  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M MHeymann
    Moin Moin,
    ich hab da mal wieder ein Problem. Ich habe baresip mit meiner FritzBox 7590 als Türsprechanlage verbunden. Wenn ich einen Anruf von außerhalb bekomme nimmt sofort die Türsprechanlage das Gespräch an und meine beiden FritsFon´s machen keinen pip. Wenn ich in der account Datei von baresip den answermode entferne sagt eine nette Dame auf englisch das es klingelt wenn ein Gespräch eingeht. Die FritzFon´s klingeln dann aber ganz normal und ich kann das Gespräch entgegen nehmen. Bei der Konfiguration der Türsprechanlage in der FritzBox wird die Rufbehandlung für ankommende Anrufe auf alle gesetzt. Das kann ich da auch nicht ändern.
    Hat jemand ne Ahnung wie ich das beheben kann?
    lg Marko
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #441
    @mheymann,
    der Anruf von außerhalb ruft bewusst die Türsprechstelle an ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @mheymann,
      MHeymann
      #442
      @wal
      Nein. Ich habe nur eine Festnetznummer und wenn ich die z.B. mit meinem Handy anrufe geht automatisch die Türsprechstelle ran.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MHeymann
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #443
        @mheymann,
        dann stelle das doch in der Fritzbox ab, einfach keine Nummer setzen.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @mheymann,
          MHeymann
          #444
          @wal
          Jep. Würde ich ja gerne. Aber beim erstellen kann ich da nichts ändern und im nachhinein kann ich das auch nicht ändern. Die Fritte setzt automatisch "alle".
          WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MHeymann
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #445
            @mheymann ,
            hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • M MHeymann
              @wal
              MHeymann
              #446
              OMG ich werd noch weich!!! Hab gerade zum x ten mal ne neue Türsprechanlage erstellt und plötzlich werden keine Nummern weder für eingehende noch für ausgehende Anrufe gesetzt.
              Ich werde dann mal eben alles eintüdeln und berichten.
              • WalW Wal
                @mheymann ,
                MHeymann
                #447
                @wal
                Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. :man-facepalming:
                Naja nü geht ja wieder alles.
                Danke für deine Hilfe
                LG Marko
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                  set-default-sink noecho.sound_out
                  set-default-source noecho.mic_in
                  Renegade 0
                  #448
                  @wal
                  hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist.
                  Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                  Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #449
                    @renegade-0 ,
                    habe jetzt alles mit dem aktuellen RPI-OS-Lite getestet und du hast recht, es funktioniert nicht mehr.
                    Jetzt habe ich nochmal alles mit dem RPI-OS Desktop versucht und den Desktop über "sudo raspi-config" abgeschaltet, danach nicht die system dot pa sondern die default dot pa editiert und da funktioniert es.
                    Hintergrund ist das im Desktop-Image Pulseaudio schon installiert ist.
                    Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      Renegade 0
                      #450
                      @wal
                      den xserver brauche ich ja für die vis. Habe dein img um mjpg und xserver (Kiosk-Modus) erweitert. Das war quasi die gewünschte Konfig. Also fehlt uns irgendein Paket vom pulse vermute ich mal.
                      Ich versteh gerade nur Zeile 5 nicht. Den socket(PF_INET6): error.
                      Bin auf der Suche nach einem kuriosen Fehler. auf dem Pi 4 CM klingelt es bei einem Anruf, aber wenn ich annehme, ist keine Sprache da. Mikro geht aber. WEnn ich den BT-Lautsprecher kopple, geht beides.
                      • R Renegade 0
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #451
                        @renegade-0 ,
                        da legst du dich nieder.
                        Habe eben mit dem aktuellen lite getestet und das funzt auch.
                        Man muss nur pulseaudio installieren und die default dot pa ändern. Man braucht auch kein Service mehr installieren, der ist dann schon als User Service installiert.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @renegade-0 ,
                          Renegade 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
                          #452
                          @wal
                          wie jetzt? Buster-Lite drauf, dann apt update und dann nur apt install pulseaudio und läuft?
