  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 306.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
    Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
    Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
    ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB ;)
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #673
    @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
    Danke für die Erklärung 👍
    Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
    Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
    ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
    Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
    den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
    Gruß Ralf
    • I ide10
      Servus,
      mein Problem ist folgendes. Kann sein das es hier schon thematisiert wurde, aber habe leider nichts dazu gefunden.
      Also mein Aufbau ist ein Mesh mit Master 6490 und 1750e verbunden über WLan. Beide 7.12. Ich nutze den TR064 com 2.0.3.
      Ich möchte die An/Abwesenheit triggern über unsre Smartphones im WLan.
      Läuft soweit wunderbar wenn ich über das Mesh mit der 6490 verbunden bin und verlasse das Netzt. Bin ich aber im Mesh mit der 1750 verbunden und verlasse das Netz bleibt der Datenpunkt true, also anwesend.
      Ich vermute das dies nicht ein Adapter Problem ist, sondern vielmehr AVM dies zu verschulden hat, denn wenn ich auf der FB Oberfläche im MeshTree dies verfolge, bleibt das Handy welches mit dem Repeater verbunden ist beim trennen aktiv. Somit kann der Adapter ja nichts anderes auslesen wie von der FB vorgegeben.
      Nun meine Frage: Ist dieses Szenario bekannt, bzw. gibt es dazu irgendwelche Lösungsvorschläge? Ich wäre euch dankbar wenn man mir da weiterhelfen könnte.
      GaspodeG
      GaspodeG
      Gaspode
      #674
      @ide10
      Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
      Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
      Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #675
        @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Das nutzt auch nix, denn du rufst dann einen Link von dem Rechner aus auf auf dem auch die VIS läuft --> keine SID
        Der Adapter hingegen müsste das reine JPG speichern, nicht den Link!
        Kleines Testbeispiel: ruf mal von dem Rechner aus auf auf dem normalerweise die VIS läuft (Tablett ist hier nicht so prickelnd, mit Maus wäre besser): https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp
        Wie erwartet da keine SID: s:ClientUPnPError 606Action Not Authorized
        (Das Verzeichnis /var/media/ftp dient nur als Test, normalerweise geht der Pfad zu den Telefonbildern noch weiter, unterscheidet sich aber je nach Name des USB-Sticks)
        Wir erzeugen uns eine SID: vom gleichen Rechner rufst du in einem neuen Tab die WebGui der FB auf und loggst dich ein. Dann kopierst du dir einen Link aus dem rechten Auswahlmenü in die Zwischenablage.
        Ich nehme mal "Übersicht": https://xx.xx.xx.xx/?sid=bxxf13fxxxxce75&lp=overview
        Da haben wir ja eine SID^^ Kopier dir also sid=bxxf13fxxxxce75 in die Zwischenablage, hänge hinter die URL ein "&" und hänge die SID hinten an: https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp&sid=bxxf13fxxxxce75
        Jetzt kommt zwar bspw. "404 Not found", das hängt aber damit zusammen, dass das Verzeichnis keinen Inhalt hat, aber du bist eindeutig mit der FB nun verbunden und könntest auch das Bild anzeigen :)
        Die Erzeugung einer gültigen SID ist aber nicht ohne (hier habe ich mal eine unter Linux erzeugt):
        #!/bin/sh
        IP="x.x.x.x"
        FRITZ_USER="admin"
        USER_PW="geheim"
        # Challenge abholen
        CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
        # login aufbauen und hashen
        CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
        MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
        RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
        URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
        # login senden und SID herausfischen
        SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
        echo SID=$SID
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          #!/bin/sh
          IP="x.x.x.x"
          FRITZ_USER="admin"
          USER_PW="geheim"
          # Challenge abholen
          echo SID=$SID
          bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #676
          #!/bin/sh
          IP="x.x.x.x"
          FRITZ_USER="admin"
          USER_PW="geheim"
          # Challenge abholen
          echo SID=$SID
          Hast du so ein Script auch für win Rechner?
          Hab da gerade ein dejavu!
          Hatten wir dies nicht schon mal ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            #!/bin/sh
            IP="x.x.x.x"
            FRITZ_USER="admin"
            USER_PW="geheim"
            # Challenge abholen
            echo SID=$SID
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #677
            @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Nö, haste nich bzw. ja, hatten wir :)
            ...und nach wie vor kein Windows, wobei das auch suboptimal wäre. Besser als JS, dann läuft es auf allen Systemen. Bei mir halt nur die liebe Zeit...
            • GaspodeG Gaspode
              @ide10
              I
              I
              ide10
              #678
              @Alexi ah schoen zu hoeren, dass ich nicht der einzige bin mit diesem "Problem".
              War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
              Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
              ? GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ide10
                #679
                @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
                In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
                GaspodeG I 3 Antworten Letzte Antwort
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #680
                  habe die 2.0.3 installiert.
