  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.1k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @klausM also laut Quellcode ist ringing ein Boolean und damit true/false.
    klausMK Offline
    klausMK Offline
    klausM
    #716
    @apollon77
    ich will dir nicht wieder sprechen, dafür verstehe ich zu wenig von der Sache, aber als ich das Script so formuliert habe, war ringing int oder ähnliches.
    function Ansagen() {
        if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val && counter++ < Ansagewiederholung) {
            log("-----------------------------");
            log("Anruf von " + AnruferName);
            setState(alexaWohnzimmer + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
            setState(alexaPetra + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
            setTimeout(Ansagen, 6000);
    • Horst BöttcherH Nicht stören
      Horst Böttcher
      #717
      boh ich dreh durch erst geht er dann wieder nicht
      ich hab https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064 Instilliert
      erst geht alles wenn man seine pi neumacht geht nix mehr woran kann es liegen
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        #718
        @Horst-Böttcher nimm bitte die npm Version. Warum installiert ihr immer vom GitHub? ;-) gefährlich.
        Ansonsten wären Details zu „geht nicht“ extrem hilfreich
        • kmidtK Offline
          kmidtK Offline
          kmidt
          #719
          ich bekomem den Adpater einfach nicht connectet.
          Das hier steht im LOg :
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
          host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
          Hat da einer eine Idee ?
          Danke und Gruß,
          Andi
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • kmidtK kmidt
            Danke und Gruß,
            Andi
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #720
            @kmidt
            Wie installiert?
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #721
              @apollon77
              eigentlich müsste man dieses Thema hier schliessen und zB auf TR-064 verweisen.
              den tr-064-Community gibts doch nicht mehr.
              Hier wird jetzt so viel vermischt.
              ° Fixer ---> iob fix
              • kmidtK kmidt
                Danke und Gruß,
                Andi
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #722
                @kmidt sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Diesen Fehler hatte ich auch mit der 3.2.0
                Fazit: Dies ist die falsche Version.
                3.1.4. funktioniert und bringt nicht diesen Fehler.
                Danke.
                • NegaleinN Negalein
                  @apollon77
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #723
                  @Negalein sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Kann man den nicht sperren?
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Jan1
                    #724
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    Liegt wohl daran, das 3.1.4 die derzeit offizielle Version im lateste ist und alles drüber keine freigegebenen Versionen und damit eventuell auch Bugy. Warum man auch immer von Github direkt installieren muss, bleibt ein Rätsel und das Gejammere danach ist nur die Folge davon :-)
                    • sigi234S sigi234
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #725
                      @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Ich kann das Thema hier sperren, möchte das aber zuerst mit @apollon77 abklären.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #726
                        Das auch aber ich meinte den tr-064-Community Adapter das der nicht mehr installierbar ist.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #727
                          In Absprache mit @apollon77 schließen wir nun dieses Thema und bitte euch
                          unter tr-064 v3.1.x (Latest Repo) weiterzumachen.
