  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.8k Aufrufe 66 Beobachtet
  • TroyaT Offline
    TroyaT Offline
    Troya
    #641
    Wollte den Community Adapter ausprobieren und sehe grad das bei Github die Version "0.0.1" als aktuelle Version angezeigt wird...sollte das nicht 2.0.3 heißen ?
    Nachtrag: Es wird die 2.0.3 installiert...grad getestet...
    • afuerhoffA afuerhoff
      @ide10 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      @apollon77 werde ich mal kontrollieren. Danke
      Aber wie gesagt, war das Device mit der 6490 verbunden wird der Punkt nach ca 20Sek false. Nur wenn ich mit dem 1750 beim offline gehen verbunden war switched er nicht auf false. Aber werde dies beobachten ob er denn dann überhaupt auf false switched
      Hallo, bei meiner Fritzbox wird true sofort gesetzt und false immer nach ca. 5- 10 Minuten. Um den Adapter auszuschließen könntest du mal probeweise einen anderen Adapter zur Anwesenheitsprüfung testen.
      N Offline
      N Offline
      newbie0815
      schrieb am zuletzt editiert von newbie0815
      #642
      @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
      Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #643
        bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
        • RaspiUserR RaspiUser
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #644
          @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
          Wann oder wie steht in der Anleitung.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #645
            @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Seit wann? Welch Anleitung?
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #646
              @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
              Stand bei soef auch schon drin!
              Danke.
              sigi234S RaspiUserR 3 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #647
                @bahnuhr
                Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                • sigi234S sigi234
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #648
                  Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                  Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                  image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                  Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #649
                    @bahnuhr
                    ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                    Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                    Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                    Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #650
                      Ja, siehe oben.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Ja, siehe oben.
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #651
                        @bahnuhr
                        OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                        @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #652
                          Stimmt.
                          Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
                          Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
                          Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #653
                            Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #654
                              soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung ;-) -> musste jetzt sein.
                              siehe Link oben.
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #655
                                Nachtrag:
                                Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  siehe Link oben.
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #656
                                  @bahnuhr
                                  OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Nachtrag:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #657
                                    Nachtrag:
                                    Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nachtrag:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #658
                                      per Script (ungetestet)
                                      Anruf
                                      dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
                                      dann kommt image
                                      und dann im widget per binding auf das image.
                                      Müsste doch eigentlich funktionieren.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Anruf
                                        dann kommt image
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #659
                                        Anruf
                                        dann kommt image
                                        Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
                                        Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          mfg
                                          Dieter
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          #660
                                          Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
                                          Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
