  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #112
    habe den Adapter installiert, läuft soweit alles.
    Bei Github steht folgendes :The html output can be configured by a template.
    Habe versucht diesen Datenpunkt anzupassen :tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
    jedoch ändern sich die anderen htmls nicht. Ich werde sicher etwas falsch machen, kann mir jemand helfen?
    • Dominik F.D Dominik F.
      #113
      @Dominik-F Mal nach dem ändern den Adapter neu gestartet (nur als Idee)
      • apollon77A apollon77
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #114
        @apollon77
        das hatte ich schon versucht. Vielleicht ist es auch die falsche Stelle zum ändern, ich weiß es nicht
        • apollon77A Offline
          #115
          Bitte für alles was Ihr findet GitHub Issues anlegen mit so detaillierten Infos wie möglich.
          Vor allem was "Bestandsfunktionen" angeht die früher gingen (ggf mal in der 3.0.1 bitte versuchen, manuell per nopm installieren) ob es da tut oder auch nicht. Geht bitte nicht davon aus das wir alle diese Funktionen kennen und nutzen! Wir haben den Adapter von soef übernommen und daher ist das alles so eine sache ...
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #116
            Hallo, @apollon77,
            … aber das macht Ihr richtig gut. Wollte ich Euch mal sagen, danke für Eure Arbeit.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • J Offline
              jokerjo1000
              #117
              versuche schon die ganze Zeit den Adapter zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
              Hat von euch jemand einen Tip?
              apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jokerjo1000
                #118
                @jokerjo1000 Prüfe mal username und Passwort
                • J Offline
                  jokerjo1000
                  #119
                  danke....das habe ich aber schon zig mal geprüft.....ohne Erfolg........user und pass stimmen
                  • C Offline
                    C-3po
                    schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                    #120
                    Hi Leuts,
                    so richtig sauber scheint der Adapter noch nicht zu laufen.
                    jegliche Änderungen zw. ca 0900 und 1500 Uhr an den Devices wurden nicht registriert.
                    Erst nach dem Neustart des Adapters stimmten die Zustände wieder.
                    Anwesenheitserkennung also fail.
                    mag jetzt aber nicht n cron mit alle 15 min restart zu erstellen.
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.655	info	Do not restart adapter system.adapter.tr-064.0 because desired by instance
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:15.654	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.762	info	(7501) starting. Version 3.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:14.564	info	(22811) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.673	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7501 vs own PID 22811
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:13.672	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:13.527	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7501
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.516	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:12.515	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.706	warn	(7274) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:11.704	error	(7274) tr-064.0 already running
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.565	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 7274 vs own PID 22811
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:10.563	warn	(22811) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22811
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:10.561	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 7274
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:09.048	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 22811
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4712:25)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:7223:22)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:125:13)
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.046	warn	(22811) ReferenceError: callback is not defined
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.043	warn	(22811) States system pmessage io.system.adapter.tr-064.0.sigKill {"val":-1,"ack":false,"ts":1580140628040,"q":0,"from":"system.host.iobroker-master","lc":1580140628040} callback is not defined
                    host.iobroker-master	2020-01-27 16:57:08.040	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                    tr-064.0	2020-01-27 16:57:08.041	info	(22811) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    und das passierte eben nach dem erstellen eines crons
                    cu C-3po
                    • J jokerjo1000
                      #121
                      @jokerjo1000 hat der User auch Zugriff ?
                      Fritzbox neu gestartet?
                      • J Offline
                        jokerjo1000
                        #122
                        ja hat er......alles andere läuft ja auch ??? Echt komisch
                        • J jokerjo1000
                          #123
                          @jokerjo1000 Hast DU auch rlaubt das er diese Steuerdinge tun darf? Da musst Du ein Haken setzen in den User einstellungen (Habs grad nicht im Kopf welchen)
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            schrieb am zuletzt editiert von maloross
                            #124
                            @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                            Fritzbox-Netzwerk-Netzwerkeinstellung: sind hier beide Optionen aktiviert?
                            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                            Equipment:
                            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                            • malorossM maloross
                              jokerjo1000
                              #125
                              @maloross
                              Ja Haken sind gesetzt.
                              • J jokerjo1000
                                @maloross
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #126
                                @jokerjo1000 lief die Vorgängerversion? Vielleicht mal ein downgrade probieren
                                Edit: ggf. den Adapter über die Konsole neu installieren und uploaden.
                                Equipment:
                                • J jokerjo1000
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #127
                                  @jokerjo1000 hatte ich auch,
                                  statt fritz.box die IP eintragen und Instanz neustarten hat bei mir geholfen
                                  • J Offline
                                    jokerjo1000
                                    schrieb am zuletzt editiert von jokerjo1000
                                    #128
                                    Soooo...es läuft. Habe die Haken bei Anrufmonitor, Telefonbuch und Rufweiterleitung entfernt. Jetzt geht es....komisch oder.
                                    • L Offline
                                      Leviathan09
                                      #129
                                      Habe gerade den Adapter in der Version 3.1.4 installiert und bekomme folgende Fehler:
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	(11472) ReferenceError: secret is not defined
                                      tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.992	error	(11472) uncaught exception: secret is not defined
                                      Benutzer sowie Passwort stimmen, kann mich darüber ganz normal an der FritzBox anmelden.
                                      Der tr-64-community Adapter funktioniert problemlos.
                                      Habe sowohl versucht den nativ part rüber zu kopieren als auch den tr-64 ohne kopieren neu einzurichten.
                                      In beiden Fällen funktioniert es leider nicht.
                                      • J jokerjo1000
                                        #130
                                        @jokerjo1000 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                        Und was willst Du mit dem Adapter jetzt noch machen wenn alles deaktiviert ist?
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #131
                                          Ich habe gerade von 3.1.1 auf 3.1.4 aktualisiert und habe die gleichen Fehler wie @Leviathan09
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.027	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                                          tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.496	info	(20555) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.494	info	(20555) terminating
                                          tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.460	error	(20555) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
                                          tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.458	error	(20555) uncaught exception: secret is not defined
                                          tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.356	info	(20555) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.271	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20555
                                          host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.235	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
                                          Mit der 3.1.1 gab es keine Probleme
