  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L Offline
    Leviathan09
    #129
    Habe gerade den Adapter in der Version 3.1.4 installiert und bekomme folgende Fehler:
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	(11472) ReferenceError: secret is not defined
    tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.992	error	(11472) uncaught exception: secret is not defined
    Benutzer sowie Passwort stimmen, kann mich darüber ganz normal an der FritzBox anmelden.
    Der tr-64-community Adapter funktioniert problemlos.
    Habe sowohl versucht den nativ part rüber zu kopieren als auch den tr-64 ohne kopieren neu einzurichten.
    In beiden Fällen funktioniert es leider nicht.
    • J jokerjo1000
      Soooo...es läuft. Habe die Haken bei Anrufmonitor, Telefonbuch und Rufweiterleitung entfernt. Jetzt geht es....komisch oder.
      #130
      @jokerjo1000 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
      Und was willst Du mit dem Adapter jetzt noch machen wenn alles deaktiviert ist?
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #131
        Ich habe gerade von 3.1.1 auf 3.1.4 aktualisiert und habe die gleichen Fehler wie @Leviathan09
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.027	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.496	info	(20555) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.494	info	(20555) terminating
        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.460	error	(20555) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.458	error	(20555) uncaught exception: secret is not defined
        tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.356	info	(20555) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.271	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20555
        host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.235	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
        Mit der 3.1.1 gab es keine Probleme
        • FeuersturmF Feuersturm
          #132
          @Feuersturm ok. Schaue nachher gleich.
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #133
            @apollon77 Gibt es eine Möglichkeit über einen Link auch die 3.1.3 bwz. eine beliebige Version, welche veröffentlict wurde zu installieren?
            • smarteuleS Offline
              smarteuleS Offline
              smarteule
              #134
              vielleicht ist es nicht so wichtig, aber bei 3.1.1 ging es nicht mit "Rufweiterleitung" doch mit 3.1.4 geht jetzt alles.
              tr064 v 3.1.4
              js.controller v 2.2.8
              node js v 10.18.1
              npm v 6.13.4
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #135
                @Yetiberg sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                jetzt nicht lachen, aber ich hab ihn NUR für die Anwesenheitskontrolle.
                Bei uns gibt es schon sicher 7 Jahre kein Festnetz mehr.
                ° Fixer ---> iob fix
                • apollon77A Offline
                  #136
                  Bitte installiert jetzt nicht mehr von GitHub. Das ist der Grund für die Fehler. Bitte ladet die 3.1.4 von npm. Und ja GitHub ist aktuell „broken“ und wird für die nächste Version nen breaking Change beinhalten.
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #137
                    @apollon77 Ok. Kannst du mir kurz sagen, wie ich die aktuelle Version dann über npm installieren kann?
                    Was bedeutet für dich "nen breaking Change beinhalten"?
                    • NegaleinN Negalein
                      #138
                      @Negalein
                      Nee, da lache ich nicht. Kann ich verstehen.
                      Aber für Anwesenheitskontrolle benutze ich nur den Radar2 Adapter.
                      Dieses ständige ein und ausloggen aus dem WLAN mit den neuesten Android oder IOs Versionen hat mich hier kirre gemacht.
                      Lasse das nun mit Bluetooth kontrollieren und funzt gut.
                      C L 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Negalein
                        C-3po
                        schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                        #139
                        @Yetiberg
                        Hi, kurz ot.
                        wie machst Du das mit Radar2 und Bluetooth.
                        Die Androids ändern doch ständig die Bluetooth Mac.
                        cu C-3po
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #140
                          Hab hier die Doku gefunden, wie ich über npm einen Adapter installiere (https://www.iobroker.net/docu/index-197.htm?page_id=14&lang=de)
                          @apollon77 Mit der Installation der 3.1.4 über npm gibt es bei mir keine Probleme. Die Anwesenheitserkennung der Handy funktioniert auch :-)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Negalein
                            Leviathan09
                            #141
                            @Yetiberg ich nutze den Adapter zb nur für mein Gäste WLAN
                              Leviathan09
                              schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                              #142
                              @Feuersturm dann werde ich direkt Mal auch die Installation über npm durchführen
                              Edit: Funktioniert, Installation über npm lief problemlos, keine Fehler mehr
                              Danke @apollon77 für die Info es so zu machen
                              • L Leviathan09
                                Jan1
                                #143
                                @Leviathan09
                                Bist Du nicht auf latest? Denn dann könntest due Version auch ganz normal über den Admin installieren.
                                • J Jan1
                                  @Leviathan09
                                  Leviathan09
                                  #144
                                  @Jan1 bin auf latest aber mir wurde der Adapter unter admin nicht angezeigt um ihn zu installieren
                                  Frag mich nicht warum...
                                  Jedenfalls geht jetzt alles
                                  • L Leviathan09
                                    Jan1
                                    #145
                                    @Leviathan09
                                    Nein anscheinend nicht, sonst würde er auch angezeigt werden.
                                    Hast Du irgend wann mal ein manuelles Backup eingespielt?
                                    • C C-3po
                                      @Yetiberg
                                      Hi, kurz ot.
                                      #146
                                      @C-3po
                                      Schau Dir das mal an:
                                      Anwesenheit Bluetooth
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @C-3po
                                        C-3po
                                        #147
                                        @Yetiberg
                                        mach ich THX
                                        cu C-3po
                                        • J Jan1
                                          @Leviathan09
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #148
                                          @Jan1 Wenn ich auf latest umstelle wird mir auch nur die 3.1.0 angezeigt. Die Version 3.1.1 hab ich auch manuell über Github installiert. Siehst du bei dir die 3.1.4?
                                          J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
