  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 66 Beobachtet
  • S sveni_lee
    mit dem ping wirst du auch nicht glücklich werden. iPhnes spielen da leider nicht mit. die sind zwar im Wlan aber nicht mehr ping zu erreichen. Ich denke man müsste da schon eher den TR 64 Adapter weiter entwickeln. Hast Du schon mal geschaut, wann das Device aus dem Wlan der Fritzbox abgemeldet wird?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #176
    @sveni_lee es scheint eher an der fritzbox zu liegen - die macht den refresh nicht bzw langsam - vielleicht in abhängigkeit mit wlan aktiviert oder nicht - es kommt im log der fritzbox keine clientanmeldung! - wlan ist aus - anscheinend gibt es ein refreshinterval in der fritzbox, das bis 15 min dauern kann
    ich nutze tasker auf android für viele dinge - da kommt mir kein apple mehr ins haus :-)
      sveni_lee
      #177
      das intervall an der Fritzbox kann ich mir so nicht vorstellen. Ich habe meist eine Sofortmeldung.
      Ich denke das liegt irgendwo anders dran aber definitiv an der Fritzbox.
      • C ChrisXY
        @liv-in-sky hab es auch so also bei mir dauert es locker 10-15 Minuten bis die Fritzbox es rafft .. aber wie oben steht manchmal "hängt" es auch irgendwie ..
        Will eh von der Fritzbox weg. Hoffe mit meinem USG bald wird es besser klappen.
        #178
        @ChrisXY Also auch bei mir ... Erfahrung ist 5-30 Minuten. Daher ist meine An/Abwesenheitserkennung gepaart mit Geofency. Abwesenheit gewinnt immer Geofency weil das schneller erkennt wenn ich wirklich aus dem 100m Radios bin als Fritzbox es vermeldet. Bei Anwesenheit ist geofency mit 100m zu kurz, da ist die FB schneller :-)
        • afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #179
          habe den Adapter gerade installiert. Hat auf Anhieb geklappt.
          Ich habe zwei Devices in die Liste per Suchfunktion eingetragen. Bei einem wurde die Anwesenheit und auch die Abwesenheit erkannt. Das zweite Device wurde nicht erkannt. Das werde ich beobachten.
          • afuerhoffA afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #180
            @afuerhoff sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
            Nachdem ich die zwei Geräte wieder entfernt habe und neu hinzugefügt habe passt jetzt alles. Keine Ahnung warum er beim ersten Versuch das eine Gerät nicht korrekt angelegt hatte.
              tombox
              #181
              Gibt es den Plan die URL vom soef Adapter im repo auf diesen Adapter umzubiegen?
              Da ja viele User immer wieder Probleme mit der soef Abhängigkeit haben?
              • apollon77A Offline
                #182
                Ja, sobald ich dazu komme
                  Manolo
                  #183
                  habe den Adapter soeben auch installiert.
                  Der soef Adapter hat bei mir nicht funktioniert, wahrscheinlich wegen meiner npm Version.
                  Der neue Adapter tut was er soll. Werde noch weiter testen und ggfls. berichten.
                  ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                  • U Offline
                    U Offline
                    UncleB
                    #184
                    Bei mir im Synology Docker klappt die Installation der Community Version leider nicht..
                    Folgende Fehlermeldung in der Debug Konsole:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community" --debug
                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm
                     WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm
                     WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.tr-064-community@1.0.0updated 1 package and audited 31307 packages in 56.303s
                    found 76 vulnerabilities (43 low, 2 moderate, 31 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                    process exited with code 0
                    Liegt wohl an npm?
                    Will jetzt nur nicht irgendwas installieren, nicht das dann gar nichts mehr geht..
                    Kann mir hier jemand helfen?
                    • U UncleB
                      npm
                      npm
                      Liegt wohl an npm?
                      #185
                      @UncleB Wo genau siehst Du das da ein Fehler aufgetreten ist? Ich sehe nur "WARN" und dann "exit 0" was normalerweise erfolg heisst.
                      Interessanterweise fehlt der upload. es sei denn du hast den nicht mit herkopiert. Das kann bei js-controller < 1.5.11 passieren und ist in den aktuellen gefixt.
