  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    a schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
    Das nutzt auch nix, denn du rufst dann einen Link von dem Rechner aus auf auf dem auch die VIS läuft --> keine SID
    Der Adapter hingegen müsste das reine JPG speichern, nicht den Link!
    Kleines Testbeispiel: ruf mal von dem Rechner aus auf auf dem normalerweise die VIS läuft (Tablett ist hier nicht so prickelnd, mit Maus wäre besser): https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp
    Wie erwartet da keine SID: s:ClientUPnPError 606Action Not Authorized
    (Das Verzeichnis /var/media/ftp dient nur als Test, normalerweise geht der Pfad zu den Telefonbildern noch weiter, unterscheidet sich aber je nach Name des USB-Sticks)
    Wir erzeugen uns eine SID: vom gleichen Rechner rufst du in einem neuen Tab die WebGui der FB auf und loggst dich ein. Dann kopierst du dir einen Link aus dem rechten Auswahlmenü in die Zwischenablage.
    Ich nehme mal "Übersicht": https://xx.xx.xx.xx/?sid=bxxf13fxxxxce75&lp=overview
    Da haben wir ja eine SID^^ Kopier dir also sid=bxxf13fxxxxce75 in die Zwischenablage, hänge hinter die URL ein "&" und hänge die SID hinten an: https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp&sid=bxxf13fxxxxce75
    Jetzt kommt zwar bspw. "404 Not found", das hängt aber damit zusammen, dass das Verzeichnis keinen Inhalt hat, aber du bist eindeutig mit der FB nun verbunden und könntest auch das Bild anzeigen :)
    Die Erzeugung einer gültigen SID ist aber nicht ohne (hier habe ich mal eine unter Linux erzeugt):
    #!/bin/sh
    IP="x.x.x.x"
    FRITZ_USER="admin"
    USER_PW="geheim"
    # Challenge abholen
    CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
    # login aufbauen und hashen
    CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
    MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
    RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
    URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
    # login senden und SID herausfischen
    SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
    echo SID=$SID
    Hast du so ein Script auch für win Rechner?
    Hab da gerade ein dejavu!
    Hatten wir dies nicht schon mal ?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #677
    @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Nö, haste nich bzw. ja, hatten wir :)
    ...und nach wie vor kein Windows, wobei das auch suboptimal wäre. Besser als JS, dann läuft es auf allen Systemen. Bei mir halt nur die liebe Zeit...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • GaspodeG Gaspode
      @ide10
      Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
      Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
      Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
      I Offline
      I Offline
      ide10
      #678
      @Alexi ah schoen zu hoeren, dass ich nicht der einzige bin mit diesem "Problem".
      War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
      Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
      ? GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ide10
        #679
        @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
        In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
        GaspodeG I 3 Antworten Letzte Antwort
        • bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          #680
          habe die 2.0.3 installiert.
          Folgende Fehler sind noch enthalten.
          a) Phonebook 2 x
          Unter:
          tr-064-community.0.phonebook
          als auch unter:
          tr-064-community.0.states.phonebook
          gibt es dies.
          Das 1. ist richtig und funktioniert; das 2. unter "states" funktioniert erwartungsgemäß nicht.
          Bitte berichtigen (jeweils image, name, number).
          b) ringing 3 x
          Unter:
          als auch unter:
          tr-064-community.0.states.callmonitor
          als auch unter:
          tr-064-community.0.callmonitor
          gibt es den DP ringing.
          Der Punkt states.callmonitor ist doppelt.
          Bitte berichtigen.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • I ide10
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #681
            @ide10 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Ja.
            Der Neustart des 1750 ist jetzt ca. 3 Wochen her und bisher funktioniert die Anwesenheitserkennung seitdem wieder wie sie soll.
            Davor hat es auch schon monatelang klaglos funktioniert.
              GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #682
              @ilovegym said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              Ich nutze sowohl auf der 7490 als auch auf dem 1750 das offiziell aktuelle Fritz!OS 07.12.
