  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.1k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @apollon77
    OK, einen hab ich noch:
    Der Datenpunkt "ringing" wird bei eingehendem Anruf zwar true, nach Anrufende jedoch nicht mehr "false".
    Das soll wohl nicht so sein, oder?
    Gruß Ulrich
    klausMK Offline
    klausMK Offline
    klausM
    #711
    @zahnheinrich
    bei meiner 3.0.1 wird ringing korrekt gesetzt.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • klausMK klausM
      @zahnheinrich
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #712
      @klausM
      Hmmm,
      bei mir läuft eine 7590 mit der Laborversion 07.19-75208 BETA.
      Auch Neustart brachte keine Änderung...
      Beobachte ich mal weiter...
      MfG Ulrich
      klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @klausM
        Hmmm,
        klausMK Offline
        klausMK Offline
        klausM
        #713
        @zahnheinrich
        7590 mit formaler 07.12. Und egal ob Anrufer ohne Verbindung auflegt oder der Anruf angenommen wird - "ringing" wird false gesetzt.
        • klausMK Offline
          klausMK Offline
          klausM
          #714
          aber ...
          kann es sein, das in der Community-Version 'tr-064.0.callmonitor.ringing' nach Ring hochgezählt wurde?
          Bisher war das wohl so, denn so funktioniert es nicht mehr ...
          function Ansagen() {
              if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val && counter++ < Ansagewiederholung) {
                  log("-----------------------------");
          • klausMK klausM
            aber ...
            #715
            @klausM also laut Quellcode ist ringing ein Boolean und damit true/false.
            • apollon77A apollon77
              klausMK Offline
              klausMK Offline
              klausM
              #716
              @apollon77
              ich will dir nicht wieder sprechen, dafür verstehe ich zu wenig von der Sache, aber als ich das Script so formuliert habe, war ringing int oder ähnliches.
                      log("Anruf von " + AnruferName);
                      setState(alexaWohnzimmer + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                      setState(alexaPetra + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                      setTimeout(Ansagen, 6000);
              • Horst BöttcherH Nicht stören
                Horst Böttcher
                #717
                boh ich dreh durch erst geht er dann wieder nicht
                ich hab https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064 Instilliert
                erst geht alles wenn man seine pi neumacht geht nix mehr woran kann es liegen
                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                  #718
                  @Horst-Böttcher nimm bitte die npm Version. Warum installiert ihr immer vom GitHub? ;-) gefährlich.
                  Ansonsten wären Details zu „geht nicht“ extrem hilfreich
                  • kmidtK Offline
                    kmidtK Offline
                    kmidt
                    #719
                    ich bekomem den Adpater einfach nicht connectet.
                    Das hier steht im LOg :
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                    host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                    Hat da einer eine Idee ?
                    Danke und Gruß,
                    Andi
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                    sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • kmidtK kmidt
                      Danke und Gruß,
                      Andi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #720
                      @kmidt
                      Wie installiert?
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #721
                        @apollon77
                        eigentlich müsste man dieses Thema hier schliessen und zB auf TR-064 verweisen.
                        den tr-064-Community gibts doch nicht mehr.
                        Hier wird jetzt so viel vermischt.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • kmidtK kmidt
                          Danke und Gruß,
                          Andi
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #722
                          @kmidt sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Diesen Fehler hatte ich auch mit der 3.2.0
                          Fazit: Dies ist die falsche Version.
                          3.1.4. funktioniert und bringt nicht diesen Fehler.
                          Danke.
                          • NegaleinN Negalein
                            @apollon77
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #723
                            @Negalein sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            Kann man den nicht sperren?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Jan1
                              #724
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Liegt wohl daran, das 3.1.4 die derzeit offizielle Version im lateste ist und alles drüber keine freigegebenen Versionen und damit eventuell auch Bugy. Warum man auch immer von Github direkt installieren muss, bleibt ein Rätsel und das Gejammere danach ist nur die Folge davon :-)
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #725
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Ich kann das Thema hier sperren, möchte das aber zuerst mit @apollon77 abklären.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #726
                                  Das auch aber ich meinte den tr-064-Community Adapter das der nicht mehr installierbar ist.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #727
                                    In Absprache mit @apollon77 schließen wir nun dieses Thema und bitte euch
                                    unter tr-064 v3.1.x (Latest Repo) weiterzumachen.