                      Findest Du den Adapter unter "Adapter" im Admin? Wenn nein bitte ein "iobroker upload tr-064-community" ausführen. Dann unter Adapter eine Instanz mit dem "+" Button anlegen.
                        Bernie
                        #186
                        Hallo apollon77,
                        ich habe in einer frischen Umgebung versucht den TR-64 -community Adapter zu installieren. Leider überhaupt kein Erfolg. Auch der "alte" funktioniert nicht.
                        Die Installation läuft durch und es erscheint auch ein Adapter als installiert, ich kann aber keinen unter Instanzen oder Objekten finden.
                        Braucht der Adapter eine spezielle Umgebung?
                        (ich habe OrangePi3 im Einsatz)
                        Ein großes Danke schon mal dafür, dass Du Dich der Weiterentwicklung des Adapters angenommen hast !
                          MartyBr
                          #187
                          ich hatte im alten Adapter TR-64 das folgende Script im Einsatz. Nun haben sich ja alle Datenpunkte verändert. Hat das schon Jemand für den Community Adapter umgeschrieben? Ich bin leider nicht so firm in Javascript, habe aber schon einige Datenpunkte "identifizieren" können.
                          createState("Anrufzaehler",0);               // zählt die Anrufe pro Tag
                          createState("Anrufampel",false);             // setzt Signal wenn Anruf
                          createState("Anrufernamen",'');              // mit Kommata getrennte Anrufliste
                          createState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);    // zählt die Nachrichten auf AB
                          createState("Anrufbeantworterampel",false);  // setzt Signal wenn Nachr. auf AB
                          createState('Anrufbeantworternamen','');     // mit Kommata getrennte AB- Anrufl.
                          //---------------------- Anrufstatistik jede Nacht zurücksetzen ----------------
                          schedule("0 0 * * *", function(obj){
                              setState("Anrufzaehler",0);
                              setState("Anrufampel",false);
                              setState("Anrufernamen",'');
                              setState("Anrufe_Anrufbeantworter",0);
                              setState("Anrufbeantworterampel",false);
                              setState('Anrufbeantworternamen','');
                          //------------------------- Anrufername oder Telefonnummer ermitteln -----------
                          Steht der Anrufer in Adressbuch wird Vorname und Name ausgegeben, sonst die
                          Telefonnummer
                          function telefonname () {
                             	var tokens     =  getState("tr-064-communiy.0.callmonitor.inbound.callerName").val.split(",");
                          	var answer     = '';
                          	var vorname    =  tokens[1];
                          	var famname    =  tokens[0];
                          	if (famname === undefined) famname = '';
                          	if (vorname === undefined) vorname = '';
                          	if (vorname !== '' || famname !== '')
                          	    answer =  vorname + ' ' + famname;
                          	else
                          	    answer = getState("tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller").val;
                          	return answer;
                          ---------------------------- Anrufer ansagen ----------------------------------
                          Der Name des Anrufenden wird beim Klingeln auf allen Lautsprechern ausgegeben
                          und die Anrufstatistik mitgeführt
                          on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.ringing", change: 'gt'}, function(obj) {
                              setTimeout( function() {
                                  if (getState("tr-064.0.callmonitor.ringing").val === true) {
                                      setState("Anrufzaehler",getState("Anrufzaehler").val + 1);
                                      var name = telefonname();
                                      setState("Anrufernamen",getState("Anrufernamen").val + ((getState("Anrufampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                                      setState("Anrufampel",true);
                                      // Sprachausgabe
                                  	setState("speechout2",JSON.stringify(
                                      {   text:   "Anruf von " + name + "!",
                                          vol:50,
                                          device: 'ALL',
                                          night:  false
                              }, 3000);
                          ---------------------------- Anruf beendet -------------------------------------
                          Es werden die Anzahl der Anrufe auf Anrufbeantworter und eine Liste von
                          Namen mitgeführt, die Nachrichten hinterlassen haben.
                          Es werden dazu 'callmonitor.lastCall.type' und
                          'tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension' ausgewertet.
                          Mangels Dok wurde durch Ausprobieren ermittelt, dass
                          - type === missed                        : es wurde aufgelegt und nicht gesprochen.
