  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.1k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.9k Aufrufe 66 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @zahnheinrich ps: und du bist sicher das du nicjt irgendwelche rechte Problem hast? Kenne mich aber mit Docker nicht aus.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #709
    @apollon77
    OK, einen hab ich noch:
    Der Datenpunkt "ringing" wird bei eingehendem Anruf zwar true, nach Anrufende jedoch nicht mehr "false".
    Das soll wohl nicht so sein, oder?
    Gruß Ulrich
    MfG Ulrich
    dslraserD klausMK 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @apollon77
      Gruß Ulrich
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #710
      @zahnheinrich sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      kann ich nicht bestätigen, das funktioniert bei mir.(3.0.1)
      • Z zahnheinrich
        @apollon77
        Gruß Ulrich
        klausMK Offline
        klausMK Offline
        klausM
        #711
        @zahnheinrich
        bei meiner 3.0.1 wird ringing korrekt gesetzt.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • klausMK klausM
          @zahnheinrich
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #712
          @klausM
          Hmmm,
          bei mir läuft eine 7590 mit der Laborversion 07.19-75208 BETA.
          Auch Neustart brachte keine Änderung...
          Beobachte ich mal weiter...
          MfG Ulrich
          klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @klausM
            Hmmm,
            klausMK Offline
            klausMK Offline
            klausM
            #713
            @zahnheinrich
            7590 mit formaler 07.12. Und egal ob Anrufer ohne Verbindung auflegt oder der Anruf angenommen wird - "ringing" wird false gesetzt.
            • klausMK Offline
              klausMK Offline
              klausM
              #714
              aber ...
              kann es sein, das in der Community-Version 'tr-064.0.callmonitor.ringing' nach Ring hochgezählt wurde?
              Bisher war das wohl so, denn so funktioniert es nicht mehr ...
              function Ansagen() {
                  if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val && counter++ < Ansagewiederholung) {
                      log("-----------------------------");
              • klausMK klausM
                aber ...
                #715
                @klausM also laut Quellcode ist ringing ein Boolean und damit true/false.
                  klausMK Offline
                  klausMK Offline
                  klausM
                  #716
                  @apollon77
                  ich will dir nicht wieder sprechen, dafür verstehe ich zu wenig von der Sache, aber als ich das Script so formuliert habe, war ringing int oder ähnliches.
                          log("Anruf von " + AnruferName);
                          setState(alexaWohnzimmer + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                          setState(alexaPetra + "Commands.speak","Anruf von " + AnruferName + "auf: " +  Anschluss(AnschlussNummer));
                          setTimeout(Ansagen, 6000);
                  • Horst BöttcherH Nicht stören
                    Horst Böttcher
                    #717
                    boh ich dreh durch erst geht er dann wieder nicht
                    ich hab https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064 Instilliert
                    erst geht alles wenn man seine pi neumacht geht nix mehr woran kann es liegen
                    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                      #718
                      @Horst-Böttcher nimm bitte die npm Version. Warum installiert ihr immer vom GitHub? ;-) gefährlich.
                      Ansonsten wären Details zu „geht nicht“ extrem hilfreich
                      • kmidtK Offline
                        kmidtK Offline
                        kmidt
                        #719
                        ich bekomem den Adpater einfach nicht connectet.
                        Das hier steht im LOg :
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.562	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.561	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:77706)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2450:65)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.560	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
                        host.raspberrypi	2020-02-07 16:13:42.559	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
                        Hat da einer eine Idee ?
                        Danke und Gruß,
                        Andi
                        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        Hier gehts zur Hilfe.
                        sigi234S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • kmidtK kmidt
                          Danke und Gruß,
                          Andi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #720
                          @kmidt
                          Wie installiert?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #721
                            @apollon77
                            eigentlich müsste man dieses Thema hier schliessen und zB auf TR-064 verweisen.
                            den tr-064-Community gibts doch nicht mehr.
                            Hier wird jetzt so viel vermischt.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • kmidtK kmidt
                              Danke und Gruß,
                              Andi
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #722
                              @kmidt sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                              Diesen Fehler hatte ich auch mit der 3.2.0
                              Fazit: Dies ist die falsche Version.
                              3.1.4. funktioniert und bringt nicht diesen Fehler.
                              Danke.
                              • NegaleinN Negalein
                                @apollon77
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #723
                                @Negalein sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Kann man den nicht sperren?
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Jan1
                                  #724
                                  @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                  Liegt wohl daran, das 3.1.4 die derzeit offizielle Version im lateste ist und alles drüber keine freigegebenen Versionen und damit eventuell auch Bugy. Warum man auch immer von Github direkt installieren muss, bleibt ein Rätsel und das Gejammere danach ist nur die Folge davon :-)
                                  • sigi234S sigi234
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #725
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Ich kann das Thema hier sperren, möchte das aber zuerst mit @apollon77 abklären.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #726
                                      Das auch aber ich meinte den tr-064-Community Adapter das der nicht mehr installierbar ist.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #727
                                        In Absprache mit @apollon77 schließen wir nun dieses Thema und bitte euch
                                        unter tr-064 v3.1.x (Latest Repo) weiterzumachen.