                  Folgende Fehler sind noch enthalten.
                  a) Phonebook 2 x
                  Unter:
                  tr-064-community.0.phonebook
                  als auch unter:
                  tr-064-community.0.states.phonebook
                  gibt es dies.
                  Das 1. ist richtig und funktioniert; das 2. unter "states" funktioniert erwartungsgemäß nicht.
                  Bitte berichtigen (jeweils image, name, number).
                  b) ringing 3 x
                  Unter:
                  als auch unter:
                  tr-064-community.0.states.callmonitor
                  als auch unter:
                  tr-064-community.0.callmonitor
                  gibt es den DP ringing.
                  Der Punkt states.callmonitor ist doppelt.
                  Bitte berichtigen.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • I ide10
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    #681
                    @ide10 said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Ja.
                    Der Neustart des 1750 ist jetzt ca. 3 Wochen her und bisher funktioniert die Anwesenheitserkennung seitdem wieder wie sie soll.
                    Davor hat es auch schon monatelang klaglos funktioniert.
                      GaspodeG
                      GaspodeG
                      Gaspode
                      #682
                      @ilovegym said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ich nutze sowohl auf der 7490 als auch auf dem 1750 das offiziell aktuelle Fritz!OS 07.12.
                      Wie gesagt, normalerweise funktioniert die Anwesenheitserkennung auch. Nur vor drei Wochen hatte sich da irgendwas "verklemmt".
                        I
                        I
                        ide10
                        #683
                        @ilovegym ich nutze auch das aktuelle offizielle 7.12.
                        Aber das ist natürlich einen Versuch wert mal auf die Labor zu gehen. Danke für den Hinweis
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I ide10
                          GaspodeG
                          GaspodeG
                          Gaspode
                          #684
                          @ide10
                          Reboot des 1750 hat bei dir also nicht geholfen?
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            a) Phonebook 2 x
                            Unter:
                            als auch unter:
                            gibt es dies.
                            b) ringing 3 x
                            Unter:
                            als auch unter:
                            als auch unter:
                            Bitte berichtigen.
                            mfg
                            Dieter
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #685
                            @bahnuhr hast Du mal alle States gelöscht? Nicht das die "nicht funktionierenden" von altenr Versionen davor sind? Bzw lösch doch mal die die nicht tun und schau ob Sie beim nächsten Start wieder kommen. Wenn ja bitte GitHub issues anlegen. Am besten eins pro Problemfall :-)
                              I
                              I
                              ide10
                              #686
                              @ilovegym
                              @ilovegym sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Ich habe gerade mal geschaut. Die 7.19 Labor ist doch nur für die Fritzboxen direkt erhältlich. Der 1750e kann doch nur max die 7.12 offiziell drauf haben. Oder bin ich da falsch informiert?
                              • I ide10
                                @ilovegym
                                #687
                                @ide10 man muss erst die Fritzbox mit der Labor updaten, dann wird dir das Update für die repeater angezeigt.
                                • apollon77A apollon77
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #688
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Instanz gelöscht und dann neu installiert.
                                  ..phonebook.ringing ist noch da.
                                  Bitte löschen.
                                  Ich bleib am Ball und schau ob ich noch was finde.
                                  Danke.
                                  crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Mr. BurnsM
                                    Mr. BurnsM
                                    Mr. Burns
                                    #689
                                    hab ich das richtig verstanden?
                                    Das anzeigen des Bildes für den aktuellen anrufer (Fritzbox, nicht Google) geht nicht, da die VIS (Tablet oder PC) keine gültige SIS hat um es von der Fritzbox zu laden.
                                    Ich kann das Bild erst anzeigen lassen, wenn irgendwann später das echte Bild als JPG (vom Adapter) heruntergeladen wird und auf iobroker gesichert wird. Bedeutet warten und ab und zu mal hier vorbeischauen ob es umgesetzt wurde.
                                    Im übrigen, funktioniert gut der Adapter, war schon länger etwas enttäuscht, das der alte nicht mehr ging.
                                    Tolle Arbeit!
                                    • Mr. BurnsM Mr. Burns
                                      Tolle Arbeit!
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #690
                                      @Mr-Burns sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      Voll umfänglich zu 99.9%, aber "Klugschei*ermodus [ON]": es heißt SID 😁
                                      • Horst BöttcherH
                                        Horst BöttcherH
                                        Horst Böttcher
                                        #691
                                        Hallo der adpter geht bei mir nicht
                                        fehler
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:57:22.091	info	(30177) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.812	error	(30049) ~
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.811	error	(30049) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.810	error	(30049) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.809	error	(30049) ~
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:56:43.806	error	(30049) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:53.538	info	(30049) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.18.1
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.317	error	(29887) ~
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.316	error	(29887) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.315	error	(29887) ~
                                        tr-064-community.0	2020-01-22 23:54:15.314	error	(29887) Error: read ECONNRESET - {"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Bitte löschen.
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                          #692
                                          @bahnuhr is bei mir auch so
                                          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