                          - type === disconnect && extension !== 40: Gespräch wurde geführt und dann aufgelegt
                          - type === disconnect && extension === 40: Nachricht auf AB
                          bedeuten könnte.
                          on({id:"tr-064-community.0.callmonitor.toPauseState", change: 'ne'}, function(obj) {
                              if (getState('tr-064.0.callmonitor.toPauseState').val === 'end') {
                                  if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'missed') {
                                      log(name + " hat aufgelegt und keine Nachricht hinterlassen");}
                                  if (getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.type").val === 'disconnect') {
                                      if (getState('tr-064.0.callmonitor.lastCall.extension').val == 40) {
                                          setState("Anrufe_Anrufbeantworter",getState("Anrufe_Anrufbeantworter").val + 1);
                                          log("Nachricht auf Anrufbeantworter von "+ name + " mit einer Länge von " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec");
                                          setState("Anrufbeantworternamen",getState("Anrufbeantworternamen").val + ((getState("Anrufbeantworterampel").val === true) ? ", " : "") + name);
                                          setState("Anrufbeantworterampel",true);
                                      } else {
                                         log("Der Anruf von " + telefonname() + " hat " + getState("tr-064.0.callmonitor.lastCall.duration").val + " sec gedauert");
                              }, 3000);
                          Martin
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          • B Bernie
                            Hallo apollon77,
                            #188
                            @Bernie Sorry aber die Antwort muss jetzt genau so raus ... Nimms mit bitte nicht übel ...
                            Ja er braucht eine spezielle Umgebung ... einen User der den Post genau über seinem mal liesst. Da steht genau alles beschrieben.
                            • M MartyBr
                              Telefonnummer
                              	var answer     = '';
                              	else
                              	return answer;
                                          // Sprachausgabe
                                              vol:50,
                                              device: 'ALL',
                                              night:  false
                                  }, 3000);
                              bedeuten könnte.
                                          } else {
                                  }, 3000);
                              Martin
                              Jan1
                              #189
                              @MartyBr
                              Was hat das Abändern der Namen mit JS zu tun?
                              Da nimmst ein Texteditor und die Funktion suchen und ersetzen.
                              • apollon77A apollon77
                                Bernie
                                #190
                                @apollon77 : ich nehme Dir gar nichts übel - im Gegenteil, Du hast mir ja mit dem Hinweis geholfen. Also ich habe nach einem reboot noch mal versucht die Adapter zu installieren. Und oh Wunder: die Adapter haben sich installieren lassen. Der "alte soef" Adapter terminiert aber mit einem Fehler. Dann habe ich den Community Adapter installiert und der funktioniert !!!! Und sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. Hut ab - alles OK. Vielen Dank von meiner Seite.
                                  Supermicha
                                  #191
                                  Möchte auch nochmal Erfolg melden.
                                  Habe den neuen Adapter jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz und er läuft durchweg stabil und zuverlässig.
                                  System:
                                  Intel NUC mit Debian 9 im Proxmox Container.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #192
                                    Phonebook geht nicht mehr !
                                    Im alten Adapter:
                                    Eingabe "phonebook.number" und dann wurde "phonebook.name" und "phonebook.image" erzeugt.
                                    Interessant war hier immer die "image" Infos.
                                    Im neuen Adapter funktioniert dies nicht.
                                    Es wird gar nichts mehr angezeigt.
                                    Bitte mal schauen.
                                    Schön wäre es wenn man mal hinbekommen würde, dass die google Bilder verfügbar wären.
                                    Diesbezüglich habe ich schon seit 1,5 Jahren einen Adapterwunsch hinterlegt; der dann hinfällig wäre wenn dies hier funktionieren würde. Ein Issue beim alten Adapter hat auch nichts gebracht.
                                    mfg
                                    Danke.
                                    sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Im alten Adapter:
                                      Bitte mal schauen.
                                      mfg
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #193
                                      @bahnuhr sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                                      Wo hast du das eingegeben?
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Im alten Adapter:
                                        Bitte mal schauen.
                                        mfg
                                        Jan1
                                        #194
                                        @bahnuhr
                                        ist doch auch so alles da:
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #195
                                          wie oben geschrieben.
                                          Danke.
