  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 232.1k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @mheymann ,
    hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?
    M
    M
    MHeymann
    #447
    @wal
    Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. :man-facepalming:
    Naja nü geht ja wieder alles.
    Danke für deine Hilfe
    LG Marko
    • WalW Wal
      @renegade-0 ,
      load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
      set-default-sink noecho.sound_out
      set-default-source noecho.mic_in
      R
      R
      Renegade 0
      #448
      @wal
      hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist.
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist.
      Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
      Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Renegade 0
        @wal
        WalW
        WalW
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #449
        @renegade-0 ,
        habe jetzt alles mit dem aktuellen RPI-OS-Lite getestet und du hast recht, es funktioniert nicht mehr.
        Jetzt habe ich nochmal alles mit dem RPI-OS Desktop versucht und den Desktop über "sudo raspi-config" abgeschaltet, danach nicht die system dot pa sondern die default dot pa editiert und da funktioniert es.
        Hintergrund ist das im Desktop-Image Pulseaudio schon installiert ist.
        Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @renegade-0 ,
          R
          R
          Renegade 0
          #450
          @wal
          den xserver brauche ich ja für die vis. Habe dein img um mjpg und xserver (Kiosk-Modus) erweitert. Das war quasi die gewünschte Konfig. Also fehlt uns irgendein Paket vom pulse vermute ich mal.
          Ich versteh gerade nur Zeile 5 nicht. Den socket(PF_INET6): error.
          Bin auf der Suche nach einem kuriosen Fehler. auf dem Pi 4 CM klingelt es bei einem Anruf, aber wenn ich annehme, ist keine Sprache da. Mikro geht aber. WEnn ich den BT-Lautsprecher kopple, geht beides.
          • R Renegade 0
            @wal
            WalW
            WalW
            Wal
            #451
            @renegade-0 ,
            da legst du dich nieder.
            Habe eben mit dem aktuellen lite getestet und das funzt auch.
            Man muss nur pulseaudio installieren und die default dot pa ändern. Man braucht auch kein Service mehr installieren, der ist dann schon als User Service installiert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @renegade-0 ,
              R
              R
              Renegade 0
              schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
              #452
              @wal
              wie jetzt? Buster-Lite drauf, dann apt update und dann nur apt install pulseaudio und läuft?
              Hab ich vor 3 Tagen für den Versuchsaufbau gemacht, aber da war unter systemctl kein pulseaudio dann.
              • R Renegade 0
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                #453
                @renegade-0 ,
                ja so ist es,mit dem neuen RPI-OS-Installer eine Lite SD-Karte erzeugen und pulseaudio installieren.
                Ein Systemctl gibt es nicht, da pulseaudio im usermode nur geladen wird wenn es gebraucht wird. Versuch es mal und mach ein "pactl list" es funktioniert.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  R
                  R
                  Renegade 0
                  #454
                  @wal
                  Stimmt. Pulseaudio ist da. Ton auch. Wohin geht dann das Journal? Pulse lief auch bei deinem Image, aber das AEC startete nicht.
                  Hab nämlich immer noch das Problem, dass beim CM zwar "der ringtone" kommt, aber leider keine Sprachübertragung. Der PI4 und der Zero W laufen aber korrekt.
                  • R Renegade 0
                    @wal
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #455
                    @renegade-0 ,
                    was sagt Baresip zum Problem ?
                    Falls Baresip als Dienst läuft mit "sudo systemctl stop baresip" beenden und mit "baresip -vvv" starten, danach sehen was die Console nach dem abheben spricht.
                    edit: falls du die default.pa von pulseaudio schon eingestellt hast, muss nach einem "pactl list" das noecho.sound_out als Ziel zu sehen sein.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      R
                      R
                      Renegade 0
                      #456
                      @wal
                      der TestPI (RPi 4)
                      All 1 useragent registered successfully! (7 ms)
                      sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                      sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Answering incoming call
                      answering call from sip:**610@fritz.box with 200
                      audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
                      audio: player started with sample format S16LE
                      audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
                      audio: source started with sample format S16LE
                      audio tx pipeline:        alsa ---> vumeter ---> PCMA
                      audio rx pipeline:        alsa <--- vumeter <--- PCMA
                      IP-TestPI@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
                      stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082
                      [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [=               ]  [0:00:01] audio=0/0 (bit/s)                                 [                ]
                      Die SmartBox ( RPi 4 CM auf IO Board)
                      sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                      sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Answering incoming call
                      IP-SmartBox@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box
                      stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7086
                      [0:00:00] audio=0/0 (bit/s)                                 [====            ]
                      Mir fällt auf, dass die 2. [ ] bei der Smartbox fehlen. Das seltsame ist, Audio geht grundsätzlich.
                      • R Renegade 0
                        @wal
                        der TestPI (RPi 4)
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #457
                        @renegade-0 ,
                        mach mal den "alsamixer" auf, nicht das das Micro gemutet ist. Der Log sieht gut aus, aber bei mir steht immer was von pulse dabei.
                        Ist in der Baresip-Konfig das Modul alsa.so ausgeblendet und pulse.so eingeblendet ?
