Offline
                  jokerjo1000
                  schrieb am zuletzt editiert von jokerjo1000
                  #128
                  Soooo...es läuft. Habe die Haken bei Anrufmonitor, Telefonbuch und Rufweiterleitung entfernt. Jetzt geht es....komisch oder.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Offline
                    Leviathan09
                    #129
                    Habe gerade den Adapter in der Version 3.1.4 installiert und bekomme folgende Fehler:
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	(11472) ReferenceError: secret is not defined
                    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.992	error	(11472) uncaught exception: secret is not defined
                    Benutzer sowie Passwort stimmen, kann mich darüber ganz normal an der FritzBox anmelden.
                    Der tr-64-community Adapter funktioniert problemlos.
                    Habe sowohl versucht den nativ part rüber zu kopieren als auch den tr-64 ohne kopieren neu einzurichten.
                    In beiden Fällen funktioniert es leider nicht.
                    • J jokerjo1000
                      #130
                      @jokerjo1000 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                      Und was willst Du mit dem Adapter jetzt noch machen wenn alles deaktiviert ist?
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #131
                        Ich habe gerade von 3.1.1 auf 3.1.4 aktualisiert und habe die gleichen Fehler wie @Leviathan09
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.027	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.496	info	(20555) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.494	info	(20555) terminating
                        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.460	error	(20555) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.458	error	(20555) uncaught exception: secret is not defined
                        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.356	info	(20555) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.271	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20555
                        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.235	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                        Mit der 3.1.1 gab es keine Probleme
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          #132
                          @Feuersturm ok. Schaue nachher gleich.
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #133
                            @apollon77 Gibt es eine Möglichkeit über einen Link auch die 3.1.3 bwz. eine beliebige Version, welche veröffentlict wurde zu installieren?
                            • smarteuleS Offline
                              smarteuleS Offline
                              smarteule
                              #134
                              vielleicht ist es nicht so wichtig, aber bei 3.1.1 ging es nicht mit "Rufweiterleitung" doch mit 3.1.4 geht jetzt alles.
                              tr064 v 3.1.4
                              js.controller v 2.2.8
                              node js v 10.18.1
                              npm v 6.13.4
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #135
                                @Yetiberg sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                jetzt nicht lachen, aber ich hab ihn NUR für die Anwesenheitskontrolle.
                                Bei uns gibt es schon sicher 7 Jahre kein Festnetz mehr.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • apollon77A Offline
                                  #136
                                  Bitte installiert jetzt nicht mehr von GitHub. Das ist der Grund für die Fehler. Bitte ladet die 3.1.4 von npm. Und ja GitHub ist aktuell „broken“ und wird für die nächste Version nen breaking Change beinhalten.
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                    #137
                                    @apollon77 Ok. Kannst du mir kurz sagen, wie ich die aktuelle Version dann über npm installieren kann?
                                    Was bedeutet für dich "nen breaking Change beinhalten"?
                                    • NegaleinN Negalein
                                      #138
                                      @Negalein
                                      Nee, da lache ich nicht. Kann ich verstehen.
                                      Aber für Anwesenheitskontrolle benutze ich nur den Radar2 Adapter.
                                      Dieses ständige ein und ausloggen aus dem WLAN mit den neuesten Android oder IOs Versionen hat mich hier kirre gemacht.
                                      Lasse das nun mit Bluetooth kontrollieren und funzt gut.
                                      C L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Negalein
                                        C-3po
                                        schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                                        #139
                                        @Yetiberg
                                        Hi, kurz ot.
                                        wie machst Du das mit Radar2 und Bluetooth.
                                        Die Androids ändern doch ständig die Bluetooth Mac.
                                        cu C-3po
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #140
                                          Hab hier die Doku gefunden, wie ich über npm einen Adapter installiere (https://www.iobroker.net/docu/index-197.htm?page_id=14&lang=de)
                                          @apollon77 Mit der Installation der 3.1.4 über npm gibt es bei mir keine Probleme. Die Anwesenheitserkennung der Handy funktioniert auch :-)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
