Test Adapter doorio v2.1.2
Nein. Ich habe nur eine Festnetznummer und wenn ich die z.B. mit meinem Handy anrufe geht automatisch die Türsprechstelle ran.
Jep. Würde ich ja gerne. Aber beim erstellen kann ich da nichts ändern und im nachhinein kann ich das auch nicht ändern. Die Fritte setzt automatisch "alle".
@mheymann ,
hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. :man-facepalming:
Naja nü geht ja wieder alles.
Danke für deine Hilfe
LG Marko
load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono" set-default-sink noecho.sound_out set-default-source noecho.mic_in@wal
hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist. Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist. Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
@wal
@renegade-0 ,
habe jetzt alles mit dem aktuellen RPI-OS-Lite getestet und du hast recht, es funktioniert nicht mehr.
Jetzt habe ich nochmal alles mit dem RPI-OS Desktop versucht und den Desktop über "sudo raspi-config" abgeschaltet, danach nicht die system dot pa sondern die default dot pa editiert und da funktioniert es.
Hintergrund ist das im Desktop-Image Pulseaudio schon installiert ist.
Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal. -
@renegade-0 ,
Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal.@wal
den xserver brauche ich ja für die vis. Habe dein img um mjpg und xserver (Kiosk-Modus) erweitert. Das war quasi die gewünschte Konfig. Also fehlt uns irgendein Paket vom pulse vermute ich mal.Ich versteh gerade nur Zeile 5 nicht. Den socket(PF_INET6): error.
Bin auf der Suche nach einem kuriosen Fehler. auf dem Pi 4 CM klingelt es bei einem Anruf, aber wenn ich annehme, ist keine Sprache da. Mikro geht aber. WEnn ich den BT-Lautsprecher kopple, geht beides.
@wal
@renegade-0 ,
da legst du dich nieder.
Habe eben mit dem aktuellen lite getestet und das funzt auch.
Man muss nur pulseaudio installieren und die default dot pa ändern. Man braucht auch kein Service mehr installieren, der ist dann schon als User Service installiert. -
@renegade-0 ,
Man muss nur pulseaudio installieren und die default dot pa ändern. Man braucht auch kein Service mehr installieren, der ist dann schon als User Service installiert.@wal
wie jetzt? Buster-Lite drauf, dann apt update und dann nur apt install pulseaudio und läuft?Hab ich vor 3 Tagen für den Versuchsaufbau gemacht, aber da war unter systemctl kein pulseaudio dann.
@wal
@renegade-0 ,
ja so ist es,mit dem neuen RPI-OS-Installer eine Lite SD-Karte erzeugen und pulseaudio installieren.
Ein Systemctl gibt es nicht, da pulseaudio im usermode nur geladen wird wenn es gebraucht wird. Versuch es mal und mach ein "pactl list" es funktioniert. -
@renegade-0 ,
Ein Systemctl gibt es nicht, da pulseaudio im usermode nur geladen wird wenn es gebraucht wird. Versuch es mal und mach ein "pactl list" es funktioniert.@wal
Stimmt. Pulseaudio ist da. Ton auch. Wohin geht dann das Journal? Pulse lief auch bei deinem Image, aber das AEC startete nicht.Hab nämlich immer noch das Problem, dass beim CM zwar "der ringtone" kommt, aber leider keine Sprachübertragung. Der PI4 und der Zero W laufen aber korrekt.
@wal
@renegade-0 ,
was sagt Baresip zum Problem ?
Falls Baresip als Dienst läuft mit "sudo systemctl stop baresip" beenden und mit "baresip -vvv" starten, danach sehen was die Console nach dem abheben spricht.edit: falls du die default.pa von pulseaudio schon eingestellt hast, muss nach einem "pactl list" das noecho.sound_out als Ziel zu sehen sein.
@renegade-0 ,
@wal
der TestPI (RPi 4)All 1 useragent registered successfully! (7 ms) sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept) sip:IP-TestPI@192.168.33.70: Answering incoming call answering call from sip:**610@fritz.box with 200 audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch audio: player started with sample format S16LE audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch audio: source started with sample format S16LE audio tx pipeline: alsa ---> vumeter ---> PCMA audio rx pipeline: alsa <--- vumeter <--- PCMA IP-TestPI@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7082 [0:00:00] audio=0/0 (bit/s) [= ] [0:00:01] audio=0/0 (bit/s) [ ]Die SmartBox ( RPi 4 CM auf IO Board)
All 1 useragent registered successfully! (7 ms) sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Incoming call from: Testphone sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept) sip:IP-SmartBox@192.168.33.70: Answering incoming call answering call from sip:**610@fritz.box with 200 audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch audio: player started with sample format S16LE audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch audio: source started with sample format S16LE audio tx pipeline: alsa ---> vumeter ---> PCMA audio rx pipeline: alsa <--- vumeter <--- PCMA IP-SmartBox@192.168.33.70: Call established: sip:**610@fritz.box stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.33.70:7086 [0:00:00] audio=0/0 (bit/s) [==== ]Mir fällt auf, dass die 2. [ ] bei der Smartbox fehlen. Das seltsame ist, Audio geht grundsätzlich.
@wal
@renegade-0 ,
mach mal den "alsamixer" auf, nicht das das Micro gemutet ist. Der Log sieht gut aus, aber bei mir steht immer was von pulse dabei.
Ist in der Baresip-Konfig das Modul alsa.so ausgeblendet und pulse.so eingeblendet ?
Und das so:audio_player pulse,noecho.sound_out audio_source pulse,noecho.mic_in audio_alert pulse,noecho.sound_out -
@renegade-0 ,
Und das so:audio_player pulse,noecho.sound_out audio_source pulse,noecho.mic_in audio_alert pulse,noecho.sound_outaucodec: PCMU/8000/1 aucodec: PCMA/8000/1 aufilt: vumeter dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/pulse.so (/usr/lib/baresip/modules/pulse.so: cannot open shared object file: No such file or directory) module pulse.so: No such file or directory medianat: stun medianat: turn medianat: iceHab auch das Verzeichnis geprüft. di Datei pulse.so ist nicht da. Bei mir war alsa,default eingestellt.
Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
@renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
Gleiche Soundkarte ?
@wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
ja
OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