                          Hab ich vor 3 Tagen für den Versuchsaufbau gemacht, aber da war unter systemctl kein pulseaudio dann.
                          • R Renegade 0
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #453
                            @renegade-0 ,
                            ja so ist es,mit dem neuen RPI-OS-Installer eine Lite SD-Karte erzeugen und pulseaudio installieren.
                            Ein Systemctl gibt es nicht, da pulseaudio im usermode nur geladen wird wenn es gebraucht wird. Versuch es mal und mach ein "pactl list" es funktioniert.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @renegade-0 ,
                              Renegade 0
                              #454
                              @wal
                              Stimmt. Pulseaudio ist da. Ton auch. Wohin geht dann das Journal? Pulse lief auch bei deinem Image, aber das AEC startete nicht.
                              Hab nämlich immer noch das Problem, dass beim CM zwar "der ringtone" kommt, aber leider keine Sprachübertragung. Der PI4 und der Zero W laufen aber korrekt.
                              • R Renegade 0
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #455
                                @renegade-0 ,
                                was sagt Baresip zum Problem ?
                                Falls Baresip als Dienst läuft mit "sudo systemctl stop baresip" beenden und mit "baresip -vvv" starten, danach sehen was die Console nach dem abheben spricht.
                                edit: falls du die default.pa von pulseaudio schon eingestellt hast, muss nach einem "pactl list" das noecho.sound_out als Ziel zu sehen sein.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @renegade-0 ,
                                  Renegade 0
                                  #456
                                  @wal
                                  der TestPI (RPi 4)
                                  All 1 useragent registered successfully! (7 ms)
                                  sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                  sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Answering incoming call
                                  answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                                  audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
                                  audio: player started with sample format S16LE
                                  audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
                                  audio: source started with sample format S16LE
                                  audio tx pipeline:        alsa ---> vumeter ---> PCMA
                                  audio rx pipeline:        alsa <--- vumeter <--- PCMA
                                  IP-TestPI@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
                                  stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                                  [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [=               ]  [0:00:01] audio=0/0 (bit/s)                                 [                ]
                                  Die SmartBox ( RPi 4 CM auf IO Board)
                                  sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                  sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Answering incoming call
                                  IP-SmartBox@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
                                  stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7086
                                  [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [====            ]
                                  Mir fällt auf, dass die 2. [ ] bei der Smartbox fehlen. Das seltsame ist, Audio geht grundsätzlich.
                                  • R Renegade 0
                                    @wal
                                    der TestPI (RPi 4)
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #457
                                    @renegade-0 ,
                                    mach mal den "alsamixer" auf, nicht das das Micro gemutet ist. Der Log sieht gut aus, aber bei mir steht immer was von pulse dabei.
                                    Ist in der Baresip-Konfig das Modul alsa.so ausgeblendet und pulse.so eingeblendet ?
                                    Und das so:
                                    audio_player		pulse,noecho.sound_out
                                    audio_source		pulse,noecho.mic_in
                                    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      Und das so:
                                      Renegade 0
                                      #458
                                      @wal
                                      aucodec: PCMU/8000/1
                                      aucodec: PCMA/8000/1
                                      aufilt: vumeter
                                      dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/pulse.so (/usr/lib/baresip/modules/pulse.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                                      module pulse.so: No such file or directory
                                      medianat: stun
                                      medianat: turn
                                      medianat: ice
                                      Hab auch das Verzeichnis geprüft. di Datei pulse.so ist nicht da. Bei mir war alsa,default eingestellt.
                                      Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #459
                                        @renegade-0 ,
                                        sudo apt install baresip-x11
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          aufilt: vumeter
                                          medianat: stun
                                          medianat: turn
                                          medianat: ice
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #460
                                          @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                          Gleiche Soundkarte ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