                        Und das so:
                        audio_player		pulse,noecho.sound_out
                        audio_source		pulse,noecho.mic_in
                        audio_alert		pulse,noecho.sound_out
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @renegade-0 ,
                          Und das so:
                          R
                          R
                          Renegade 0
                          #458
                          @wal
                          aucodec: PCMU/8000/1
                          aucodec: PCMA/8000/1
                          aufilt: vumeter
                          dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/pulse.so (/usr/lib/baresip/modules/pulse.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
                          module pulse.so: No such file or directory
                          medianat: stun
                          medianat: turn
                          medianat: ice
                          Hab auch das Verzeichnis geprüft. di Datei pulse.so ist nicht da. Bei mir war alsa,default eingestellt.
                          Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
                          • WalW
                            WalW
                            Wal
                            #459
                            @renegade-0 ,
                            sudo apt install baresip-x11
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • R Renegade 0
                              @wal
                              aufilt: vumeter
                              medianat: stun
                              medianat: turn
                              medianat: ice
                              WalW
                              WalW
                              Wal
                              #460
                              @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                              Gleiche Soundkarte ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                R
                                R
                                Renegade 0
                                #461
                                @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                ja
                                OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
                                • R Renegade 0
                                  ja
                                  WalW
                                  WalW
                                  Wal
                                  #462
                                  @renegade-0 ,
                                  AEC braucht viel Rechenleistung, aber nur wenn gerade gesprochen wird.
                                  so sieht das bei mir aus:
                                  ui: stdio
                                  aufilt: vumeter
                                  auplay: pulse
                                  ausrc: pulse
                                  medianat: stun
                                  medianat: turn
                                  medianat: ice
                                  uuid: loaded UUID 4f4bd014-8283-9cf1-87de-db164720e847 from file /home/pi/.baresip/uuid
                                  Populated 1 account
                                  module: loading app auloop.so
                                  module: loading app contact.so
                                  Populated 3 contacts
                                  module: loading app debug_cmd.so
                                  module: loading app menu.so
                                  module: loading app syslog.so
                                  module: loading app ctrl_tcp.so
                                  ctrl_tcp: TCP socket listening on 0.0.0.0:4444
                                  Populated 2 audio codecs
                                  Populated 1 audio filter
                                  Populated 0 video codecs
                                  Populated 0 video filters
                                  baresip is ready.
                                  testdoor2sip@192.168.122.2: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                                  All 1 useragent registered successfully! (13 ms)
                                  ua: sipsess connect via UDP 192.168.122.2:5060 --> 192.168.122.27:48061
                                  call: alloc with params laddr=192.168.122.27, af=AF_INET, use_rtp=1
                                  call: use_video=0
                                  sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
                                  pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_sound_out')
                                  pulse: playback started
                                  sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Answering incoming call
                                  pulse: stopping playback thread
                                  call: update media
                                  audio: start
                                  audio: start
                                  pulse: opening recorder (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_mic_in')
                                  pulse: recording started
                                  audio tx pipeline:       pulse ---> vumeter ---> PCMA
                                  audio rx pipeline:       pulse <--- vumeter <--- PCMA
                                  call: stream start (active=1)
                                  audio: start
                                  testdoor2sip@192.168.122.2: Call established: sip:**610@fritz.box
                                  stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.12.2:7080
                                  sip:**610@fritz.box: session closed: Connection reset by peer                ]  [=========       ]
                                  pulse: stopping record thread
                                  sip:testdoor2sip-0x1af7ef8@192.168.122.27:48061: Call with sip:**610@fritz.box terminated (duration: 1 min 24 secs)
                                  audio: destroyed (started=1)
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    ui: stdio
                                    aufilt: vumeter
                                    auplay: pulse
                                    ausrc: pulse
                                    medianat: stun
                                    medianat: turn
                                    medianat: ice
                                    Populated 1 account
                                    baresip is ready.
                                    call: use_video=0
                                    call: update media
                                    audio: start
                                    audio: start
                                    audio: start
                                    R
                                    R
                                    Renegade 0
                                    #463
                                    @wal
                                    Kannst du über das shell Fenster noch eingeben?
                                    Kann ich irgendwie das Journal vom Pulse sehen, wenn er als User läuft? So wie systemctl status?
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #464
                                      @renegade-0 ,
                                      du musst in der Baresip-Config das syslog modul aktivieren und dann ist es die Datei "/var/log/syslog".
                                      Ja ,ich kann eingeben z.B. Ruf annehmen mit "a" da muss aber das stdio Modul aktiviert sein.
                                      edit: "systemctl --user status pulseaudio.service"
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • R Renegade 0
                                        @wal
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #465
                                        @renegade-0 ,
                                        du kannst auch mal nur was abspielen.
                                        "paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav"
                                        pi@raspberrypi:~ $ paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav
                                        abspielen-Stream mit Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« und Kanalzuordnung »mono« wird geöffnet.
                                        Verbindung hergestellt.
                                        Stream wurde erfolgreich erstellt.
                                        Pufferdaten: maxlenght=4194304, tlength=16000, prebuf=15841, minreq=160
                                        Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« wird benutzt, Kanalzuordnung »mono«.
                                        Verbunden mit Gerät noecho_sound_out (Index: 1, ausgesetzt: no).
                                        Stream gestartet:
                                        Stream leergelaufen.
                                        Wiedergabe-Stream entleert.663 usec.
                                        Verbindung zu Server entleert.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • A
                                          A
                                          AingTii
                                          #466
                                          Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                                          Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                                          Selfmade-DoorIntercom
                                          Image flashen
                                          RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                                          "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                                          Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                                          @Wal ,
                                          mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
                                          Jens
                                          84.1k
