  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
    @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
    In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
    I Offline
    I Offline
    ide10
    #686
    @ilovegym
    @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Ich habe gerade mal geschaut. Die 7.19 Labor ist doch nur für die Fritzboxen direkt erhältlich. Der 1750e kann doch nur max die 7.12 offiziell drauf haben. Oder bin ich da falsch informiert?
    • I ide10
      @ilovegym
      #687
      @ide10 man muss erst die Fritzbox mit der Labor updaten, dann wird dir das Update für die repeater angezeigt.
      • apollon77A apollon77
        @bahnuhr hast Du mal alle States gelöscht? Nicht das die "nicht funktionierenden" von altenr Versionen davor sind? Bzw lösch doch mal die die nicht tun und schau ob Sie beim nächsten Start wieder kommen. Wenn ja bitte GitHub issues anlegen. Am besten eins pro Problemfall :-)
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #688
        @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Instanz gelöscht und dann neu installiert.
        ..phonebook.ringing ist noch da.
        Bitte löschen.
        Ich bleib am Ball und schau ob ich noch was finde.
        Danke.
        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Mr. BurnsM Offline
          Mr. BurnsM Offline
          Mr. Burns
          #689
          hab ich das richtig verstanden?
          Das anzeigen des Bildes für den aktuellen anrufer (Fritzbox, nicht Google) geht nicht, da die VIS (Tablet oder PC) keine gültige SIS hat um es von der Fritzbox zu laden.
          Ich kann das Bild erst anzeigen lassen, wenn irgendwann später das echte Bild als JPG (vom Adapter) heruntergeladen wird und auf iobroker gesichert wird. Bedeutet warten und ab und zu mal hier vorbeischauen ob es umgesetzt wurde.
          Im übrigen, funktioniert gut der Adapter, war schon länger etwas enttäuscht, das der alte nicht mehr ging.
          Tolle Arbeit!
          • Mr. BurnsM Mr. Burns
            Tolle Arbeit!
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #690
            @Mr-Burns sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Voll umfänglich zu 99.9%, aber "Klugschei*ermodus [ON]": es heißt SID 😁
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • Horst BöttcherH Offline
              Horst Böttcher
              #691
              Hallo der adpter geht bei mir nicht
              fehler
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:57:22.091	info	(30177) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.812	error	(30049) ~
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.811	error	(30049) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.810	error	(30049) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.809	error	(30049) ~
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.806	error	(30049) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:53.538	info	(30049) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.317	error	(29887) ~
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.315	error	(29887) ~
              tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.314	error	(29887) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
              • bahnuhrB bahnuhr
                Bitte löschen.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #692
                @bahnuhr is bei mir auch so
                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  fehler
                  #693
                  @Horst-Böttcher die fritzbox lehnt die Verbindung ab ... Grund musst Du rausfinden :-) Ist alles in der Fritzbox korrekt aktiviert und so?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Bitte löschen.
                    #694
                    @bahnuhr GitHub isue bitte!
                      Horst Böttcher
                      #695
                      @apollon77
                      komisch login daten sind alle richtig und ip
                        Horst Böttcher
                        #696
                        @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        ich hab die neuste beta firmware eine spielt und aufeima geht es
                          @apollon77
                          #697
                          @Horst-Böttcher ist auch der Zugriff erlsubt auf das Feature?
                          • apollon77A Offline
                            #698
                            Hallo liebe User ... ich habe eine Nachricht - ob gut oder schlecht muss jetzt jeder selbst entscheiden.
                            Nachdem wir jetzt 3 Monate versucht haben unter dem "neuen" Namen tr-064-community bei npm das paket zu veröffentlichen und npm das wegen dem Namen abgelehnt hat, hat es Bluefox nun geschafft den Zugriff auf den "echten" Namen tr-064 zu erhalten.
                            Aus diesem Grund haben wir uns entschieden die -community Version wieder einzustampfen und unter dem Orignalen Namen weiterzumachen. Wir werden daher unter tr-064-community keine Version auf npm veröffentlichen!
                            Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt aus unserer Sicht mehr als gerechtfertigt!
                            Die neue Version als kurzer GitHub test hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/29295/test-adapter-tr-064-v3-0-x
                            Ich hoffe Ihr seid nicht "zu böse". Die Konfiguration is Kompatibel, also lässt sich das system.adapter.tr-064-community.X Objekt unter "native" kopieren ...
                            Ingo
                            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Ingo
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #699
                              Hi Ingo!
                              wie ist das zu verstehen? Wie muss ich vorgehen um die Objekte vom Community in den alten TR064 bekomme?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hi Ingo!
                                #700
                                @Negalein https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064#how-to-migrate-from-tr-064-community-intermediate-verison-and-name
                                  Ingo
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #701
                                  Ich finde es gut, dann hat wenigstens das Wirrwarr um "welche Version nutzt du" ein Ende 👍 😎
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #702
                                    @apollon77 ,
                                    die Instanz installiert, bis jetzt ist alles ok. Habe dann den community deinstalliert. Natürlich ein paar Anpassungen in der VIS-im Callmonitor gemacht. Es läuft aber bisher sauber.
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • opossumO opossum
                                      @apollon77 ,
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #703
                                      @apollon77
                                      Ich betreibe iobroker in einem Docker Container neuester Version auf der Synology, alle Adapter aktuell.
                                      Node.js: v10.18.1
                                      NPM: 6.13.4
                                      Der community tr-64 lief seit langem ohne Probleme.
                                      Nach Installation des neuen tr-64 bekomme ich beim Start:
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.510	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.510	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.509	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.508	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/lib/calllist.js:3:14)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.508	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.508	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './soef.js'
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.507	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.506	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:55.505	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:54.975	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 31079
                                      host.iobroker	2020-01-24 18:54:24.935	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                                      Ich dachte, das Problem bzgl soef wäre erledigt 😲
                                      Wenn ich versuche, den soef im Verzeichnis nach zu installieren, bekomme ich
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# cd node_modules/iobroker.tr-064
                                      root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064# npm install soef
                                      sudo: Die Audit-Nachricht kann nicht gesendet werden: Unbekannter Fehler -1
                                      sudo: pam_open_session: Systemfehler
                                      sudo: Regelwerks-Plugin konnte Sitzung nicht initialisieren
                                      Das selbe übrigens mit angehaltenem iobroker!
                                      Hat jemand einen Tip?
                                      MfG Ulrich
                                      Z apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Z zahnheinrich
                                        @apollon77
                                        Node.js: v10.18.1
                                        NPM: 6.13.4
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #704
                                        @apollon77
                                        Da der community tr-64 nicht mehr auf github ist und ich meinen Docker neu aufgesetzt habe, habe ich auch leider keinen fallback.
                                        Keine Daten von der FritzBox, keine Anwesenheitserkennung usw...
                                        Kann ich den alten tr-64 noch irgendwo downloaden?
                                        Gruß Ulrich
                                        MfG Ulrich
                                        apollon77A Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @apollon77
                                          Node.js: v10.18.1
                                          NPM: 6.13.4
                                          #705
                                          @zahnheinrich soef lib ist in der Version schon ewig raus und direkt drin. Und die Installation hat komplett geklappt?
                                          Da fehlt wohl ein file was an sich da sein müsste. Und du bist bisher der einzige