              Wie gesagt, normalerweise funktioniert die Anwesenheitserkennung auch. Nur vor drei Wochen hatte sich da irgendwas "verklemmt".
                I Offline
                I Offline
                ide10
                #683
                @ilovegym ich nutze auch das aktuelle offizielle 7.12.
                Aber das ist natürlich einen Versuch wert mal auf die Labor zu gehen. Danke für den Hinweis
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • I ide10
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #684
                  @ide10
                  Reboot des 1750 hat bei dir also nicht geholfen?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    a) Phonebook 2 x
                    Unter:
                    als auch unter:
                    gibt es dies.
                    b) ringing 3 x
                    Unter:
                    als auch unter:
                    als auch unter:
                    Bitte berichtigen.
                    mfg
                    Dieter
                    #685
                    @bahnuhr hast Du mal alle States gelöscht? Nicht das die "nicht funktionierenden" von altenr Versionen davor sind? Bzw lösch doch mal die die nicht tun und schau ob Sie beim nächsten Start wieder kommen. Wenn ja bitte GitHub issues anlegen. Am besten eins pro Problemfall :-)
                      I Offline
                      I Offline
                      ide10
                      #686
                      @ilovegym
                      @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ich habe gerade mal geschaut. Die 7.19 Labor ist doch nur für die Fritzboxen direkt erhältlich. Der 1750e kann doch nur max die 7.12 offiziell drauf haben. Oder bin ich da falsch informiert?
                      • I ide10
                        @ilovegym
                        #687
                        @ide10 man muss erst die Fritzbox mit der Labor updaten, dann wird dir das Update für die repeater angezeigt.
                        • apollon77A apollon77
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          #688
                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Instanz gelöscht und dann neu installiert.
                          ..phonebook.ringing ist noch da.
                          Bitte löschen.
                          Ich bleib am Ball und schau ob ich noch was finde.
                          Danke.
                          crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Mr. BurnsM Offline
                            Mr. BurnsM Offline
                            Mr. Burns
                            #689
                            hab ich das richtig verstanden?
                            Das anzeigen des Bildes für den aktuellen anrufer (Fritzbox, nicht Google) geht nicht, da die VIS (Tablet oder PC) keine gültige SIS hat um es von der Fritzbox zu laden.
                            Ich kann das Bild erst anzeigen lassen, wenn irgendwann später das echte Bild als JPG (vom Adapter) heruntergeladen wird und auf iobroker gesichert wird. Bedeutet warten und ab und zu mal hier vorbeischauen ob es umgesetzt wurde.
                            Im übrigen, funktioniert gut der Adapter, war schon länger etwas enttäuscht, das der alte nicht mehr ging.
                            Tolle Arbeit!
                            • Mr. BurnsM Mr. Burns
                              Tolle Arbeit!
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #690
                              @Mr-Burns sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Voll umfänglich zu 99.9%, aber "Klugschei*ermodus [ON]": es heißt SID 😁
                              • Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                #691
                                Hallo der adpter geht bei mir nicht
                                fehler
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:57:22.091	info	(30177) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.812	error	(30049) ~
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.811	error	(30049) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.810	error	(30049) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.809	error	(30049) ~
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.806	error	(30049) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:53.538	info	(30049) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.317	error	(29887) ~
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.315	error	(29887) ~
                                tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.314	error	(29887) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Bitte löschen.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #692
                                  @bahnuhr is bei mir auch so
                                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                    fehler
                                    #693
                                    @Horst-Böttcher die fritzbox lehnt die Verbindung ab ... Grund musst Du rausfinden :-) Ist alles in der Fritzbox korrekt aktiviert und so?
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Bitte löschen.
                                      #694
                                      @bahnuhr GitHub isue bitte!
                                        Horst Böttcher
                                        #695
                                        @apollon77
                                        komisch login daten sind alle richtig und ip
                                          Horst Böttcher
                                          #696
                                          @crunchip sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          ich hab die neuste beta firmware eine spielt und aufeima geht es
