  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • J jokerjo1000
    versuche schon die ganze Zeit den Adapter zum laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
    Hat von euch jemand einen Tip?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #127
    @jokerjo1000 hatte ich auch,
    statt fritz.box die IP eintragen und Instanz neustarten hat bei mir geholfen
    • J Offline
      jokerjo1000
      schrieb am zuletzt editiert von jokerjo1000
      #128
      Soooo...es läuft. Habe die Haken bei Anrufmonitor, Telefonbuch und Rufweiterleitung entfernt. Jetzt geht es....komisch oder.
      • L Offline
        Leviathan09
        #129
        Habe gerade den Adapter in der Version 3.1.4 installiert und bekomme folgende Fehler:
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.993	error	(11472) ReferenceError: secret is not defined
        tr-064.0	2020-01-27 19:30:40.992	error	(11472) uncaught exception: secret is not defined
        Benutzer sowie Passwort stimmen, kann mich darüber ganz normal an der FritzBox anmelden.
        Der tr-64-community Adapter funktioniert problemlos.
        Habe sowohl versucht den nativ part rüber zu kopieren als auch den tr-64 ohne kopieren neu einzurichten.
        In beiden Fällen funktioniert es leider nicht.
        • J jokerjo1000
          #130
          @jokerjo1000 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
          Und was willst Du mit dem Adapter jetzt noch machen wenn alles deaktiviert ist?
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #131
            Ich habe gerade von 3.1.1 auf 3.1.4 aktualisiert und habe die gleichen Fehler wie @Leviathan09
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.029	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.028	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 19:43:09.027	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
            tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.496	info	(20555) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.494	info	(20555) terminating
            tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.460	error	(20555) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.
            tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.458	error	(20555) uncaught exception: secret is not defined
            tr-064.0	2020-01-27 19:43:08.356	info	(20555) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.271	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 20555
            host.beebox(iobrokerMaster)	2020-01-27 18:43:06.235	info	"system.adapter.tr-064.0" enabled
            Mit der 3.1.1 gab es keine Probleme
            • FeuersturmF Feuersturm
              #132
              @Feuersturm ok. Schaue nachher gleich.
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #133
                @apollon77 Gibt es eine Möglichkeit über einen Link auch die 3.1.3 bwz. eine beliebige Version, welche veröffentlict wurde zu installieren?
                • smarteuleS Offline
                  smarteuleS Offline
                  smarteule
                  #134
                  vielleicht ist es nicht so wichtig, aber bei 3.1.1 ging es nicht mit "Rufweiterleitung" doch mit 3.1.4 geht jetzt alles.
                  tr064 v 3.1.4
                  js.controller v 2.2.8
                  node js v 10.18.1
                  npm v 6.13.4
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #135
                    @Yetiberg sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                    jetzt nicht lachen, aber ich hab ihn NUR für die Anwesenheitskontrolle.
                    Bei uns gibt es schon sicher 7 Jahre kein Festnetz mehr.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • apollon77A Offline
                      #136
                      Bitte installiert jetzt nicht mehr von GitHub. Das ist der Grund für die Fehler. Bitte ladet die 3.1.4 von npm. Und ja GitHub ist aktuell „broken“ und wird für die nächste Version nen breaking Change beinhalten.
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #137
                        @apollon77 Ok. Kannst du mir kurz sagen, wie ich die aktuelle Version dann über npm installieren kann?
                        Was bedeutet für dich "nen breaking Change beinhalten"?
                        • NegaleinN Negalein
                          #138
                          @Negalein
                          Nee, da lache ich nicht. Kann ich verstehen.
                          Aber für Anwesenheitskontrolle benutze ich nur den Radar2 Adapter.
                          Dieses ständige ein und ausloggen aus dem WLAN mit den neuesten Android oder IOs Versionen hat mich hier kirre gemacht.
                          Lasse das nun mit Bluetooth kontrollieren und funzt gut.
                          C L 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Negalein
                            C-3po
                            schrieb am zuletzt editiert von C-3po
                            #139
                            @Yetiberg
                            Hi, kurz ot.
                            wie machst Du das mit Radar2 und Bluetooth.
                            Die Androids ändern doch ständig die Bluetooth Mac.
                            cu C-3po
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #140
                              Hab hier die Doku gefunden, wie ich über npm einen Adapter installiere (https://www.iobroker.net/docu/index-197.htm?page_id=14&lang=de)
                              @apollon77 Mit der Installation der 3.1.4 über npm gibt es bei mir keine Probleme. Die Anwesenheitserkennung der Handy funktioniert auch :-)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Negalein
                                Leviathan09
                                #141
                                @Yetiberg ich nutze den Adapter zb nur für mein Gäste WLAN
                                  Leviathan09
                                  schrieb am zuletzt editiert von Leviathan09
                                  #142
                                  @Feuersturm dann werde ich direkt Mal auch die Installation über npm durchführen
                                  Edit: Funktioniert, Installation über npm lief problemlos, keine Fehler mehr
                                  Danke @apollon77 für die Info es so zu machen
                                  • L Leviathan09
                                    Jan1
                                    #143
                                    @Leviathan09
                                    Bist Du nicht auf latest? Denn dann könntest due Version auch ganz normal über den Admin installieren.
                                    • J Jan1
                                      @Leviathan09
                                      Leviathan09
                                      #144
                                      @Jan1 bin auf latest aber mir wurde der Adapter unter admin nicht angezeigt um ihn zu installieren
                                      Frag mich nicht warum...
                                      Jedenfalls geht jetzt alles
                                      • L Leviathan09
                                        Jan1
                                        #145
                                        @Leviathan09
                                        Nein anscheinend nicht, sonst würde er auch angezeigt werden.
                                        Hast Du irgend wann mal ein manuelles Backup eingespielt?
                                        • C C-3po
                                          @Yetiberg
                                          Hi, kurz ot.
                                          #146
                                          @C-3po
                                          Schau Dir das mal an:
                                          Anwesenheit Bluetooth
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
